. и еще девочки.. на фото у меня стабилизатор весь из кусочков , это я так экономлю водорастворимый типа Флизелин ... клею из кусочков при помощи клеевого карандаша.. сохнет всего 15 минут.. и можно вышивать.. главное хорошо промазать .. шовчики крепкие и потом отлично все растворяется водой
Ирина спасибо за идею, просто шикарный совет, а то я прострачивала широкой строчкой, потом приходилось выпарывать, мне думается такие советы нужно выделить в отдельную темку " Полезные советы", а то потеряется потом, а совет дельный и даже очень очень!!!!!!!!!
Добавлено: 14 Янв 2009 22:06 Заголовок сообщения:
Так так у некоторых возникли вопросы.. даю инструкцию про подложку
Итак
первый скрин с экрана..
вы ведите как выглядит дизайн.. выступающая черная часть это я называю техническими выступами. при состыковки по ним будет вышивается дизайн
вторая картинка
Черное это подложка.. вышиваете её машина делает остановку, вы приклееваете уже вышитую и вырезанную аккуратно по периметру часть в этом дизайне состыковка идет по верхней линии.. я дополнительно фиксирую булавками. главное все точно наложить.. вовместив все точки. особенно важно совместить внутреннюю часть которая потом пришивается к ткани. чтобы не было степенек. ( я останавливала машину после первых 30 стежков, и если нужно подпарывала и коректировала состыковку)
третья какртинка
если в дизайне нет подложки то нужно добавить состыковочную строчку которая будет вышиватся первой.
_________________ http://broidery.ru/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=3198 http://www.7ya.ru/club/member.aspx?name=mucikC
Живу в Красноярске
Вышивалка Janome 350E швейная Janome 6019 Коверлок PROFI Осваиваю Brother 965
Добавлено: 14 Янв 2009 22:15 Заголовок сообщения:
ledy-ideal писал(а):
mucik
И про технологию хочется узнать, я в теме стыковка уже спросила: как рассчитать дизайн, и разделить его?
описанный мной способ состыковки подходит для кружев которые уже не нужно предварительно разрезать.. они дизайнером уже порезанны на составные части. просто по инструкции их после вышивания нужно сшивать на машине. мне кажертся это не красивым.
этот способ конечно же не подходит для трехмерных вышивок типа Лебедя.. только для плоских типа салфеток. скатертей и т.д
Можно конечно попытаться таким способом вышивать вазы.. потом останется сшить один или два шва. но тогда нужно будет самостоятельно добавлять в дизайн технические выступы за которые будет цеплятся следующий фрагмент.
Добавлено: 14 Янв 2009 22:55 Заголовок сообщения:
теперь о кружевах которые не влязат в наши пяльца
Еслди дизайн не влазит только по ширине.. то в ржиме редактирования (Птица или Вилком) просто меняем цвет на одной половине дизайн ( если можно) и вручную добавляем строчки подложки.
Если дизайн не влазит по ширине и высоте. то в Птице сначала режем дизайн на нужные по размеру части ( не по прямой) добавляем подложку в места стыковок ( в данном дизайне подложка будет в красном и голубом частях дизайна. а зеленая будет вышиватся последней, там подложка не нужна), незабываем добавить в программе закрепочные стежки) и все сохраняем в отдельных файлах на моем приере это будет 3 части дизайна. ну и вышиваем аккуратно все состыковывая.. Будут конечно протяжки их надо срузу обрезать.
Живу в Красноярске
mucik громадное спасибо за ПРЕВОСХОДНЫЙ мастер-класс , вот только у меня есть немного вопросиков :
- как добавить состыковочную строчку
- как изменить цвет в частях дизайна
- как добавить подложку .
