Добавлено: 25 Янв 2007 00:05 Заголовок сообщения:
Девочки уж не знаю какие у вас нитки но у меня бисер 11 номера проходит в два слоя правда немного тяжеловато но ничего уже набрала завтра начну плести.
По поводу иголок могу сказать что на старом форуме обсуждали иголки и там была интересная иголка с ушком во всю иголку завтра сфоткаю ее если надо. В нее залазит все что угодно. _________________ Красота требует жертв
Попробую вставить объяснения со старой Мелиссы, кажется объясняла Наташа-Тортила Вязанные жгуты
Турецкая техника
Нанизываем бисер на вязальную нитку группами. Например один стеклярус размером 6 мм и три бисерины 9/0 (или 2,5 мм) . Повторяем этот порядок пока не наберём 2.5 м (это для жгута 40 см приблизительно). Нитку от клубка не отрезаем.
Вяжем три воздушных петли. Вставляем крючок в среднюю воздушную петлю, захватываем нить позади первой группы из 3 бусин и стекляруса и протягиваем её через петлю. На крючке получается две петли. Теперь, очень важно, захватываем крючком нитку (без бисера) и протягиваем через обе петли на крючке. Таким образом мы увяжем (или закрепим вместе) основание «дуги». Вставляем крючёк в следующую воздушную петлю и провязываем следующую группу. Получаем две «дуги»
Крючёк помещаем в первую дугу (рядом с буквой «а» на картинке). Можно придержать ногтем, что бы крючёк был точно между бисером и стеклярусом. Захватываем нитку за стеклярусом рядом с буквой "с" на картинке, протягиваем её в «дугу», на крючке у нас опять две петли. Захватываем нитку без бисера и провязываем эти две петли.
Следующую «дугу» провязываем там, где на рисунке буква "в".
Продолжаем провязывать тем же способом сделующие «дуги». Получается, что две «дуги» всегда торчат в стороны. В какую из них дальше плести видно очень чётко. Если рабочая нитка выходит из основания одной «дуги», значит протягивать нитку надо через середину следующей (между бисером и стеклярусом) и т.д.
Для новичков немцы советуют набирать группы из 3 бисерин и стекляруса разного цвета, тогда легче ориентироваться, какая «дуга» следующая.
Нужно следить за тем, что бы бисер был всегда с одной и той же стороны от стекляруса.
Можно начинать вязать и с основой из трёх «дуг». Тогда жгут будет толще. В этом случае я начинаю вязание с шести воздушных петель. Из них провязываю три основных «дуги» по кругу. Потом всё точно так же как в основном описании.
Да, ещё один момент. Я взяла для плетения толстую капроновую нитку (думала для стекляруса надёжней, чем х/б). Так вот, она такая скользкая, что у меня всё разъезжалось. Пришлось натереть её воском и сразу всё стало получаться.
Потом я уже взяла "ирис" и «ромашку» - ничего никуда не убегало, вязать - одно удовольствие. Так что нитка не должна быть скользкой или тонкой.
Есть ещё одно но, нитку желательно в этом виде вязания не наращивать. Работа ажурная, нитку тяжело внутри спрятать. Она просматривается через плетение и норовит вылезть наружу. Так что лучше набирать бисер для всего жгута сразу - это 2.5 м примерно. Белый жгут у меня был чуть длиннее (из 2,8 м нитки с бисером получился жгут 44 см)
Надеюсь всё понятно. Я именно по этим объяснениям осилила эту технику. Теперь у меня просто море вязанных жгутов. А жгут с помощью турецкой техники так быстро вязать, не в пример если просто вязать (даже незнаю как правилно назвать, наверно просто полотном).
Последний раз редактировалось: svetlanaivti (25 Янв 2007 14:59), всего редактировалось 1 раз
Oksana
А ирис тогда в два слоя будет? или я не так поняла? Он в два слоя в бисеринку не лезет
У меня пролазит... Иногда, правда, попадаюстя бисеринки, которые никуда не налазят, но это редко.
Или надо брать нитку потоньше, ромашку или снежинку _________________ В девичестве -- Sanja...
Добавлено: 25 Янв 2007 17:26 Заголовок сообщения:
Если брать нитку потоньше - и результат работ будет совершенно иным, к тому же, снежинка на то и снежинка, что бывает только белой. А нитки, подобранный в тон бисера - залог потрясающе гармоничной работы!
Я делаю проще: обрезаю нитку наискосок, немного смачиваю её и скатываю кончик в тонкий, как иголочка, затем - опускаю в лак для ногтей (в идеале - верхнее покрытие, быстросохнущее), залаченный кончик должен быть сантиметра 4, кладу нитку на листок бумаги и катаю её в одну и в другую стороны, чтобы снять излишки лака, оставляю на просушку на минут 10...всё! Обрезать после этого нитку, хоть на пару мм - свести работу по залачиванию на нет! _________________ лапы.....крылья...ХВОСТ!
А у меня как раз тонких ниток и не видно. Может, чего не так делаю?
А те, что потолще -- те надо в тон. Эт точно.
Кстати, пробовала как-то набирать на налаченную нитку -- думала, никогда больше, ни за какие коврижки! Иголкой всё же удобней, особенно если узор набирать.
Хотя -- на вкус, на цвет... _________________ В девичестве -- Sanja...
Добавлено: 25 Янв 2007 20:36 Заголовок сообщения:
естественно, иглой удобнее, но на толстой нитке и вязание плотнее - не "гуляет", как на тонкой... посему...как грится, красота требует жертв! _________________ лапы.....крылья...ХВОСТ!
Добавлено: 25 Янв 2007 22:06 Заголовок сообщения:
Девочки а я пробовала связать на более плотных никтах и не получилось. Нужно обязательно брать мягкие нитки. На плотных нитках у меня бисерини западали. _________________ Красота требует жертв
Добавлено: 25 Янв 2007 23:23 Заголовок сообщения:
Девочки срочно нужна помощь. Решила я сплести себе жгутик с ресунком но немного запуталась. Нашла вот такой рисунок. Первый ряд понятно но почему второй ряд начинается по другом или это продолжение первого ряда. Если это продолжение первого ряда то потом начинать с начала. Или этовторой ряд и он только начинается по другому ?
82.01 KB
755 раз(а)
Светланка
А программа DB-Bead есть у Вас?
Это схема из этой программы, Вам нужно нанизывать бисерины по цвету и количеству как совсем справа на Вашей схеме. Сверху-вниз, слева.направою Потом рисунок повторяется. Только я на Вашей картинке не могу чисел разобрать. Полный рисунок 144 бисерины, кототрый Вы должны набирать снова и снова. И я не смогла разобрать на скольки бисеринах вяжется шнур
Там 8 бисерин. А вообще не надо ломать голову, что где начинается. Просто набрать 2-3 раппорта, и связать образец, сразу будет видно, что к чему. _________________ В девичестве -- Sanja...
Добавлено: 26 Янв 2007 00:31 Заголовок сообщения:
вяжется на 8 бусинках.
по поводу программы у меня маленькая жалоба. Я ее установила но она не дает мне уменьшит количество бусинок в ряду а вязатьна 15 я не хочу.
Это схема взята от сюда. http://www.beaddust.com/haekeln/grafik/page-u8_streichholz.html
Мне просто интересно что обозначет второй ряд (как я писала выше) _________________ Красота требует жертв
