Девочки, прошу помочь с переводом. Очень хочется такой пледик связать.
Связать цепочку из 240 в.п. и вязать по схеме (Diagrama). На высоте 170 см оборвать нить.
Обвязать плед со всех сторон по схеме Puntilla: 1 ряд ст. б/н (в уголках вязать в 1 п. основы 3 ст. б/н), 1 ряд арок из 6 в.п., 1 ряд арок из 5 в.п., 1 ряд арок из 4 в.п. и 1 ряд арок из 3 в.п. Оборвать нить. _________________
Девочки, кто знает литовский, помогите пожалуйста перевести. Так хочется связать такую штучку
А вот такая из Гедифры вам не нравится -очень похожая? На нее есть перевод.
Размер 34/36 и 38/40
Материал :
Gedifra Colorito ( 52 % полиамид/тактель, 25% вискоза,23 % хлопок,длина нити 95 м /50 грамм) 700/750 грамм ,цвет № 6921 медно-оранжевый.
Спицы № 5,5 и № 8, большая пуговица черно-коричневого цвета.
Лицевая гладь : лиц.ряды –лиц.п., изн.ряды – изн.петли
Изнаночная гладь : лиц.ряды – изн.п., изн.ряды – лиц.п.
Плотность вязания : спицами № 5,5 21 п. х30 р. ; спицами № 8 16 п. х 22 р = 10 х 10 см
Спинка
Набрать 86 (94) п. на спицы № 5,5, вязать 1 ряд изнаночными п., далее выполнять лицевой гладью.
На высоте 26 (24) см для пройм с двух сторон закрыть 1 х3 (1 х 5) п., затем в каждом 2 р.
1 х 2 и 1 х 1 = 74 (78) п.
На высоте 42 см закрыть все петли.
Левая полочка
Набрать на спицы № 5,5 4 (8)п., 1 ряд изнаночными п.,затем лиц.гладью, при этом с левого края в каждом 2 р. набирать 22 х 2 п. = 48 (52) п.
На высоте 21 см или на высоте 6 см от левого края,для выреза горловины с левого края закрыть 1 х 6 п.,затем в каждом 2 р. 1 х 5, 1 х 4 ,1 х 3 , 1 х 2 и 2 х 1 п. Одновременно на высоте 26(24) см выполнить пройму как в описании для спинки.
На высоте 42 см закрыть оставшиеся 20 (22) п. плеча.
Правая полочка
Вяжется симметрично,но при этом выполняется отверстие для пуговицы. Для этого на высоте 18 см,провязав 3 петли от правого края, следующие 4 п. закрыть. Эти 4 петли в следующем ряду снова набрать.
Рукав
Рукав вяжется спицами № 8 в поперечном направлении.
Набрать 30 п., 1 ряд лицевыми петлями,затем попеременно 10 рядов изнаночной глади, 10 рядов лицевой глади.При этом выполнять укороченные ряды, следующим образом : 2 ряда вязать полностью,затем * вязать ряд до 3-ей петли от конца ряда, повернуть вязание с накидом и провязать этот ряд назад.Затем снова 2 полных ряда на всех петлях, при этом накиды провязать вместе с последующей петлей одной петлей вместе. Повторять работу от * . Через 270 рядов правого края или соотвественно 136 рядов левого, через 10 рядов изнаночной глади,закрыть все петли = длина около 122 см с правого края и около 62 см с левого.
Второй рукав вязать аналогично.
Воланы вяжутся спицами № 8 в поперечном направлении.
Для волана спинки набрать 20 п. и вязать 1 ряд изнаночными петлями,затем попеременно 10 рядов лицевая гладь, 10 рядов изнаночная гладь. При этом выполнять укороченные ряды как в описании для рукавов.
Через 430 рядов с правого края или 216 рядов с левого – 10 рядов лицевой глади,закрыть все петли = длина около 195 см. правого края и длина около 98 см левого края.
Для волана правой полочки набрать 20 п. и вязать как в описании для спинки,но при этом через каждые 4 ряда ( соответсвенно в каждом 1 –ом полном ряду) набрать с левого края 26 х 2 петли = 72 п.. При этом продолжать выполнение укороченных рядов , до 3-ей петли от конца ряда.
Через 110 рядов с правого края или 56 рядов с левого – 10 рядов лицевой глади,закрыть все петли = длина около 50 см с правого края.
Волан для левой полочки выполнять симметрично, выполняя укороченные ряды и прибавки как в описании для спинки.
Сборка
Сшить плечевые и боковые швы. По вырезу полочек и спинки набрать на спицы № 5,5 около 164 п., и вязать 2 ряда лицевыми петлями,затем все петли закрыть.
Рукав пришить к пройме короткой стороной, при этом ширину слегка присобрать соотвественно ширине проймы
Нижние швы рукавов оставить открытыми.
Через короткую сторону волана для спинки протянуть нить, волан сосборить и пришить к наборному краю спинки. Пришить воланы переда к полочкам, при этом ширину слегка присобрать.Сшить боковые швы воланов. Пришить пуговицу.
Девоньки, может я ошибаюсь - но мне кажется , что это перевод другой модельки? http://keep4u.ru/full/081120/89f54c20ff56f3e809/jpg Вроде здесь как-то по-другому к 11 модели, а здесь перевод вроде похож на 9 модель?
