Полезные советы (уход, шитьё, ткани и прочее)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Люсик
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2008 09:02    Заголовок сообщения: Полезные советы (уход, шитьё, ткани и прочее) Ответить с цитатой
Предлагаю сюда собирать полезные советы по уходу за одеждой из ткани, кожи, меха и прочее прочее прочее по материалам.
Ведь у каждой портной есть свои навыки и способы, даже рекомендации по материалам и пошиву из них выработанные годами. Давайте делиться и продолжать тему.
Так как я открыла эту тему, то для начала выкладываю несколько полезных советов Smile
Это полезно знать:
-Если Вы купили дорогую ткань (например, шерстяную) и собрались шить в ателье, не забудьте провести декатировку (от франц. decatir - "уничтожать блеск"), то есть обработку ткани паром или горячей водой. Иначе после первой стирки или химчистки Ваши вещи "сядут". Кроме того, эта процедура улучшает качество и прочность ткани.
- Не пытайтесь в домашних условиях выводить пятна, это может навсегда испортить Вашу вещь. Вместо пятен могут появиться вытравки или дырки - тут химчистка бессильна.
- Не храните кожаные изделия и вещи из натурального меха в синтетических пакетах. Как нельзя лучше для этого подойдут хлопчатобумажные чехлы. Если Ваша шуба намокла, сушите её только при комнатной температуре, подальше от батареи и других отопительных приборов. Если после сушки мех утратил естественный блеск, можно расчесать его металлическим гребнем (кроме изделий из каракуля).
- Кожаные изделия не рекомендуется сушить на солнце или около отопительных приборов. Если материал намок, его надо протереть сухой тряпкой. Обувь из кожи следует чистить сразу же после того, как она снята, удалив сначала пыль и грязь. Смазывать обувь кремом необходимо не реже двух раз в неделю.
- Обувь из замши часто лоснится и приобретает некрасивый вид. Для подновления советуем залоснившиеся участки сначала слегка протереть мелкой наждачной бумагой, сухой столовой солью или чернильной резинкой, а затем очистить специальной резиновой щеткой. Можно также сначала протереть тряпочкой, смоченной водой с нашатырным спортом, а потом мелкой наждачной бумагой.
- Дорогую одежду из шелковых тканей лучше отдавать в химчистку, так как натуральный шелк может сильно полинять при обычной стирке. Стирать шелк вручную можно только в чуть теплой воде. Ни в коем случае нельзя тереть шелковую вещь руками и выкручивать. После стирки изделие из шелка необходимо прополоскать в холодной воде, добавив немного уксуса для того, чтобы вернуть яркость краскам. После стирки изделие сушат вдали от батарей и прямых солнечных лучей. Утюжат шелковые вещи с изнаночной стороны, не смачивая, так как от воды могут остаться пятна.
- Чтобы уменьшить растянувшуюся шерстяную вещь, следует:
1. Намочить или вновь постирать вещь, лучше вручную
2. Слегка отжать (не перекручивая, а просто сжимая в кулаке).
3. Аккуратно разложить на ровной поверхности на подходящем куске ткани (можно использовать полотенце).
4. Придать изделию первоначальную форму, расправив складки.
5. Когда вещь высохнет, её нужно слегка прогладить утюгом через влажную ткань. После этого простого процесса она примет первозданный вид.
По материалам сайта Аметист
вкусняшки
альбом
Последний раз редактировалось: Люсик (19 Мар 2008 17:33), всего редактировалось 1 раз
Люсик
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2008 09:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уход за джинсами
Как ухаживать за джинсами?
- Никогда НЕ отдавайте джинсы в химчистку. Химикаты быстро сделают из них половую тряпку. Около 95% джинсов поступают в продажу вываренными, значит, взаимодействие химвеществ неизбежно даст усадку.
- Нормальные джинсы непременно садятся при любой стирке, но особенно трудно бывает в них влезть после того, как они побывают в горячей сушке стиральной машины. Так или иначе, они быстро приобретают форму тела, как только их вновь начать носить, не зря хорошие джинсы всегда продают под лозунгом "чаще стираешь - лучше выглядят!".
-Если тебе не нравится "разнашивать" джинсы после каждой стирки, выжми их и расправь на верёвке, придав требуемую форму пальцами.
- Что бы джинсовая ткань дольше сохраняла свои фактуру и цвет, при стирке желательно придерживаться символьных указаний на этикетке, а так же следующих простых правил:
1. Перед стиркой молнию на джинсах лучше застегнуть
2. Джинсовую одежду следует стирать только вывернув наизнанку
3. Нельзя пользоваться порошками, содержащими отбеливатель
4. При замачивании и стирке стиральный порошок необходимо разводить в воде, а не посыпать им джинсовую одежду
5. Джинсовую одежду следует стирать отдельно от других вещей
6. Стирать следует в теплой воде
7. По возможности лучше стирать вручную
8. Сушить следует не скручивая и не отжимая, а повесив, дать сойти воде.
- Джинсовая одежда, имеющая специальный двойной прокрас overdye, придающий ей глубокий, насыщенный цвет, может до первой стирки прокрашиваться, даже пачкать тело и белье. После первой же стирки или полоскания эти особенности, о которых фирма-производитель специально Вас предупредит, не будут Вас беспокоить.
- Джинсы можно не гладить, но в случае, если тебе почему-либо это нравится, никогда не делай на джинсах "стрелку"- даже когда штаны неизбежно лягут складками под коленом и в паху, вертикальная стрелка, которая после первой же утюжки выцветет и будет отчётливо видна, расскажет всему миру о том, что у тебя нет вкуса.
- И ещё одно. Если, надевая любимые джинсы, ты чувствуешь, что коленки мёрзнут, а зад просвечивает, знай: пришла пора обзавестись новой парой!
вкусняшки
альбом
Люсик
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2008 17:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот несколько советов по уходу за различными видами тканей даёт интернет-магазин" Приданное":
из хлопка:
Изделия из хлопка очень прочные, хорошо переносят воздействие высоких температур. Особенность хлопка - его прекрасная способность впитывать влагу. Недостатками хлопка называют его сминаемость и усадку при стирке, хотя при изготовлении постельного белья производители учитывают эти особенности и дают припуски на, так называемую, потребительскую усадку, которая может составлять от 2 до 5%. Опять же, усадке подвержены в большей степени такие ткани, как ситец или бязь. Перкаль и сатин – гораздо меньше в силу большей плотности и применяемым при их изготовлении специальным обработкам. Хлопок достаточно долго сохнет после стирки. Изделия из него рекомендуется стирать в стиральной машине при температуре 30 - 40 градусов. Для стирки белого белья используют универсальные моющие средства, для цветного - мягкие моющие средства и средства без отбеливателя. Сильно линяющую вещь стирают только в холодной воде и сушат в хорошо расправленном виде тотчас после полоскания. В воду для полоскания добавьте соль (1 ст. ложку на 10 л).
Чтобы определить, линяет ли цветная вещь, намочите ее кончик и отожмите его в белой тряпочке. Если на тряпочке осталось окрашенное пятно, то цветную вещь стирают отдельно от других.
Хлопковые вещи можно сушить и в машинной сушке, но надо помнить, что при этом они могут дать большую усадку. Изделия с облагораживающей отделкой советуют развешивать для просушки мокрыми. Утюжат хлопчатобумажные ткани утюгом с увлажнителем.
изо льна:
Льняное полотно имеет гладкую поверхность и матовый блеск. Изделия изо льна мало пачкаются, не ворсятся, прекрасно впитывают влагу и при этом быстро высыхают. Льняное полотно отличается особой прочностью. К благородным свойствам льна относят его большую сминаемость Льняные полотна можно кипятить, но следует помнить, что при высокой температуре они могут дать усадку. Температуру стирки выбирают в зависимости от отделки ткани. Изделия изо льна рекомендуется стирать в стиральной машине при температуре 30 - 40 градусов. Отбеленное полотно стирают при температуре 60 градусов. Утюжат их хорошо разогретым утюгом с увлажнителем.
из шелка:
Все шелковые ткани впитывают влагу, равную по количеству половине собственного веса. При этом очень быстро сохнут. Кожная влага очень быстро испаряется с поверхности шелка, но при этом могут оставаться пятна пота, которые рекомендуют выводить спиртом. Натуральный шелк может сильно полинять при обычной стирке. Стирать шелк вручную можно только в чуть теплой воде. Ни в коем случае нельзя тереть шелковую вещь руками и выкручивать. После стирки изделие из шелка необходимо прополоскать в холодной воде, добавив немного уксуса для того, чтобы вернуть яркость краскам. После стирки изделие сушат вдали от батарей и прямых солнечных лучей. Утюжат шелковые вещи во влажном состоянии с изнаночной стороны, не смачивая, так как от воды могут остаться пятна.
из вискозы:
Вискозное волокно при различной обработке может своим блеском и плотностью может напоминать шелк, хлопок или даже шерсть. На вискозном волокне выполняют даже характерные для льна утолщения нити. Изделия из вискозы хорошо поглощают влагу, но в мокром состоянии теряют прочность. Поэтому требуют особо бережной стирки. Изделия из вискозы стирают с использованием мягких моющих средств, вручную или в стиральной машине при температуре 30-40 градусов. Изделие не рекомендуется выкручивать, тем более выжимать в центрифуге. Утюжат вискозу утюгом с увлажнителем при температуре 150 градусов (положение терморегулятора - "шелк").
из полиэстера:
Изделия из полиэстера можно стирать при 40 градусов в стиральной машине с помощью мягких моющих средств. Изделие не выжимать в центрифуге. Белые ткани стирают универсальными стиральными порошками, цветные - порошками для синтетических тканей. Гладить с увлажнителем при температуре 150 градусов, используя положение терморегулятора на утюге - "шелк".
из атласа:
Изделия из атласа можно стирать при температуре 30 градусов вручную мягким стиральным порошком. Атлас нельзя тереть, выжимать и выкручивать. После стирки изделие из атласа необходимо прополоскать в холодной воде, добавив немного уксуса для того, чтобы вернуть яркость цвета. Гладить слегка влажным при температуре 150 градусов, используя положение терморегулятора на утюге - "шелк" с изнаночной стороны.
за кружевом:
Кружево, прежде всего, надо накрахмалить (3 ст.л. на 5 литров воды), а потом гладить передней частью (носом) умеренно нагретого утюга, стараясь не примять. Не забудьте, что синтетическое кружево боится горячего утюга.
за махровыми изделиями:
Перед использованием махровых изделий (впрочем, как и других предметов домашнего текстиля, предназначенных для личного пользования) обязательна первичная стирка. При этом Вы можете заметить легкое окрашивание воды - это не является линькой, происходит окончательное вымывание остаточных красящих частиц, используемых в производстве. Ваша обновка при этом не потеряет своей яркости и привлекательного внешнего вида. Далее следуйте стандартным инструкциям на ярлыках, не превышайте указанную температуру стирки и глажения, и тогда любимые вещи прослужат вам долго. Кстати, к каждому махровому полотенцу Cleanelly прикреплена картонная этикетка с подробными рекомендациями по уходу. А что касается так называемых "затяжек", которые могут появиться при случайном контакте с острыми предметами (часами, молниями, крючками и т.п.), их можно просто обрезать ножницами. Это никак не отразится на внешнем виде изделия, потому что полотенце соткано, а не связано.
вкусняшки
альбом
coissa
СообщениеДобавлено: 19 Мар 2008 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здесь лежит таблица перевода из сантиметров в дюймы и наооборот
Люсик
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2008 01:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кожанные изделия
Общепринятые правила ухода за дубленками и изделиями из натуральной кожи.
Чистить повседневно дубленки можно только мягкой щеткой, щеткой из натурального каучука, а кожаные изделия - чуть влажной мягкой тканью.
Постарайтесь не оставлять надолго изделия из замши, нубука, нопатона, с нанесенным блеском и дубленки на очень ярком солнечном или электрическом свете. Под его влиянием изделия светлых и ярковыраженных тонов могут приобрести желтоватый либо грязно - серый оттенок.
Помните, что оссобенно вредно действует на изделия из кожи и замши соль, которой зимой посыпают дороги. Под ее воздействием на изделиях могут образовываться разводы, так называемые "солевые вытравки". Поэтому по возвращении домой обязательно почистите подол изделия.
Если на кожевую ткань под "велюр" попали кровь, слюна собаки, мороженое, молоко, либо жидкость белкового происхождения, которые дают "вытравку", по возможности постарайтесь моментально смыть эти пятна снегом или мягкой влажной тканью.
Если на улице влажная погода - не спешите вешать дубленку или кожаное пальто в шкаф. Сначала просушите вещь, но обязательно вдали от источников тепла. Не сушите изделия феном, не кладите изделия на батарею.
Используйте для хранения дубленок и кожаных изделий только широкие плечики. Никогда не храните дубленки в пластиковых пакетах - отсутствие доступа воздуха может отрицательно сказаться на сохранности меха. Для защиты от моли положите в полотняный мешочек несколько шариков парадихлорбензола - это лучшее средство защиты от моли.
Помните, что самые "легкоранимые" места у дубленок - это передняя оборка подола, края рукавов и карманов. Именно эти места чаще всего выдают "возраст" дубленки.
Постарайтесь не носить сумок через плечо - узкий ремешок может повредить ворс и оставить след.
При пользовани духами и дезодорантами, избегайте их попадания на ворс дубленки - могут остаться трудно удалимые пятна.
Если на поверхности вещи все-таки появмлось пятно, не старайтесь удалить его в домашних условиях самостоятельно. Вы можете "закрепить" пятно, что сделает его удаление сложным, даже для специалистов.
Чистить дубленки, кожаные и замшевые изделия рекомендуется в специализированной химчистке не реже одного раза в год, желательно по окончании сезона. Изделия, не прошедшие химическую обработку, могут в большей степени пострадать от моли.
ПОМНИТЕ:
При химической обработке происходит не только удаление загрязненности с поверхности изделия, но и обработка ваших вещей с помощью специальных красящих и водоотталкивающих составов; поднятие ворса на дубленках и расчесывание меховой подкладки.
Хранение меха
Для того, чтобы Ваша любимая шубка не потеряла былую привлекательность необходимо правильно ухаживать за мехом.
Прежде всего, стоит запомнить несколько правил: мех любит холод, боится тепла, солнца и химических препаратов.
Вешать шубку на плоскую проволочную вешалку категорически противопоказано, равно как и прятать мех в синтетический чехол. Шубке нужно «дышать» - меху просто необходима циркуляция воздуха, который предохраняет мездру от пересыхания. Чехол должен быть сшит из натуральной не слишком плотной ткани, шубка должна висеть на мягких широких плечиках. Прямой солнечный свет обесцвечивает мех, именно поэтому изделие нужно хранить в гардеробе, куда не попадают прямые солнечные лучи и отсутствует повышенная влажность. Мех нужно обеспечить достаточным пространством, изделие не должно соприкасаться с другими предметами одежды.
Надеемся, что наши советы помогут Вам в уходе за вашими любимыми вещами!
вкусняшки
альбом
coissa
СообщениеДобавлено: 28 Мар 2008 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Valeri_ya писал(а):
флажки - это всем надо знать. я не знаю, может по-правильному они и не так называются. Это метки фабрики на ткани. Белые и красные. толстой ниткой строчка по краю ткани или пластмассочка (на такие бирки к одежде вешают). Метки указывают, что напротив неё - брак. Дырки, затяжки и прочее. Эти штуки ооочень бросаются в глаза. Чтобы продавец при отмере -увидела и отрезала брак.
Люсик
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2008 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Приобретая новую вещь, обратите внимание на маленький ярлычок, пришитый к одному из внутренних швов, с условными обозначениями методов ухода за данным изделием. Обязательно следуйте указаниям этой этикетки, если хотите, чтобы Ваша одежда дольше сохранила свой первозданный вид.
Состав тканей.
Условные обозначения волокон, входящих в состав ткани, принятые в соответствии с международными стандартами: PC(PAC) - акрил, PA - полиамид, PL(PES) - полиэстер, EA - эластан, PU - полиуретан, WO - шерсть, SE - шелк, CO(ALG) - хлопок, LI - лен, AC - ацетат, VI - вискоза.
вкусняшки
альбом
Люсик
СообщениеДобавлено: 02 Апр 2008 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь будет Всё о молниях
Застежка-молния.
Чтобы облегчить работу металлической застежки-молнии, достаточно иной раз просто провести по ней несколько раз грифелем мягкого карандаша - графит неплохо сыграет роль смазки. Того же эффекта можно добиться с помощью воска.
взято отсюда:
структура "молнии"
виды "молний"
виды слайдеров
Измерение молний по ОСТ 17-891-86
Графическое изображение технических характеристик молний
Критерии качества и дефекты застежек-молний
вкусняшки
альбом
8 марта
Орден Солнца (Количество: 1)
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 15:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девчата!
Напомните мне, пожалуйста, как стирать пуховик.
Ведь стирала же ... ,вот память девичья Very Happy
По-моему, меня учили с шампунем стирать.
тусси
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про шампунь не знаю, а про 2 теннисных мячика вместе с ним в машине, слышала
8 марта
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тусси, спасибо.
Я не в машине, по-моему, стирала. Sad
coissa
СообщениеДобавлено: 08 Апр 2008 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 марта
Я регулярно и свой и сынулькин пуховики стираю в машине с тремя теннисными мячиками, порошком для шерсти....потом пока сохнет, я периодически прохлопываю всю поверхность, чтобы пух распушить и вешаю то вниз ногами, то вверх, вот еще, где-то читала, что нельзя при этой стирке употреблять всякие кондиционеры, ополоскиватели
8 марта
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 12:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
coissa, спасибо.
Значит, все-таки в машине не бояться стирать. А вот точно помню, что с шампунем стирала.
Пошла за теннисными мячиками Боевой настрой
Люсик
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 марта
вот здесь ещё советы по пуховику
http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?t=2596
вкусняшки
альбом
8 марта
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2008 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люсик, прочитала Спасибо!
Страница 1 из 4
