я тоже заметила, чем толще жгут, тем более он жёсткий. Правда максимум я вязала на 8 бусин. А если вязать больше 10 бусин в круге, то там же уже техника другая должна быть, не полустолбиками провязывать надо, а столбиками и крючёк заводить не в нитку, выходящую из бусины, а в петлю под бисером для первого ряда,
а в следующих рядах лучше даже под всю петлю крючёк вводить. Есть описание у Анн Бенсон http://www.beadpatterncentral.com/flatstitchpdf.pdf
там на последней картинке хорошо показано, что можно крючок за переднюю стенку петли, за заднюю или под всю петлю заводить. Она советует под всю петлю заводить (если не указано в описании специально что-то другое).
Ну вот выходные прошли не без пользы, я развлекалась вариантами ввязывания бусин.Посмотрите,что получилось.Tortilla-Natasha[/b]
очень хочется узнать твое мнение
интересно получается , это можно вязать украшения с добавлением бисера (как фриволите с бисером), у меня журнальчик на эту тему где-то был. Но мне всё равно больше нарвися вязание с бисером, когда нитку не видно или почти не видно. Вот есть такое вязанное колье (я подозреваю, что вязанное)
это отсюда http://www.crochetnbeads.com/other_accessories.htm
Добавлено: 17 Май 2007 19:50 Заголовок сообщения:
насмотревшись ваших вязанных жгутов решилась и я наконец-то
попробовать. теоретически могу всех за пояс заткнуть, а практически
целый вечер просидела за первыми рядами, расспускала раз 100
сейчас уже см. 50 связала правда на первые см. 10 смотреть больно придеться их ликвидировать.
проблема, что я хочу связать длинный жгут, а потом сшить его встык.
вот этого я не знаю как сделать,да еще так чтоб незаметно было,
непоможете мне? _________________ "Если Вы родились без крыльев, так не мешайте же им расти..."
теоретически такое описание "невидимого соединения" есть
http://www.beadpatterncentral.com/invisiblejoin.pdf
но практически я никогда не пробовала, не было необходимости. Длинные жгуты интересно завязывать красивыми узлами или кисточки/висюльки им приделывать, но тогда жгут не должен быть сплошным (ИМХО)
может лолробовать закончить мозаикой? Я так концы шнура заканчивала,правда конусом,но и соединение должно получиться.
А еще можно кнопку пришитьпо диаметру уть меньше шнура и будет не видно или почти не видно...
Добавлено: 20 Май 2007 12:02 Заголовок сообщения:
девочки огромное приогромное спасибо. и за файлик и за идейки
с мозайкой и кнопкой обязательно испытаю.
сейчас начала вязать второй жгут ,его то я и свяжу длинный. (если честно первый вязать такой длинны я просто сдрейфила. все-таки "первый" решила ограничиться по короче и попроще.)
в дополнение хочу выразить свою признательность Tortillе-Natashе
за все информацию по обучению вязанных жгутов.
Зарегистрирован: 06.06.2007 Сообщения: 205 Откуда: Московская область
Добавлено: 09 Июн 2007 12:13 Заголовок сообщения:
Tortilla-Natasha
сумочка для мобильного очень заинтересовала... СУПЕР!!!
У меня вопросик - длину нити расчитать здесь невозможно скороее всего?... Вы отрезаете кусочек нити, нанизываете бузинки и потом крючком вяжете? я правильно поняла?
удобнее всего для меня вязать большие вещи (сумочки например) по частям. Я набираю бисер на нитку, скажем рядов 10 или 20, смотря какой ширины работа (нитку от мотка не отрезаю), провязываю весь бисер, вот только потом отрезаю нитку от мотка, набираю следующую часть узора, привязываю (или ввязываю) нитку с набранным бисером к месту, где закончила вязание и вяжу дальше и т.д. Надо только учитывать, что если мы вяжем рисунок снизу вверх, то бисер по рисунку набирается сверху вниз. Если вяжем не весь рисунок а по частям, скажем по 10 рядов, то набираем бисер для первых нижних 10 рядов, начиная с 10-го, потом 9...до первого, провязали. Набрали следущих 10 рядов (набираем 21-й, 19-й... 11-й), провязали. Набрали следующие ...фуф, даеюсь хоть что-то понятно
Ещё момент, если вяжем по кругу, или на туниском крючке, то бисер по рисунку набирается всегда в одном направлении (напр. слева направо), если вяжем плоскую деталь обычным крючком, то бисер набирается один ряд слева направо, следующий ряд справа налево и т.д.
Добавлено: 09 Июн 2007 22:20 Заголовок сообщения:
Tortilla-Natasha
спасибо за подробный ответ...
обязательно попробую что-нибудь связать таким способом. _________________ Косметика и мыло ручной работы
