В описании номер спиц дается скорее для ориентира. Нужно подобрать свои спицы таким образом, чтобы попасть в плотность вязания.
Хелия писал(а):
объясните как делается образец с расчетом петель
Для первой модели нужно связать образец в 2 нити, т.е. сложив вместе 1 нить одного цвета и 1 нить другого цвета. Вязать платочной вязкой (= все ряды вязать лицевыми).
Эти тапочки можно сделать и одноцветными. В этом случае, если пряжа будет толстая, вязать их можно и в 1 нить. _________________
Хелия, образец можно вязать на любом количестве петель. Я обычно набираю для образца 20-30 петель.
В данном случае удобно набрать 16 петель. Ширина 14 петель между 2 кромочными петлями должна быть как раз 10 см.
Если ширина 14 п. будет больше 10 см, нужно будет сменить спицы на спицы меньшего размера, если меньше 10 см - на спицы большего размера. _________________
Ну когда начало нашей авантюры???? Я уж все приготовила. Только я решила точных размеров не соблюдать. Ну вот какой размер получится, такой и получится. Или так нельзя?
Aneta в образце получилось на 10см 14 петель это как нормально и еще вопрос мы будем вязать сперва левый тапок а потом правый или одновременно _________________ мой лист
ЖЕНСКИЕ ТАПОЧКИ
Вязать в 2 нити: 1 нить одного цвета и 1 нить другого цвета.
Набрать на спицы 29 п.
Ряд 1: 9 лиц., 1 изн., 9 лиц., 1 изн., 9 лиц.
Ряд 2: лиц.
Далее повторять эти 2 ряда.
Всего связать 10 см.
Петли не закрывать, нить не обрывать!!!
ДЕТСКИЕ ТАПОЧКИ
Данные для размера 1 (длина стопы 12,5 см) приводятся перед скобками, данные для размера 2 (длина стопы 15см) и размера 3 (длина стопы 18 см) приводятся в скобках через запятую. Если стоит одно число, оно относится ко всем размерам.
Основным цветом набрать на спицы 2 п.
Ряд 1 (лиц. сторона работы): лиц.
Ряд 2: прибавить 1 п. в 1-ю п., 1 лиц.
Ряды 3 и 4: лиц.
Ряд 5: прибавить 1 п. в 1-ю п., вязать лицевыми до конца ряда.
Повторить последние 3 ряда еще 4 (6, 6) раз. Итого 8 (10, 10) п.
Следующий ряд: прибавить 9 (11, 11) п., вязать эти петли лицевыми, 1 изн., вязать лицевыми до последней петли, 1 изн., повернуть, прибавить 9 (11, 11) п. Итого 26 (32, 32) п.
Следующий ряд: лиц.
Следующий ряд (лиц. сторона работы): 9 (11, 11) лиц., 1 изн., 6 (8, 8) лиц., 1 изн., 9 (11, 11) лиц.
Повторять последние 2 ряда до высоты (измерять от последнего прибавления) 8 (9, 10) см, закончить изнаночным рядом.
ТАПОЧКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
Данные для размера 1 (длина стопы 8 см) приводятся перед скобками, данные для размера 2 (длина стопы 9,5 см) приводятся в скобках. Если стоит одно число, оно относится ко всем размерам.
Белой нитью набрать на спицы 13 (17) п.
При этом в 3-м ряду прибавить с обеих сторон по 1 п.
Повторять далее эти прибавления в каждом 2-м ряду, пока на спице не будет 21 (25) п.
Связать 3 ряда платочной вязкой.
В следующем ряду прибавить с обеих сторон по 1 п. Итого 23 (27) п.
В следующем ряду убавить с обеих сторон по 1 п.
Далее убавлять в каждом 2-м ряду с обеих сторон по 1 п., пока не останется 13 (17) п.
Связать 1 ряд лицевыми (изн. сторона работы).
ТАПОЧКИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
Данные для размера 1 приводятся перед скобками, данные для размеров 2, 3, 4 и 5 приводятся в скобках через запятую. Если стоит одно число, оно относится ко всем размерам.
Набрать на спицы 23 (23, 27, 29, 29) п., оставив при этом конец нити длиной 45 см для дальнейшего сшивания.
Ряд 1 (изн. сторона работы): вязать первую петлю лицевой за заднюю стенку, 6 (6, 7, 8, 8) лиц., 1 изн., 7 (7, 9, 9, 9) лиц., 1 изн., 6 (6, 7, 8, 8) лиц., расположить нить перед работой, снять последнюю петлю как изнаночную.
Ряд 2 (лиц. сторона работы): вязать первую петлю лицевой за заднюю стенку, 21 (21, 25, 27, 27) лиц., расположить нить перед работой, снять последнюю петлю как изнаночную. Отметьте эту сторону как лицевую, чтобы не забыть.
(Примечание: вы можете снимать первую петлю, а последнюю петлю провязывать изнаночной, если вам так привычнее).
Повторять ряды 1 и 2, пока не наберется 10 (12, 14, 14, 16) "полосочек" из 2 рядов (вязка получается платочная, поэтому считаем не одиночные ряды, а их пары), закончить лицевым рядом.
Петли не закрывать, нить не обрывать!!! _________________
Последний раз редактировалось: Aneta (07 Авг 2009 21:34), всего редактировалось 2 раз(а)
