Куколка, можно еще вопросик по брюкам? Ну тоесть я уточнить хочу:схемы построения брюк на Диану и Венеру отличаются только расположением точки Т9 и размером вытачек?Т.е.если у меня фигура Венера а я беру основу Диана и корректирую положение т.Т9 и размер вытачек у меня получается та же Венера?! или я что-то не учитываю?
я понимаю что проще сразу взять Венеру просто понять хочу может я еще какие-то различия не увидила между этими фигурами...
Спасибо за терпение к моим вопросам
Я уже как мышка: плачу,но продолжаю есть кактус.....
Чем больше информации, тем больше вопросов....совсем запуталась...
Диану разобрала как строить, можно ли считать это основой-эталоном? И я больше на Венеру похожа, только мерка mг=10см,старалась разобраться с корректировкой в зависимости от выпуклости грудных желез, так и не поняла ничего....
Валерия****,а что конкретно непонятно в корректировке?я так понимаю:
1.определяете отрезок mг например =10см,норма груди = 5 см,т.е. отрезок mг = 2Nг.
2.определяем величину отрезка w;если у Вас норма роста =норме груди то w =1/2(mг-kг)=1/2(2Nг-kг)
3.сторона квадратика пристраиваемого к т.П4в = kг+w
Вот,вроде бы и все
tatkaСпасибо за ответ!
Как же все запутанно...или это только мне так кажется?
Если я правильно поняла, то только квадратик будет больше на большую грудь?
А как высоту и ширину проймы расчитать если mp=8, Nг=5,6?
На самом деле все очень просто,как всё гениальное нужно только разобраться(сама еще не до конца поняла)
Ну да,только еще высоту груди А2Г2 и расстояние между центрами груди Г3лГ3п нужно учесть.я их просто измеряю см и вношу изменения в основу ФЭ.
1.определяем Шр(ширина рукава): у Вас mр=8 см=1.5N т.е. полнота руки Средняя и Шр=6.5Nг плюс,минус kг (я бы взяла 6.5N плюс k=7N)
2. высота проймы на передней детали сумма отрезков П4вП4впр(lв) и П4вп4н(lн)=l(эль)
l = 1/2 Шр
из них lв=1.75Nплюс,минус k/2(от скоса плеча:Малыу скос плеча +k/2,Большой скос - минус k/2)
lн=1.5 N плюс,минус k(от полноты руки) в Вашем случае полнота средняя эль нижняя = 1.5N
на задней
l1=l+k/2
из них
l1в=2N плюс,минус k/2(от скоса плеча)
l1=1.5N плюс,минус k(от полноты руки) при Ср -1.5 N
3.Ширина прймы (е+е1) при Средней полноте руки =l1-Nг
Вроде всё так
я основу строю так: измеряю фигуру
-полнота шеи -Малая,Боьшая,Средняя?
- полнота руки - М,Б,Ср?
- выпуклость груди - М,Б,Ср?
- сутулость - М,Б,Ср?
-длинна руки
- длинна плеча
Сравниваю с ФЭ,если не совпадает вношу изменения,примеряю - если сидит не идеально,значит чего-то не учла
Валерия****
Все что я написала это то,как я понимаю данный метод!! и т.к. я нигде не училась не могу утверждать что всё так на самом деле! Может кто-то поправит меня,если что не правильно! Надеюсь не запутала Вас еще больше
tatka
Нет, что ты не запутала!!! Спасибо тебе, попробую в выходные все это на выкройки изобразить... Вчера попробовала квадратик пристроить....что-то результат мне не очень понравился, видно голова после работы думать отказывается
Успехи есть!!!! По совету проффессионалов купила диски, и сразу поняла как надо пользоваться книгой. И зря я сразу на основу замахнулась, что бы прочувствовать этот метод надо с юбки начинать. Выкройка юбки из газеты получилась сразу, склеила, примерила - понравилось. Шить только не стала, не ношу я их....и хотелось дальше двигаться. Вот с брюками так все просто не получилось: по линии колена сделала + kб, и Nр корректировала (отрезала около 4 см), а так как ткань немного тянеться от Nб - 0,3. Короче первый блин не комом конечно, а наглядным примером послужил!!! Перешить еще не успела, но думаю все получиться!!!!
Зарегистрирован: 19.11.2008 Сообщения: 14 Откуда: Нижний Новгород
Добавлено: 10 Янв 2009 19:14 Заголовок сообщения:
Добрый вечер! Очень нужна помощь в построении комбинезона на ребенку 8 месяцев. Помогите пожалуйста разобраться с рисунком 197 на стр.200 http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=364329#364329
что такое L, Nп(б) и как они вычисляются?
И еще N ср что такое? _________________
Aigaita
Я новичек, но попробую объяснить.
Nб-это обхват бедер разделить на 20.
Nп - зависит от ткани, если ткань не растягивается,то Nп=Nб
Nср= (Nроста+Nгруди+Nб):3
Nроста - см. таблицу, у Тихони как снимать мерки
Nгруди - обхват груди:20
А вот L на рисунке не вижу....
Добавлено: 11 Янв 2009 05:04 Заголовок сообщения:
Спасибо! Про Nср вроде понятно, N роста тоже помню.. И N груди тоже.
А вот действительно, где я L взяла?...
Валерия****, буду дальше колдовать. _________________
Добавлено: 05 Фев 2009 21:56 Заголовок сообщения:
Здравствуйте девчата! Я тоже училась по методу Любакс, но кроить мне некогда, поэтому знания тихонько стираются и мне нужна Ваша помощь. Вяжу на вязальной машине и немогу сообразить как кроить для такого трикотажа, чтобы посадка была хорошей. Где прибавки делать и какие. (Спасибо Тихоне, направила меня к Вам).
