Добавлено: 23 Янв 2009 15:21 Заголовок сообщения:
Alexina
Ира, пробовала стыковать по контрольным точкам, мне не понравилась, в темке про гига-пяльцы Вот здесь, я описала как стыковать по крестикам по шагам, если не очень понятно задавай вопросы, для обычных пялец так тоже можно.
Вот еще тема про стыковку, почитай может пригодится.
Ledi_Juli, да, я читала про стыковку в гига-пяльцах, тоже чето как-то не сообразила до конца вообщем, это надо заиметь гига-пяльцы, а потом уж народ вопросами мучить...
Девчата, а как прикрепить дизайн? могу только залить его в фалообменник я смотрю, у вас тут прям с интерфейсом программным получается вставлять... он самый простой- дурацкий утенок, которого машина не желает видеть разделанным (аж слюнки потекли ) _________________ Остатки костюмных тканей http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?t=7835&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Добавлено: 23 Янв 2009 19:32 Заголовок сообщения:
Alexina
Так я же говорю, этот способ не только для гига пялец подходит. Допустим мы делим дизайн на две части верхнюю и нижнюю. Просто вставляется 4 крестика, два в одной части внизу слева и справа, два в другой вверху накладываются один на левый другой на правый крестик. Сперва вышивается рисунок, потом в самом конце вышиваются два крестика. Следующую часть вышиваем сначала вышиваются крестики, потом сам дизайн. По крестикам и ориентируемся. Там вроде в картинках все понятно объяснено, можно и без гига-пялец...
Nabira, неа, скайпа нету
Девчат, может, тогда письменный ликбез мне устроите? такое чувство, что я не вижу какого-то звена - до него все было понятно и после тоже примерно ясно, но вот точка тормоза...
Ledi_Juli, девочки, вот открыла я птицу дивную с длинным растопыренным хвостом, выставила размер своих пялец - 140х200,
положила птицу на бок, увеличила дизайн до неприличия, потом кнопочкой слева "ручной способ" обвела ту часть дизайна, которая попала в пяльца (только взяла чуть меньше размера пяльцев - правильно?), двойным щелчком закончила обводку - обведенная часть вся стала красной, потом вверху нажала кнопочку "разделить" - все, дизайн вроде разделен на 2 половины, и вот отсюда начинаются вопросы...
1. могу ли я отодвинуть вторую часть дизайна (ту, которая не попадает в пяльца) чуть в сторону?
2. Теперь начинаю работать с первой частью дизайна - ставлю крестики как? так, чтобы центр крестика приходился на точку угла рамки? или крестик должен быть внутри этой рамки? их нужно 4 штуки - непонятно мне их местоположение...
Теперь дальше- 3. на каком этапе первого дизайна мы должны вставить наметочные стежки и "сохранить отдельно как..." ? нужно ли центровать эту часть дизайна?
4. можем ли мы после сохранения первой части дизайна ее удалить из пялец и перенести туда вторую часть? нужно ли центровать вторую часть в пяльцах? понимаю, что 4 крестика мы так же ставим по периметру второго дизайна и дальше все делаем аналогично как в случае с первой частью дизайна... не понимаю еще, как потом, после того, как вышьется первая часть дизайна - я перезапялю ткань и как, каким образом вторая часть состыкуется с первой???
Вообщем, вот одна огромная куча и вопросы, вопросы....Очень хочу с вашей помощью, девчата, догрызть этот вопрос до основания, чтобы больше к нему не возвращаться! _________________ Остатки костюмных тканей http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?t=7835&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Добавлено: 23 Янв 2009 22:19 Заголовок сообщения:
1. лучше не отодвигать пока, а то потом ее обратно трудно предвинуть. Да часть должна быть чуть меньше размера пялец.
2. крестики должны попасть в пяльца целиком, 2 крестика один на одном и еще 2 крестика один на одном с разных сторон дизайна.
3. дизайн разбит на две части, обе части меньше пялец, и вторая часть заходит кусочком в пяльца. Берем первую часть и два крестика (с разных сторон) перестраиваем их так чтобы шли в таком порядке 1 часть дизайна крестик 1 крестик 2, объединяем это дело все вместе (нажимаем кнопочку) и вставляем рамочку (рамочка вышивается первой). Т.е первая часть будеть вышивается в таком порядке 1. рамочка 2. верхняя часть дизайна 3 стыковочные крестики
4. никуда ничего не удаляем, и желательно не сдвинуть случайно крестики т.е. на экране их 2, а на самом деле 4 (один на другом 2 пары). Займемся нижней (боковой) частью дизайна. Вставляем рамочку по периметру 2 части (нижней) дизайна. Раставляем нижнюю часть (да она само собой тоже по размеры должна быть меньше 140 на 200 вместе с крестиками и рамочкой) в таком порядке Крестик 3, крестик 4, рамочка, 2 часть дизайна. Объединяем это все вместе (1 часть не трогаем). Т.е. вторая часть вышивается в таком порядке крестики, потом рамочка потом дизайн.
Я вставила картинку, так понятнее?
Последний раз редактировалось: Ledi_Juli (23 Янв 2009 22:30), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: 23 Янв 2009 22:29 Заголовок сообщения:
после этого мы сохраняем отдельно как, получается две части дизайна 1 и два.
Запускаем на вышивку верхнюю часть. Машинка вышивает в нужном нам порядке. Рамочка, дизайн, крестики.
Останавливаем. Рамочку можно выпороть, крестики не трогаем - мы же по ним будем ориентироватся при стыковке. Если получается обрываем часть стабилизатора.
Дальше можно попытаться запялить, для этого нужна распечатка 2 части, и надо чтобы крестики 2 части соединились с крестиками первой части, потом когда вставили в машинку, запускаем на вышивку первыми вышиваются крестики (можно без нитки запустить), смотрим (т.к. запялить точно трудно) - выше или ниже прокол и подвигаем в нужную сторону, а также поворачиваем дизайн пока точно не попадем (вот здесь и нужен поворот в 1 градус).
Если поворота нет (как у меня), то проще как Nabira в теме про стыковку советовала.
На вторую часть запяливаем стабилизатор, запускаем вышивку можно без ниток и смотрим где находятся наши крестики (вышиваем только крестики), туда аккуратненько прикладываем ткань с первой частью, чтобы крестики попали друг на друга, еще раз запускаем сначала, проверяем попали ли крестики, если не попали подвигаем, пока по максимуму не совпадут. Когда совпали запускаем всю вышивку уже с нитками (следим чтобы ткань не сдвинулась)...
Ledi_Juli, я только что дотыкалась - оказывается, все дело в объединении!!!!!!!!!!!!! сейчас вроде все получилось по Вашему предыдущему посту с четырьмя крестиками - 2 поверх двух других - пойду попробую отшить!!!! Только вопрос: я сейчас отошью первую часть дизайна и мне нужно будет перезапялить - КАК тут подогнать вторую часть дизайна грамотно? точнее, КАК впялить ткань для второй части дизайна???
Ledi_Juli, девочки, докладаю: для пробы выбрала какой-то недоделанный дизайн - видно невооруженным глазом, что кое-где стежки пропущены и сделано все топорно...вообщем, при стыковке - помучилась - вторую часть дизайна пришлось подгонять по крестикам уже в самой машине, и тут у меня тоже возникли вопросы - КАК мне сделать так, чтобы крестики вышивались парой больших стежков, а не кучей мелких-примелких, которые потом просто невозможно будет распороть? КАК мне их правильно создать, проще говоря?
И еще моя ошибка: при объединении второй части дизайна мне нужно было поменять местами слои - на самый верх вынести слои с крестиками, тогда бы они у меня вышивались бы первыми и было бы проще подгонять без нитки, но я на радостях соединила всё, что было! и получилось, естесственно, что мои стыковочные крестики начали вышиваться последними... но я вышла из ситуации - поставила вышивку с конца!!!
Завтра сфотографию сей дизайн и будет вопрос еще по одному дизайну - там вроде как съехала обстрочка (или как правильно назвать) с уздечки у лошади и еще кой-чего... _________________ Остатки костюмных тканей http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?t=7835&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Добавлено: 24 Янв 2009 10:36 Заголовок сообщения:
Alexina
Так я же про это и писала, что потом уже подгонять надо в машине, при запяливании попасть оочень сложно. И про порядок вышивки тоже писала, что это очень важно, т.к. тоже было что ставила не в том порядке....
И еще для начала я брала такие дизайны, которые можно делить не по середине застила, а которые как бы из двух частей состоят и даже при неправильной стыковке визуально это не будет так видно... А если есть необходимость разделить в середине застила, то лучше все таки как-то так расположить что-бы можно было разделить по цветам.
Девочки, вот сижу опять в птичке... не могу создать обычный крестик для стыковки дизайнов, т.е. ктрест-то получается, но уколов иглой в нем.... мамадарагая... ЭТО потом невозможно распороть, особенно, когда один крест поверх второго идеально точно попадает... Научите, пожалуйста, как мне сделать в эмбереде просто крестик - те, кто стыкуют дизайны - как вы их делаете?
