Добавлено: 09 Фев 2008 00:34 Заголовок сообщения: Пожалуйста,нужна помощь !!!
Кто мне подскажет,может я чего не допонимаю.Я не спец по вязанию,а любитель.
Вяжу жакет с глубоким вырезом (фотка).Нитки"Safirgarn", чистошерстяные,50 г=100м,но я вяжу в две нити,т.е. теперь 50 г=50м.Спицы N 6.Плотность вязания,связанное лицевой гладью,совпадает: 14 п.x20 р.=10x10см.Но резинка вышла,по моему мнению,узковатая.Я пробую растянуть и приложить к соответствующему размеру.В натяжку выходит. Как вообще надо измерять вывязанное.Нужно растягивать или оставлять так,как оно лежит в свободном состоянии?
Проконсультируйте меня,форумчанки,пожалуйста. _________________ Я благодарна всем кто оказывает мне помощь!
Постирать/отпарить (как при уходе за готовой вещью), разложить ровно и вымерять. С резинкой по-другому, зависит от модели. Если вся модель резинкой, то лучше связать одну большую деталь (например спинку) и примерить (приметайте по плечам и бокам к готовой вещи, наденьте и посмотрите - нормально ли).
Вяжите, начиная край с бросовой нити или крючковой цепочки, основной узор, а резинку в самом конце, из открытых петель, в обратом направлении. Тогда можно распустить и перевязать, если не понравится результат.
Добавлено: 09 Фев 2008 00:45 Заголовок сообщения:
Спасибо,Пани Аня.Ты опять мне помогаешь. Значит я продолжаю вязать в таком темпе,а потом готовую модель просто отпарить и прогладить? _________________ Я благодарна всем кто оказывает мне помощь!
Добавлено: 09 Фев 2008 02:26 Заголовок сообщения:
Я решила уже перевязать жакетик на один размер побольше. Много раз примеряла спинку на себе и растягивала резинку.Нет,туговато. Попробую размерчиком побольше,вяжется легко и быстро. _________________ Я благодарна всем кто оказывает мне помощь!
Добавлено: 10 Фев 2008 17:20 Заголовок сообщения:
Ещё вопросик.Кто знает:здесь даны размеры русские или европейские??? Что-то я вяжу и все не совпадает со мной.... _________________ Я благодарна всем кто оказывает мне помощь!
Конечно же, указанные в описаниях размеры - европейские. Ориентируясь на русские размеры к указанным добавляют + 6. И, таким образом, размер на схеме 38-40 соответствует нашему 44-46.
Дорогие профи! Я учусь вязать крючком. И вот какой вопрос. Если есть схема, то откуда она читается сверху или снизу, если не указано конкретно. Вот в этой модели, например http://www.crocheting.ru/models/73?
Решила связать внучке платьице и уперлась в эту проблему.
Помогите, пожалуйста.
exclusiveukrain, конкретно эти схемы читается снизу. Сначала вяжется юбка сверху вниз, затем к верхней части юбки привязывается кокетка.
А вообще, чаще всего схемы пишутся снизу вверх, первый ряд воздушные петли. И смотрите по значкам. Например, столбик с накидом (палочка с крестиком сверху.. а не снизу) - по нему легко определить где верх где низ.
Удачи!!!! _________________ Никому не скажу, сколько у меня долговязов.....
Потому, что мне стыыыыыыыыдно
Девочки, помогите. пожалуйста!
Вяжу дочке комбезик спицами. Связала одну штанину до шагового шва. Теперь надо надо отдельно связать вторую штанину и петли объединить. А как лучше это сделать? На первой штанине нитку обрезать и вязать вторую? Или начать новый моточек? И как вообще потом объединить, ведь нитка будет по центру (между двумя штанинами)? Или можно как-то вязать той же ниткой вторую штанину?
Простите за большое количество вопросов. Просто я начала прокручивать предстоящий процесс в голове и столкнулась с такими непонятками
Добавлено: 13 Мар 2008 13:32 Заголовок сообщения:
Русская Поля, если я правильно поняла твои вопросы, то нитку на первой штанине нужно обрезать, оставив при этом петли открытыми. Далее отдельно связать вторую штанину. Когда свяжете и ее - этой же нитью как бы продолжаете вязать и первую штанину, т.е. на спицах будут одновременно обе штанины. А обрезанную ниточку от первой потом нужно просто с изнанки спрятать. Не знаю, понятно объяснила или нет ... Удачи! _________________ Боже, помоги мне быть таким, каким меня считает моя собака. Я.Л.Вишневский.
