Добавлено: 16 Окт 2009 09:57 Заголовок сообщения:
Как мне кажется - ваша фигура- это "Диана", проверить это несложно- достаточно сравнить обьем бедер и обьем талии. Если ОТ больше, чем 15N- то это " Диана", если =15, то это "Венера", ну, а если меньше 15-ти - это " Любовь"
Добавлено: 18 Окт 2009 19:08 Заголовок сообщения:
Нет, неправильно.
Длина вытачки по 5 вертикали измеряется тогда, когда мы измеряем вытачку m5 ( ее глубину) и длину h5- эти мерки измеряем двумя линеечками одновременно.
Величина h5 (длина вытачки) находится на самой выступающей точке бедра, а начинается от линии талии, то есть -это и есть линия бедер.
А 5 норм по 5 -вертикали откладываем тогда, когда строим брюки, там располагается линия Я.
Добавлено: 18 Окт 2009 19:20 Заголовок сообщения:
[quote="[size=7]Чига
Спасибо. У меня проблема в том, что под ягодицами собираются складки. Уже все перепробывала, никак не садятся брюки .[/quote][/size]
Вам нужно проверить построение спинки по линии Я, может быть там нужно немного добавить по шву сидения от точки Я спинки до точки Я9,
Если образуются складки (вверх к линии Я)- значит шов сидения как бы затянут на этом участке,
а если складки дают лишнюю свободу под линией Я- то нужно, наоборот, забрать излишек от т.Я до т. Я9 -это корректировка по форме ягодиц.
ВТО тоже необходимо сделать уже к примерке.
А длина выточки по 5 вертикали может быть длинее 5 норм, т.е. ниже линии Я? У меня, например, получилось 5 норм 23,5, а длина выточки я померила 26 см. Или я просто не правильно померила? vmetelskaya, благодарю вас, за терпение и подробные ответы
Добавлено: 19 Окт 2009 20:09 Заголовок сообщения:
Проверьте еще раз правильность снятия мерок.
Например, вытачка m3 может быть длиннее, чем 5 норм, это бывает тогда, когда Е верхнее имеет большую выпуклость( т.е. мышцы бедра развиты).
Вытачка по 5 вертикали будет длинной, если бедра низкие, проанализируйте еще раз свою фигуру, чтобы исключить ошибку.
[quote="vmetelskayaВам нужно проверить построение спинки по линии Я, может быть там нужно немного добавить по шву сидения от точки Я спинки до точки Я9,
ВТО тоже необходимо сделать уже к примерке.[/quote]
Спасибо!
всем доброго времени суток!
вот решила присоединится в ряды форумчанок. уж больно тема хорошая.
сама уже месяц хожу на курсы Любакс, но к сожалению преподаватель многое то забывает сказать, то просто не может ответить на вопрос однозначно. И с периодичностью в неделю дает разный ответ на один и тот же вопрос
у меня сейчас имеется вопрос без ответа и надеюсь, что вы мне в этом поможете.
суть в следующем:при построении женских брюк из стречевого материала, мы делаем поправки по горизонтальным линиям с учетом Nп (НоРМЫ построения) Nп = Nб-0,2(или до 1см).
Как правильно построить выкройку?
При условии, что мне нужно заузить (применить) норму построения только от линии Т (пояса) до Е верхнего (беден).
Варианты:
1) Просто построить стандартные брюки, а потом уменьшит на норму построения по горизонтали в линии Т, Я и Е верх.?
2) Изначально в сетку (5 норм) закладывать уже с вычитанием нормы построения?
может это только я такая непонятливая?
заранее спасибо за вашу помощь!
здравствуйте, подскажите если не сложно следующее: при построении по Любаксу, вы откладываете на юбках и брюках истинную талию, то есть"f" и "y"? визуально при снятии мерок, мне кажется сложно вообще определить "у". как вы к этому относитесь? и как на практике выходите из этой ситуации?
мож просто на примерке лишнее обрезать?!
