Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 9 Откуда: Челябинская обл.
Добавлено: 16 Ноя 2008 19:56 Заголовок сообщения:
Всё хотим! Как-то Вы, Гунька, очень понятно пишете, подробно. Сразу хочется бежать мерки снимать, вернее, искать того, кто может снять.
Самостоятельно я уже строила и брюки, и плечевую основу - все довольно-таки свободное было в ширину, пришлось убавлять. Думаю, что причина в мерках. Мне их мама снимала, подозреваю что "с запасом". Она склонна к полноте и всю жизнь шьет себе юбки с припусками сантиметров по 5 "на запас", вот и намеряла.
- обхваты можно самому снять с себя, а с длинами - попросить помочь.
Я иногда длину до пола так снимаю - металлический конец сантиметра опускаю, чтобы уперся в пол, а по верхнему краю у талии пальцем фиксирую и снимаю мерку.
Для брюк нужны мерки От, Об, Дб - длина от талии до пола сбоку,
Дп - Длина от талии до пола спереди и Дс - та же длина сзади.
При несимметричной фигуре боковые длины снять с обеих сторон.
Дш - длина шага ( от пола до места соединения ног) - удобно пользоваться сантиметром с линеечкой на конце.
Можно снять Вк - высоту колена (есть 8 формул, по которым можно вычислить эту величину, но зачем так мучиться, если можно померить?)
Не плохо задать Шн - ширину низа брюк (мерка полная)
Рассчитываем:
Шпп (ширина передней половинки) = 1/4 Об - (от 0 до 1 см) .
Шзп (ширина задней половинки)= 1/4 Об +(от 0 до 1) + еще раз (от 0 до 1 - прибавка на свободу облегания)
Эта прибавка может быть и отрицательной в стрейчевых тканях. Но в таких случаях лучше пользоваться масштабированием.
Начинаем построение передней половинки брюк с вертикали, на которой расстояния
1-2 соответствуют разнице Дб- Дп 1-3 соответствует Вс = Дб – Дш (хотя высоту сидения тоже можно промерить. А я предпочитаю пользоваться такой схемой)
1-5 это Дб 3-4 Вк - высота колена. Если откладываем от линии низа, то вычисляем по формуле ½ Дб + 1/10 Дб
А если откладываем сверху вниз от линии Вс - формула Вк = ½ Дб – 1/10 Дб 3-7 это линия обхвата бедер = 1/10 от ½ Об + 3см 7-8 Шпп мы ее посчитали, когда снимали мерки. ¼ Об- (от 0 до 1 см) 8-9 Шшпп – это ширина шага передней половинки. Вычисляется как 1/10 от ½ Об +(от 0,5 до 1 см) 7-11 это расстояние 7-9 деленное пополам.
5-6 это по модели. Если брючки узкие, то от линии пола поднимаем вверх 2-3 см, если широкие прямые или клеш – удлиняем от линии пола на 3-10 см.
Будьте внимательны! Все измерения длин Дб, Дп, Дс и Дш снимать до пола в одной и той же обуви или босиком. Иначе измеренные величины буду некорректными!
Линия 1-5 это вертикаль - просто у меня рука так повернулась , когда фотографировала. Сорри
Последний раз редактировалось: Гунька (21 Ноя 2008 09:58), всего редактировалось 1 раз
У меня миллион вопросов.
1.Значится так у меня ДБ-113, ДП-110, ДС-111.
Вообщем совсем запуталась, Мюллер пишет, что ДС и ДП должны быть одной длины.
И разница бока и переда в 3 см, че то меня беспокоит, или это потом на пробнике срезать надо, или можно сразу в выкройке опустить перед на 3 см.
2 Высота сидения, какую лучьше брать расчетную ли мерянную, а если брать мерянную, её надо уменьшить на ширину пояса? _________________ Allex вязалки или он-лайн заметки. Вопрос-ответ.
Этого не может быть, потому что попа больше, или она должна быть совсем плоской... А если фигура перегибистая, то ДЗ в любом случае больше остальных ДД...
А ДБ опять же, больше, потому что бока круче, чем пузцо-с... _________________ Жизнь - смертельная болезнь, передающаяся половым путем
Oza
Оля пишет, читала у него в книге Юбки Брюки .
Вот цитата
"У симмеиричной фигуры длины спереди и сзади одинаковы.Измерения с боку на 1-1,5см больше, чем измериня с боку и сзади." Но потом у него есть глава. Моделирование на проблемные фигуры(фигуры с отклонениями от типовых).
Вообщем по нему получается, что ягодицы выпуклые(но не очень).
А вот куда 3 см(разница бока и переда.) присобачить не пойму _________________ Allex вязалки или он-лайн заметки. Вопрос-ответ.
Oza
Получается, что нет раз у меня че то не совпадает.
И че делать, подстрагать рубанком что ли? _________________ Allex вязалки или он-лайн заметки. Вопрос-ответ.
Oza
Сегодня на зиму, после стирки, укладывала летне-осенние джинсы и померилах их. Разница бока- зад 1см. а разница бок- перед аж 4 см, но эти джинсы очень хорошо лежат в области пояса и модель женская.
Интересно, а турки по какой методике кроят? _________________ Allex вязалки или он-лайн заметки. Вопрос-ответ.
Allex - я нигде не упоминала, что Дс и Дп должны быть одинаковыми.
Не переживайте.
Есть два способа построить свою основу:
1. Это как вам предлагается в книжке построить на "симметричную" или какую там еще фигуру, а затем вносить коррективы как на нестандартную фигуру.
2. Сразу строить, учитывая особенности фигуры.
Про высоту сидения. Предлагаю высчитывать по моей схеме Дб-Дш.
Так как с длиной шага сложнее ошибиться, чем с высотой сидения.
Про эту Вс - отдельная песня. Кто-то мерку снимает сидя, кто-то стоя до складки под ягодицами. А эти складки у нас могут быть аж до под коленкой. И, конечно, при снятии этих мерок должна быть тесьма на талии. Все мерки доходят до нижнего края тесьмы.
По поводу учитывать ли пояс? А пояс у вас по модели может быть и выше талии, и ниже талии, как захотите, да? как же мы его должны учесть?
Поэтому с поясом не заморачиваемся - Главное - снимаем мерку до нижнего края тесьмы на талии.
Oza писал(а):
а высоту колена от какой точки мерить? От середины колена?
Да, от середины. Вообще, эта линия весьма условна. И колени на разном уровне находятся в зависимости от типа фигуры. Если надо, чтобы брюки (особенно клеш) пропорционально выглядели - используем посчитанную Вк.
А измеренная актуальна в модели, когда под коленом манжета. Тут нельзя ошибиться в Вк.
У меня Инет кончился на этот месяц - как-то мы очень все на него набросились, и дочь старшая, и муж, и я .
Если до 1 декабря не вернусь - не теряйте меня. Буду готовить материал в Ворде. Потом сразу " как выскочу, как выпрыгну".
