По книжкам еще два совета нашел по плетению из зеленой лозы:
1. Не плетите из свежесрезанной, дайте ей пару дней в квартире постоять, чтобы она чутка усохла кожей, потом плести.
2. Ошпарить неошкуренную лозу. Типа кожа скукожится и тоже усыхать не будет, а пока серцевина не высохла -- можно будет сплести изделие.
Дальше пока времени не хватает. Всё расскажу поздже.
Про склеивание:
Есть два способа:
1. Проклевание всей повехности. Для этого берётся либо лак, либо клей ПВА. В данном случаи годится самый дешёвый ПВА. Лак берёся либо нитро, либо алкидный, либо акриловый (не годится лак на водной основе, он пенится при нанесении). ПВА разводим с водой 1:3; 1:4. Наносим кистью. Сушим.
2. Проклевание точечное. Годится лак для ногтей бесцветный, либо клей ПВА. В данном случаи ПВА нужен хороший. Наносим точками в места склейки. Сушим.
Zanuda, супер!
Главное, овальное донышко не скручивается. У меня по-первости винтом шло, даже с обратным плетением. Сейчас тоже наловчилась, но здесь просто безупречно!
Я в основном использую точечный метод проклеивания, беру именно хороший клей. По всей поверхности проклеиваю в исключительных случаях, когда, как в примере корзины с берестой, произошла усадка неокоренных прутьев. Когда нужна дополнительная прочность. Попробую сделать фотку этой корзины, я ее тоже отдала сразу же.
Мне кажется за пару дней она в такие сушенки превратится, что уже и не размочить будет. Но надо будет попробовать. _________________ "Если каждый займет свое место, появится много вакансий."
Спасибо за оценку скромного труда.
Я вообще многое делаю на шаблонах. Меня так научили. Вот примерно так:
За пару дней не пересохнут. Я брал прутья для основ. Лень было корить. Я положил их сушить. Две недели сохли (правда они толстые были). Потом мне сказали, что я их не размочу. Я поставил проращиваться. И они все ожили. Деревяшка набирает влагу вольшей частью через торцы. Поэтому думаю пришушить реально. Только нужно кончики подрезать.
Zanuda
Два вопроса:
1. Для чего шест торчит из шаблона и
2. Интересное плетение стенок. Можете вкратце описать?
Если я правильно вижу: послойное, начатое с тонких концов, справа-налево и последний ряд заправлен через один стояк под предыдущий ряд (эффект веревочки). Так?
Труба водопроводная. 1/2". Это придумка мастеров, где я учился. Могу полную фотографию приспособы сделать.
Порядовка, слева направо, с толстого конца (иначе эффект плохо выраженный получается). Первые два ряда обычно, каждый следующий кончик заправляем под два предыдущих прута. Это кажется, что права на лево.
Отмеряем нужное число (по кол-ву стояков). Подобрали длину (одинаковую). Не знаю почему, но говорят что нужно брать не длинее 3/4 полного оборота. Выбрали начало, проплели первый до конца. Отступили один прут и тоже самое. Следующий и все последующие заправляем под два предыдущих. Плетем до конца. Проще чем послойка, но изделие должно быть с высокими стенками, иначе не красиво. Чем короче прут, тем растояние между узором меньше. Проплели полный оборот, можно сразу плести следующий, следующий. Разделки верёвочкой не нужно.
Если непонятно написал, спрашивай. Пишу второпях.
Спасибо за книгу.
Я тут интресный способ овального дна нашёл. Фотографии сделал. Ещё не пробовал. Если интересно, фотографии покажу.
Инетересно всё
Полную фотографию шаблона и овальное дно тоже...
Плетение не очень понятно... Там же когда новые пруться начнут догонят уже заплетенные -- то надо будет вплетать прут между уже заплетенными, а это неудобно. И высоту непонятно как выбрать для начала плетения... Навреное с опытом
Послойное плетение можно ускорено делать: первые два закладываешь как обычно, а все последующие можно проплетать до первых двух (3й и 4й -- два раза, 5 и 6 -- 3 и т.д.) и так пока прутья все не вставятся в плетение или пока длина прутьев не будут заканчиваться. Тогда плетут уже останавливаясь при достижении конца прутьев. Когда дойдете до первого прута -- начиная с нижних вплетается как обычно. Один "side-effect" -- стойка между первым и врорым прутьями (вокруг которой собираются все остальные пруться послойного плетения) норовит быть выгнутой из плетения, но с шаблоном это не проблема, а плести гораздо проще (не торчит все во все стороны) и быстрее.
Если можно -- еще более детально опишите это плетение. Вроде бы все просто, но все равно есть непонятные, с точки зрения практики, места.
С плетением.
Пробую объяснить. Стояки 1, 2, 3 Слева направо. Заправляем за первый толстый конец. Плетем пока прут не кончится (напоминая они мерные). Следующий сверху первого начала за второй стояк и до конца. Естественно кончится он на стояк дальше чем первый. Третий поверх двух, но его толстый кончик заправили под два предыдущих прута за третий стояк и плетём до конца. И т.д. как третий, каждый раз заправляя начало под предыдущие два прута. Кончики стараемся сразу подрезать, потому как их потом будет в плетении сложно обрезать.
Так яснее?
С послойкой я потом поясню (совсем нет времени), как ещё быстрее делать.
Дно
В плетении дна применена техика, которую обсуждали. Если посмотреть внимательно, то понятен принцип. А самое интересное, что поперечные основки - они же и стояки сразу. Поэтому их по два.
