Добавлено: 15 Янв 2009 08:56 Заголовок сообщения:
КисАня писал(а):
mucik громадное спасибо за ПРЕВОСХОДНЫЙ мастер-класс , вот только у меня есть немного вопросиков :
- как добавить состыковочную строчку
- как изменить цвет в частях дизайна
- как добавить подложку .
Спасибо .
стыковочную строчку рисуем самостоятельно в Вилком или Embird.. я рисую инструментом " строчка"
цвет тоже изменяете в этих же программах ( как это делать вы найдете в уроках по Вилком и Embird) например на сайте http://broidery.ru
если подложка нужна. то рисуем её ручками в программе.
Добавлено: 15 Янв 2009 13:44 Заголовок сообщения:
Nabira писал(а):
mucik
покажите сам файл?Тот что на картинке?
В каком виде тебе его показать?? как картинку или скинуть??? в машинном формате???
Про клеевые карандаши:
Клея у меня два .. для склеивания водорастворимого флизелина лучше всего подошел Этот. его же использую вместо клея спрея для трикотажа и вообще для вышивки на любом стабилизаторе.
Для склеивания терморазрушающегося стабилилзатора использовала этот клеевой карандаш.. он помягче и лучше скользит по тектсилю. снизу подкладывала лист пластика, чтобы не испачкать стол. так как термрразрушающийся переплетением почти как марля.
При проведениии экстперемента по склеиванию терморазрушающегося.. пытка образца ютюгом прошла успешно. но необходимо учитывать, что в метах стыков терморазрушающегося время воздействия температурой будет дольше из за толщины. сильно не рекомендую склеенные полотна терморазрушающегося для вышивки кружева. там один то слой из под ниток трудно вытравить, а тут такое наложение. а вот с изнаник к примеру на трикотаж сам то.. Тем не менее необходимо учитывать состав материала на котором вышиваете чтобы он не поалавился под утюгом. _________________ http://broidery.ru/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=3198 http://www.7ya.ru/club/member.aspx?name=mucikC
Живу в Красноярске
Вышивалка Janome 350E швейная Janome 6019 Коверлок PROFI Осваиваю Brother 965
Добавлено: 15 Янв 2009 17:28 Заголовок сообщения:
Сибирячка-Оля писал(а):
mucik
Спасибо за такой подробный легбез!
Один вопрос, а какими нитками у Вас салфетка вышита? и какими лучше? просто швейными х\б как будет, грубо?
салфетка вышиа полиэствром вышивальным Дамское счастье.. при такой плотности дизайна ( у Зунда она всегда высокая) мягкость невысокая. но за счет стирки в машинке колом не стоит.. Хлопок швейный будет жесче.. а вот если вышивать вискозой то будет мягче.
Nabira, ты все правильно поняла.. файл не сталы выкладывать Эти кружева есть в запасах
mucik так это вы всё ручками рисуете !!!!
Уважаю пуще прежнего !!!
А я всё ищу эту заветную кнопочку в проге , которая делает всё автоматом , вот теперь буду знать .
Спасибочки за ликбез .
Добавлено: 15 Янв 2009 21:33 Заголовок сообщения:
mucik
Супер совет и про клей тоже! Спасибо!
Я поняла, как быть с готовыми зандовскими кружевами! А с теми, которые в пяльца не входят, попозже разберусь. В общих чертах ясно, не совсем внятно понимаю, как провести линию разделения... Но это решим потом, сейчас чего-то некогда... А вообще руки чешутся такую красоту вышить - давно мылилась на эти кружева. _________________ http://embplay.ru/galleries/13
При состыковке третьего фрагмента у меня случилась вот такая неприятность
черт его знает, как вышло.....жалко было выбрасывать....вырезала в Птице заплатку, и закрыла эту незашитую щель. Честно, вообще не видно!!!!
На самом деле - это такой способ состыковки в случае фотостежка! Э-эх, как жалко, что он не подходит для обычной - степовской заливки.
А подушка получилась - глаз не отвести!
