Структура, рельеф, объем
Мадам Елена
Те, кого мы любим, живы...
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2008 01:36    Заголовок сообщения: Структура, рельеф, объем Ответить с цитатой
Содержание
Моделирующие пасты
Акриловая паста для формовки №658
Структурные пасты
О пастах от Kochana51
Работа с растрескивающейся пастой
Текстурная паста
Паста папье-маше
Структурный гель Strukturgel
Складочки и цветы из строительной шпатлевки
3D-Lack для декупажа
3D гель Potch
Dimensional Magic
Объемные элементы
Папье-маше
Объемная книга. МК от Алиция
Легкая масса для моделирования
Моделирующая масса
В чем разница между моделирующей и облегченной пастой?
Герметик, силикон
Керамипласт
3-D декупаж из фольги
3-D декупаж из рисовой бумаги
Что можно использовать для объемного декупажа, если нет специальных материалов?
Рамка для оформления работы в технике Объемного декупажа
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (25 Янв 2009 22:53), всего редактировалось 3 раз(а)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2008 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моделирующие пасты используют для придания рельефа основе. Обсуждение
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (20 Дек 2008 21:03), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2008 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АКРИЛОВАЯ ПАСТА ДЛЯ ФОРМОВКИ №658
(фото KJKJ)
Состав: акриловая смола в водной эмульсии, мраморный порошок, сухой экстракт 78%
выпускается 500мл, 5000мл
Очень густая белая паста, содержащая мраморную пыль с диаметром гранул в 40 микрон. Благодаря особенной тонкости смолы - основного компонента состава, обладает отличными химико-физическими свойствами. Назначение пасты идентично назначению Волуме, но вес её значительно выше. Паста не рекомендуется для больших работ, так как конечный вес был бы слишком велик. Паста рекомендована для настенных работ, где вес не имеет значения и где обеспечивается отличное сцепление с поверхностью. Во время сушки потеря воды образует поверхностный кракелюр и трещины, в особенности, когда поверхность очень гладкая. Этот эффект, который часто нравится и бывает очень желаем, тем не менее, может быть легко устранён при помощи добавок- гелей из гаммы вспомогательных изделий для водорастворимых красок. Гель придаёт пасте эластичность и предотвращает образование кракелюра.
При смешивании с красками или же при последующей окраске, паста идеальна для выполнения барельефов и скульптур. Паста должна формоваться ещё сырой, при помощи ножевидного шпателя или мастерка. Она может использоваться как в качестве цементного раствора для мозаик, так и для реставрации, штукатурки или воссоздания элементов рам, скульптур или других предметов, таких как фарфоровые тарелки или вазы. Если во время работы паста станет слишком липкой, то рекомендуем шпатель смочить водой и продолжать работу.
Время сушки изменяется в зависимости от толщины слоя, который очень хорошо принимает краски после высыхания и может окрашиваться акриловыми, гуашевыми, масляными, акварельными красками и эмалями.
Может разбавляться водой. (Люсик)
Это моделирующая паста для художников фирмы Maimeri, на основе мраморной крошки. Ее используют в написании картин мазками. То есть она предназначена только для художников, не для декупажа. Ее смешивают с красками и расписывают холст. Соответственно, если есть навыки в рисовании, то ее можно применить в художественном декупаже, создав фоновую рельефную роспись, но и опять же к ней нужно иметь медиум, который предотвратит растрескивание. (Victoria Di Falco)
Работа с пастой для моделирования
KJKJ
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (20 Дек 2008 21:07), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2008 02:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Структурная паста IDEA
Структурная паста Cres-Deco_Anwendung, можно делать 'снежок'
Структурные растрескивающиеся пасты
Пасту наносим на поверхность и сушим горячим феном до появления трещин. Вот пример использования:
НаНи
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (25 Янв 2009 18:56), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2008 02:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О пастах
Структурную пасту наносите специальным штихелем (маленькой лопаточкой) и ждете высыхания. Далее, после появления трещин, красите или наклеиваете мотив, чем тоньше нанесете пасту, тем меньше трещин будет.
Паста гранитная - просто для декорирования поверхностей, как гранитный камушек.
Гель с эффектом мрамора - это специальный порошок: в 1 литр воды добавляешь 3 чайные ложки этого порошка и он превращается в гель, наносишь на бумагу или картон и получаешь мраморный эффект.
Хрустальная паста наносится на поверхность, и потом по высыхании получаются прозрачные хрустальные шарики. (Kochana51)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2008 02:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Наносим мастихином кракелюрную пасту, разглаживая ее по всей поверхности.
2. Сушим феном до образования трещин. Оставляем работу сохнуть на сутки.
3. На следующий день шкурим поверхность при помощи мелкозернистой наждачной бумаги. Таким путем выравниваем образовавшийся фигурный кракелюр.
4. Вот готовый результат.
Victoria Di Falco, 2
Чем заменить саморастрескивающуюся пасту?
В масляно-клеевую шпатлевку добавить немного гипса (консистенция определяется опытным путем), нанести и посушить феном. Чем больше гипса, тем лучше растрескается.
Шпатлевка должна быть именно масляно-клеевая. Водно-дисперсионная акриловая шпатлёвка для подвижных швов не подойдет. Вместо гипса можно добавить алебастр. (Magnuna)
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (20 Дек 2008 22:08), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2008 02:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Текстурная паста
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2008 02:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Паста с эффектом порцелана
Lilian
Паста папье-маше белая
Производитель: VIVA, Германия
Объем: 250 мл
Артикул: VV36015
Описание: Паста папье-маше пригодна для создания имитации бумаги или для декорирования предметов в стиле папье-маше. В еще влажную пасту можно поместить листья, стразы, салфетки или другие декоративные изделия. Также для создания декораций можно работать с литейными формами. Наносить пасту с помощью кисточки или шпателя. Время высыхания до 24 часов в зависимости от толщины слоя. А вообще штука классная - можно красить в любой цвет, формировать разные формы, хорошо хватается за гладкую поверхность.
жук
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (25 Янв 2009 19:23), всего редактировалось 2 раз(а)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2008 02:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото
Структурный гель Strukturgel (100 мл) для создания объемных рельефов (эффект флокати), коллажей и структурных поверхностей. источник (ссылка от Мадам Елена)
Транспарентный гладкий водорастворимый гель. Прекрасный вспомогательный материал для создания коллажей и росписи по трафарету. После высыхания может быть использован с акриловыми красками Марабу и Декоргласс. В него также можно добавлять до 20% краски. Можно использовать для картона, дерева, бумаги и самозатвердевающих пластиков. Хорошо перемешать перед использованием. После работы тщательно вымыть инструменты. Инструкция (перевод)
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (21 Дек 2008 01:19), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2008 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tigris
Шпаклевку лучше использовать в работах, которые часто не будут использоваться, а скорее просто стоять и радовать кого-то, так как недостаточно прочно получается - можно нечаянно отбить. Но зато дешево... Для работ, которые предполагают частое использование, конечно, лучше текстурная паста. И еще шпаклевка очень хорошо окрашивается акриловыми красками, недаром она финишная, то есть готовится под покраску на стенах...
gingercat
Чтобы красиво и равномерно распределить по поверхности шпаклевку или пасту, удобно пользоваться, например, испорченной кисточкой: она у основания твердая и только кончики мягкие. ma-ko
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (01 Ноя 2010 13:28), всего редактировалось 2 раз(а)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2008 02:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3D-Lack для декупажа из серии вспомогательных материалов для декупажа Nerhau, создающий объемные эффекты.
"...Прозрачный лак на акриловой основе предназначен для получения объемного лакового покрытия, пластического выделения мотивов или для применения в виде универсального трехмерного запечатывающего лака для различных подложек типа бумаги, картона, древесины, керамики, пластмассы, коллажей и т.д.
После высыхания лак становится прозрачным и водостойким. Его также можно окрасить акриловыми красками..."
Наносится непосредственно из бутылочки с тонким наконечником.
После высыхания (6-12 часов) лак становится блестящим и делает мотив объемным.
Информация взята отсюда. (Kzero)
Вот работа с ним
Он достаточно густой, нанося его, можно придать объем работе. После высыхания гель становится прозрачным. В принципе, работать с ним очень легко... (kiwi)
Это прозрачный лак, который наносится поверх рисунка, и второй раз такой же рисунок сверху не наклеивается. Получается капля "клея", через которую просматривается рисунок, и из-за сферичности капли появляется объем. Larissa, Lilian
Маленькое дополнение - 3-D гель при высыхании немного оседает... kiwi
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (25 Янв 2009 19:03), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2008 02:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3D гель Potch
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2008 02:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dimensional Magic
Средство для придания объема и блеска декупажной композиции. Объем будет зависеть от толщины нанесенного слоя, очень прост в использовании. Здесь показано его непосредственное применение.
Средство наносится поверх рисунка, то есть сначала наклеиваете на любую поверхность рисунок, а потом наносите этот Dimension Magic. На флаконе узкий наконечник, поэтому просто нужно выдавить некоторое количество на нужную часть - и готово. Если это мелкие цветы, то просто точки поставить, если нечто более крупное, то уже из выдавленной капли формировать нужную форму или просто обвести по контуру. Особо жалеть не стоит, потому что тогда не будет заметен эффект. bellisima, 2
А можно просто акриловым лаком обводить контуры, которые нужно выделить (дать высохнуть и еще несколько раз), а потом всю поверхность залачить - получается рельефная выпуклая поверхность. Kzero
Прозрачный гель «Heavy Gel Gloss», Idea (Maimeri) (Екатерина Голанд)
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (18 Фев 2009 17:29), всего редактировалось 2 раз(а)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2008 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объемные элементы
Фольга
Берем толстую фольгу, грунтуем, сушим, наклеиваем салфетку целиком, сушим, затем с лицевой стороны обводим четко по контуру все предметы, которые хотим выделить, например, ручкой, которая не пишет. Обвели, перевернули обратной стороной, теперь выдавливаем все между контурaми, все детали, которые хотим сделать выпуклыми. Этот материал достаточно прочный. Но приклеивать нужно к поверхности очень осторожно, надавливать там, где нет выпуклостей. Клеить можно на PVA.
Эта фольга тоньше, чем пластины для чеканки, и толще, чем обычная фольга для запекания. Lana28, 2
Хорошо подойдут разные формы из толстой фольги для тортов, кексов и т.д., которые продаются в посудо-хозяйственных магазинах. Ilana
Несколько слов о клее ПВА, который может быть не только клеем.
После затвердевания в тонком слое он прозрачен, в толстом - появляется желтизна. Клей можно смешивать с красителями, например, с темперой поливинилацетатной. Можно покрыть клеем бумагу, ткань. Можно наклеить на ткань бумажные аппликации, а затем покрыть ее клеем. Можно делать отливки для объемного декупажа: на пластине пластилина сделайте оттиск нужной формы, смажьте его вазелином и залейте смешанный с темперой клей. При высыхании он дает усадку и стоит подливать его дополнительно. Получится эластичная цветная деталь для дальнейшей работы. Можно поэкспериментировать с наполнителями.
Для получения формочек для отливок можно использовать все, что найдется подходящего в Ваших плюшкинских закромах …
Возьмите обыкновенную чайную ложку (можно и столовую), зафиксируйте ее и налейте ПВА. Получите лепесток. Помните о ПВА-темпере! Готовый лепесток тоже можно подкрасить и получить тональный переход. Frantishek
Обычные салфетки
Берем трехслойную салфетку. Сбрызгиваем ее с двух сторон лаком для волос. Это для того, чтобы ее скрепить. Когда она высохнет, покрыть ее с двух сторон лаком. Первый раз лучше покрыть лаком с баллончика. Дать высохнуть. Затем можно уже кисточкой покрывать лаком раз пять-шесть. Но после каждого слоя давать лаку высохнуть. Работаем на стеклянной доске или на чем-то похожем. В конечном результате салфетка выглядит как плотная резина. Вырезаем мотивы и с внутренней стороны выдавливаем и выглаживаем мотив, делая его выпуклым. Можно палочкой с шариком на конце, но можно обойтись чайной ложкой. Приклеиваем мотивы на плотную двухстороннюю клеящую ленту. И конечный этап работы - тщательно покрыть лаком, так, чтобы заполнить имеющиеся в наклеенных мотивах щели.
Алиция
Объем при помощи салфеток, а затем покрыть получившиеся "цветы" силиконом из горячего пистолета. Elen Fist
Мастер-класс по работе с объемными картами, Ссылка от Мадам Елена
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (25 Янв 2009 22:14), всего редактировалось 2 раз(а)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 21 Дек 2008 02:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Папье-маше
Сердечки из папье-маше
Берем любую понравившуюся форму, обмазываем ее вазелином и обкладываем кусочками газеты. Смазываем ПВА, снова обклеиваем газетой, так несколько раз. Даем сердечку хорошенько просохнуть (например, оставить на ночь) и аккуратненько снимаем заготовочку с формы. Шкурим. Если все-таки получается не очень ровно, обмазываем шпаклевкой, смешанной с ПВА. Даем работе просохнуть, снова шкурим и соединяем две половинки клеем (по мастер-классу Kzero). jelenka
Ваза "Вечерние грезы" (МК от Елекка)
Можно залить туалетную бумагу горячей водой. Подождать, когда она набухнет, растворится и остынет. Добавить в массу ПВА по вкусу и лепить, как газету, на любую форму. Или любой рельеф можно вылепить. Ки-Ви
