iskra
Есть таблица, но мерки мои ни в какие ворота не лезут. если отталкиватся от обьёма груди, то часть мерок меньше, а часть мерок больше. А вот мерка ширина шеи сзади вообще меня убила, у меня снято 9см, а у него в таблице 8,5 самая большая для 60размера. Может я не правильно сняла, это ведь одна из главных мерок.
Вот сижу мучаюсь. _________________ Allex вязалки или он-лайн заметки. Вопрос-ответ.
Oza
А зачем меня Искра спрашивает?
Я умом понимаЮ, что надо свои мерки ставить, но начну читать и в голове каша-малаша.
Посмотрю, что Искра скажет про эту точку и пойду от обратного. _________________ Allex вязалки или он-лайн заметки. Вопрос-ответ.
Добавлено: 15 Ноя 2008 00:01 Заголовок сообщения:
Allex, так вообще мой вопрос был встречный
Вот на это:
Allex писал(а):
Гунька
У меня есть вопросы.
1. Сняла мерки, можно ли по меркам сказать стандартная или нет фигура?
2. Припуски меня очень интересуют, для жакета и пальто.?
Потому я про таблицу с и типовыми размерами и спрашивала. Ну она у тебя есть. Ты сняла с себя мерки и убедилась, что они не совпали с Мюллером. Значит ты не типовая в их понимании
А в нашем - ты оказалась вполне нормальной и хорошо стандартной.
Я тебе скажу,, что мои обьемы, длина спины и даже переда - полностью совпадают по их таблице. Но это ваще ничего не значит!!!! Видимость Если я построю полностью Мюллеровский чертеж - на мне сидеть не будет.
И повторяю - оставь пока мысли о прибавках!
Дальше идет Таблица расчета размерных признаков для женской одежды.
Вот теперь ты просчитай там все по формулам. Это тебе нужно.
Ты хочешь вдумчиво, с понимаем, поэтому прочитай это, пожалуйста. . Есть такая таблица?
Я то думала эта таблица имеет стратегическое значение, а она ,,,,,,,,,,,,,тьфу на неё
эту таблицу.
Таблица расчета размерных признаков, эта таблица есть, завтра все расчетаю и напишу, выложу здесь.
Искрочка _________________ Allex вязалки или он-лайн заметки. Вопрос-ответ.
Allex, чтобы сказать, где отклонения от условно-типовой фигуры надо не только правильно снять мерки, но и сделать расчеты по формулам. Я сегодня их напишу. Когда детей спать отправлю.
Потому я про таблицу с и типовыми размерами и спрашивала. Ну она у тебя есть. Ты сняла с себя мерки и убедилась, что они не совпали с Мюллером. Значит ты не типовая в их понимании Very Happy
Дамы, ничего нет плохого в том, что ваши размерные признаки отличаются от табличных. Все не могут быть одинаковыми. Иначе мы бы напоминали армию роботов.
За счет искривления позвоночника в поясничном отделе.
Обычно я брала выкройку на короткую ногу, разрезала ее по линии бедра горизонтально и раздвигала выкройку, удлинняя боковой шов. Средний шов подгоняла слева и справа одинаково относительно долевой.
Пойду поищу у себя построение брюк по М и С.
Я сегодня читата Мюллера, у него в книге Юбки брюки, есть интересующий тебя материал. _________________ Allex вязалки или он-лайн заметки. Вопрос-ответ.
Продолжаем разговор про снятие размерных признаков (далее РП). Все мы знаем, что для того, чтобы корректно снять мерки, надо зафиксировать естественную линию талии тесьмой.
Чтобы снять РП глубины проймы, надо взять длинную полосу плотной бумаги ( шириной 5см, длиной 35-40 см) Вложить эту ленту в подмышечную впадину (не задирать плечо при удерживании полосы), длинный конец полосы пусть выступает на спину. РП снимается от 7 шейного позвонка до верхнего края бумажной ленты (ленту загнуть на спину).
Длина спины – удерживая начало сантиметровой ленты у 7 шейного позвонка, так, чтобы лента свободно свисала. Прижимаем ленту к тесьме на талии и снимаем показание у нижнего края тесьмы.
Высота бедер – Продолжая удерживать ленту у 7 шейного позвонка, отмечаем показания у наиболее выступающих точек ягодиц (линия, по которой снималось измерение обхвата бедер).
Длина изделия – Продолжая удерживать ленту у 7 шейного позвонка, фиксируем желаемую длину модели.
Как видите, мы приложили сантиметровую ленту один раз и сняли сразу четыре ( 4 ) размерных признака.
Далее прикладываем сантиметровую ленту к 7 шейному позвонку и плотно прижимая к шее измеряем Длину горловины спинки – до точки основания шеи сбоку - место соединения задней какой-то там мышцы плеча с шеей. Эта точка очень хорошо у всех прощупывается.
Далее, не отпуская левой рукой сантиметр, лента опускается вниз до выступающей точки грудной железы. Более четко можно увидеть эту выступающую точку, если прижать сантиметр под грудью. Снимаем показания. Это Вг 1 - высота груди 1.
Продолжая удерживать ленту у 7 шейного позвонка, она проходит вдоль основания шеи, через выступающую точку груди и у нижнего края тесьмы на талии определяем Длину талии спереди.
Длина спины и длина талии спереди – самые важные балансные измерения. От их точности будет зависеть насколько хорошо будет сидеть изделие.
Ширина спины – объем тонкой вещи смещаем вперед, чтобы на спинке не было никаких складок. При опущенных руках на одежде образуются две четкие складки – между ними (задние углы подмышечных впадин) и снимается мерка ширины спины. В список размерных величин записывается половина снятой мерки. (например, сняли 39 см – записываем 19,5 см)
Ширина проймы – лучше рассчитать.
Ширина груди - расчитываем.
Гунька
Галочка спасибо, за табличку, и описание мерок, наконец то уяснила одну мерку. _________________ Allex вязалки или он-лайн заметки. Вопрос-ответ.
Гунька
Завтра пересчитаю мерки.
Мне плечевые хочется и брюки то же. Разорвусь пополпм, шить не на кого будет _________________ Allex вязалки или он-лайн заметки. Вопрос-ответ.
