Головные уборы
derby
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2008 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тусси, оно,конечно,спасибо за ссылку,но там нужно СТРОИТЬ выкройку.Что-то очень мудрёно для меня, я не настолько продвинута в шитье...мне что-нить по клеточкам перенести и увеличить или два-три замера-не больше, чтоб дальше вырезать и уже сшивать. Sad
Дербения-Домашний Театр Кукол и Игрушек Татьяны Дербенёвой
тусси
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2008 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда, УПС! Такого у меня нет! а про все остальное- книга из ссылки-одна из базовых
тусси
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2008 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот технология пошива берета...( как у меня в галерее с пером)
Привет!
Берет состоит из 3 частей- донышко , боковая часть и кашпен.
Донышко _ круг диаметром 20-25 см
Б.часть – лекало подковообразной формы , длина внешней части равна длине окружности донышка, длина внутренней- окружность головы + 1 см. В самой узкой части подковы ширина см 5, в самой широкой см 7.
Кашпен - полоса шириной см 6 и длиной окружность головы + 1 см.
Из основной ткани и клеевого дублерина выкраиваем все 3 детали и склеиваем их попарно. Из подкладочной только донышко и боковую часть. Все размеры указаны без припусков на швы. На донышке провести диаметр – эта полоса будет означать перед и затылок. При выкройке донышка эта полоса должна идти по косой во всех материалах. При выкройке подковы можно и по долевой и по косой располагать ось симметрии. Колет кроится по долевой!
Шьем! Берем подкову, соединяем короткие срезы, прокладку на припусках аккуратно отрываем и срезаем близко к строчке. Швы разутюживаем и растрачиваем на расстоянии 2 мм от шва, излишки припуска срезаем. Это затылок.
Теперь соединяем донышко и боковую часть. Шов обрабатываем так же! Не торопитесь – при расстрочке не должно быть заломов и складочек.
Сшиваем короткие срезы кашпена. Шов обрабатываем так же! Где шов- затылок. Складываем кашпен пополам вдоль и приутюживаем. Внешнюю часть кашпена соединяем с боковой частью. Припуски заутюживаем на боковую часть.
Сшиваем детали берета из подкладочной ткани, припуски на швы разутюживаем. Вкладываем подкладку в берет изнанка к изнанке и пришиваем мелкими незаметными стежками к внутренней части кашпена, время от времени прихватывая и припуски внутри, чтобы кашпен не болтался. По шву соединения бок.части и донышка в нескольких местах соединить подкладку и берет стежками дл.см2., тогда подкладка не будет выпадать.
Все!
Удачи!
Последний раз редактировалось: тусси (25 Сен 2008 11:24), всего редактировалось 1 раз
kaurova
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2008 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему бы с пробником не попробовать, простынь старую к примеру? ведь все просто - блин-круг, козырек, две детали на подьем?? ВОт мне б надо было, я б села и вечер на пробы убила б, пока не приблизилась к нужному. А просить - можно и не допросится в таком виде, как Вам будет удобно вырезать и сшить Very Happy
Тихоня
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2008 23:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тусси, спасибо, будем осваивать выложенные тобой ссылки и описания Букет
kaurova
СообщениеДобавлено: 24 Сен 2008 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тусси
Сердечно
а вот по пошиву такой кепочки нельзя консультиацию получить??
У меня выкройка не открывается, архиватор какую-то гадость говорит, а кепку хоца Smile
тусси
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2008 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насть, смотри Личку... Если картинки не открываются, то напиши мне свое мыло я тебе зиппованый архив книжки целиком сброшу ( у меня не получается выставить это на форум Confused )
Тихоня
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2008 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вес у него какой в мегобайтах? На этом форуме есть лимит - кажется, 5 мгб.. я такой объем буду два дня скачивать при моем трафике Smile Если Настя сошьет эту кепочку и нам похвастается, я тоже попробую с шитьем головных уборов..
тусси
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2008 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Упс , там 5 частей по 4мега... ну если кому надо - вышлю
Кстати , на сайте бурды в выкройках на скачке есть выкройка беретика...если к нему приделать кашпен и козырек -будет картуз...
Люсик
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2008 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такую кепочку, как предлагает Настя kaurova я шила брату. Шьётся очень легко, главное, чтоб ткань была мягкой и плотной, и ещё, что очень важно для формы, хорошо разутюжить швы и отстрочить на 1мм по обе стороны от шва. В козырёк вставлю картон, он плотный и тонкий, на работе называли его прешпан, делали выкройки и папки для зарисовок раскладки деталей
kaurova
спасибо за ссылочку Букет очень много полезного и интересного
вкусняшки
альбом
kaurova
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2008 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тусси
Я получила странички про кепи Букет
Можно здесь выложу?
Если пришлешь книжку, то я ее обработаю и выложу Smile
Спасибо большое Сердечно , буду осваивать Smile
 Размер файла:  2.43 MB
 Просмотрено:  1401 раз(а)
 Размер файла:  1.91 MB
 Просмотрено:  1366 раз(а)
kaurova
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2008 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
 Размер файла:  588.3 KB
 Просмотрено:  777 раз(а)
 Размер файла:  706.59 KB
 Просмотрено:  606 раз(а)
To4ka
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2008 16:17    Заголовок сообщения: Зимняя шапка Ответить с цитатой
Подскажите как шить такую шапку. Может выкройка у кого есть? Заранее спасибо!
 Размер файла:  73.65 KB
 Просмотрено:  603 раз(а)
8 марта
Орден Солнца (Количество: 1)
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2008 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To4ka
вот похоже такая шапочка. На первом фото схема клина тульи, а на втором- описание
Буся
Награды: 27 (Подробнее...)
СообщениеДобавлено: 16 Дек 2008 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нашла такую выкройку в книге Заморской Н.Я. "Шейте сами головные уборы". 6 клиньев. Размер 55. Выкройка с припусками 0,7 см. Отворот шириной 6.5 см в готовом виде длиной 64 см. Но мне кажется это много, сошьете клинья, обмерьте шапку вокруг и примерно такой длины сделайте отворот.
Страница 2 из 5
