Там вместо основок плоская плашка вставлена-дощечка. Этим и оригинально. Не крутит дно при плетении.
Так эта плашка раскручивает "пропеллер"? Или все равно обратную веревочку надо плести?
Zanuda, на последней фотографии можете объяснить нижнюю загибку возле донышка. Сама не могу разобрать.
И каким способом крепите стояки под деревянным донышком? _________________ "Если каждый займет свое место, появится много вакансий."
Нет. Поясняю.
Донышко закручивается пропеллером, потому что мы плетём верёвочки. В данном случаи ни одной верёвочки нет. Это порядовка. Плашка-это планочка от ящика из-под фруктов. Толшиной 3-4 мм. Дно плоское и ровное получается.
Всё просто. Фанерка. По кругу, отступив на 0,8-1см сверлим отверстия. Растояние между отверстиями зависит от толщины прута. Я делаю от 2,5см до 3,5 см. Делаем подборку прута так чтобы длины хватало на длины стояка, вехнюю загибку, и нижнюю загибку. Продеваем через отверстия прутья, нижнюю часть заводим из-под дна наверх и огибаем сверху. фантазии оплетения любые.
Теперь тонкости.
1. Для начала нужно определиться сколько стояков будем отступать при нижней загибке. Для начала в отверстия вместо этих стояков вставляем обрезки прутьев. Плетем, подставляя стояки как послойку.
2. Обязательно прутья прокатать перед плетением.
Ох, чуствую бестолково объяснил. Нужно будет фотографии сделать-так легче будет.
Да нет же! Как раз все понятно! Одним ответом - на два вопроса: и о необычной загибке и о том, как закрепляются концы стояков. Все, я поняла. Удивительный способ, я даже не видела ни разу такого. Просто я и на фанерных донышках не плела ни разу. А такая загибка применима именно к шаблонным донышкам. Ведь так? _________________ "Если каждый займет свое место, появится много вакансий."
Я в магазине видел плетеный поднос для хлебобулочных изделий на фанерном донышке, так там все было сплетено из стоячков Ни одного дополнительного прутика -- одни стоячки. Идея такая, что из-за того, что стенки невысокие (до 10 см), сверху (над основанием) остается санциметров 20-40 прута (высота стенки + на загибку в 3 пары прутьев), а вся основная длина прута остается снизу подноса. Каждый прут огибает фанерку снаружи (обычно через 3-4 стоячка, чтобы скрыть саму фанеру) и дальше "уходит" в послойное плетение.
buran, точно-точно. У нас тоже такое есть. Причём послойку можно плести за (1)-перед(2)-за(3) и за(1)-перед(2,3)-за(3)-перед(4,5). Ну ещё куча способов.
Вот про послойку хотел дописать. Для быстроты:
Прутьями 1,2,3 оплетаем три стояка
Прутьями 4,5 четыре стояка
Прутьями 6,7 пять стояков
Прутьями 8,9 шесть стояков
и т.д.
Zanuda, как все-таки с окончанием того плетения стенок, что на фотографиях показано? Оно мне напомнило загибку типа "дорожка". Начинаешь сверху и плетешь вниз по определенному "шаблону". Но при окончании там должно быть много неудобств. Я неправ?
buran, не понял. Ты о порядовке, та что на шаблоне?
Плетём дно (любое)
Подставляем стояки.
Закрепляем верёвочками.
Потом плетём как послойку, с той разницей, что прутья оплетаем сразу, смещая начало каждого на один стояк от начала предыдущего и не срава на лево, а слева направо отступая.
Просто начало прута (толстый конец) заправляем под два уже вплетённых, а потом поднимаем и снова поверх вплетённых.
Наклон прута получается в другую сторону, потому что толстый кончик сдвигается каждый раз вправо. Это кажущийся эффект плетения наоборот.
Я про плетение стенок на фотографиях от "17 Дек 2008 12:02"
Если это обычное послойное плетение, то все ясно (направление другое, с тонкого конца начиная, толстые заправляя под верхние прутья). Но по описаниям я вижу что это не так, а как -- я понять не могу Фотографии, конечно, сильно помогут.
Поплести не удалось. Поэтому представлю несколько описаний порядового способа плетения.
1.
2.
Так описывается у Котова.
3.
Так у Козлова
4.
Так пишет Лисин.
Принцип плетения один. Разница только в заделке концов. Я делаю как описывает Лисин. Примерно если удлинять прут при плетение верёвочки в три прута. Подпихиваю под два низжних и кладу наверх.
Вот получаем
Есть уточнения спрашивайте.
Zanuda, заранее хочу принести извинения, если вдруг мои вопросы будут бестолковыми.
Непонятно вот что... Прут для рядового плетения берется короткий, как написано почти у всех авторов, т.е. он не делает обвивку по всей окружности, т.е. хвостик не смыкается с комельком. Как же тогда у нас получается стенка по всей окружности? Или на одну окружность нужно закладывать 2 прута и тогда будет 2 рубчика образовываться по спирали.
Самый верный способ, конечно, размочить прутьев да попробовать, но рук не хватает катастрофически.
А за выкладки спасибо большое! _________________ "Если каждый займет свое место, появится много вакансий."
Прут берём не более 3/4 длины окружности. Это читали. Прутья стыковаться (начало-конец) не будут. Сначала будут неоплетённые стояки, по мере смещения следующими дойдут до начала предыдущих. Два и более брать не нужно. Вся прелесть способа. Ровность стенки по вертикали в конечном этоге будет правильной (зуб даю ). Это видимо результаты практического опыта.
Я до сих пор не смог понять, почему длина прута не должна превышать 3/4. Видимо всё взаимосвязано.
Если будут вопросы по любым способам и непонятностям. Пишите, не стесняйтесь. Книг у меня много. Не смогу объяснить, сделаю выкопировки.
Привет всем плётенцам и плёткам! Насёрфил в инете такой сайтик удалено модератором - самореклама, интересно, как это можно насерфить свой ресурс?. И собственно возникает вопрос, тут везде используется элемент "сложная косичка с подстановкой 3-х дополнительных прутьев" вот например здесь Плетёная панно-рамка и нигде не могу найти описание, как сделать, помогите, знающие люди!
Всем-всем добрый день.
cyborg, для начала по вашим вопросам.
Коса может быть простая и сложная. Простая коса имеет два загиба и полный прерыв. Сложная коса являет собой постоянное продолжение начатого. Начинают её с трёх, пяти, семи.... пар. Коса в три пары самая не сложная. В начале плетения к трём первым прутикам подставляют по одному (иногда по два) дополнительных.
