Соки из фруктов, ягод и овощей
Тётя-Мама
Мама: Тётя Доктор
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2010 03:33    Заголовок сообщения: Соки из фруктов, ягод и овощей Ответить с цитатой
СОКИ ФРУКТОВЫЕ И ОВОЩНЫЕ
Абрикосовый сок
Томатный сок
Облепиховый сок
Заготовка облепихи
Яблочный сок
Расскажите, пожалуйста, кто и из чего делает овощные или фруктово-ягодные соки на зиму?
Меня ОЧЕНЬ интересует сок из тыквы (можно чистый, можно с морковью, можно с яблоком или с морковью и яблоком). Есть рецептик?
Ко мне можно и на "ты".
Ваша Тётя-Мама
Тётя-Мама
Мама: Тётя Доктор
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2010 03:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АБРИКОСОВЫЙ СОК
Абрикосы вымыть и положить в кастрюлю с кипящей водой (в соотношении 1 часть воды на 4 - 5 частей плодов) на 10 - 15 минут. У размягчённых плодов удалить косточки, а мякоть пропустить через сито или дуршлаг.
Приготовить 15%-ный сахарный сироп (на 850 г воды 150 г сахара). Сироп прокипятить и процедить через марлю. Затем смешать сироп с протёртыми абрикосами (на 1 кг протёртой массы добавить 1 кг сиропа).
Готовый абрикосовый сок довести до кипения и разлить по стерильным банкам (или бутылкам), накрыть крышками и стерилизовать при температуре 85 градусов С: банки ёмкостью 0,5 л - 15 минут, 1 л - 20 минут, 3-литровые - 30 минут. Закатать, перевернуть вверх дном и оставить до полного охлаждения.
Ваша Тётя-Мама
Тётя-Мама
Мама: Тётя Доктор
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2010 03:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ТОМАТНЫЙ СОК
Спелые помидоры очистить от плодоножек, разрезать на части и пропустить через сокодавилку или мясорубку с последующим протиранием через дуршлаг для удаления кожицы).
Полученный томатный сок слить в эмалированую кастрюлю, кипятить 10 - 12 минут (до полного исчезновения пены!). Соль,перец, лавровый лист и гвоздику добавить по вкусу.
Горячий сок разлить по подогретым банкам и стерелизовать при 100 градусах С: банки ёмкостью 0,5 л - 7 - 10 минут, ёмкостью 1 л - 10 - 12 минут, 3 л - 15 - 18 минут. Закатать, перевернуть вверх дном и оставить до полного охлаждения.
Ваша Тётя-Мама
Тётя-Мама
Мама: Тётя Доктор
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2010 03:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ОБЛЕПИХА
Если нужно сохранить на зиму свежую облепиху, то ее нужно заморозить.
Но можно сделать из нее сок, 50/50 размешать с сахарным песком, чтобы легче растворился сахар, разогреть сок, градусов до 80. Потом разлить в банки. Поскольку вещь очень вкусная, хранить в холодильнике. Но можно и в подвале, если у кого такой есть. Использовать такой сироп можно по-разному, от приготовления вкуснейшего напитка до добавки к мороженому.
Ваша Тётя-Мама
Тётя-Мама
Мама: Тётя Доктор
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2010 03:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рецепт взят из рассылки "Поварёшка"
ЗАГОТОВКА ОБЛЕПИХИ
Мы заготавливаем облепиховый сироп. Готовим холодным способом - отжимаем сок и смешиваем с сахаром из расчета два килограмма сахара на один килограмм сока. Полученную смесь выдерживаем несколько часов в тепле, периодически перемешивая деревянной лопаткой. Сахар растворяется не весь, но, поскольку мы используем эту заготовку вместо сахара - с чаем, то не считаем это недостатком. Разливаем смесь по банкам и храним под полиэтиленовыми крышками на нижней полке холодильника. В процессе хранения смесь расслаивается: сахар выпадает на дно, масло всплывает. Посередине прозрачный сироп. Кто-то в семье любит верхний слой, кто-то нижний. Пробуйте, а хотите - перемешайте. Расслоение идет медленно, успеете съесть всю банку.
Нужно только предупредить, что отжим сока - дело довольно нудное. Кожица у облепихи тонкая, липкая (масло!), семечки "любят" полетать. Придется потерпеть.
Ваша Тётя-Мама
Тётя-Мама
Мама: Тётя Доктор
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2010 03:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Рецет от участницы одного из моих форумов:
Галина писал(а):
ЯБЛОЧНЫЙ СОК
Прошлой осенью впервые в жизни делала сок. Процесс выглядел так. Через соковыжималку - яблоки (и добавляла ещё немного кабачков - не пропадать же добру!). Сливала сок в бак из нержавейки. Всплывшую на поверхность пюреобразную гущу снимала ложкой. В стерилизованную банку заливала сок и ставила пастеризоваться. Доводила температуру воды в кастрюле до 80 градусов, держала банку там 15 минут - и закатывала. Сахар не добавляла. Банки стояли в городской квартире. Ни одна не замутнела, не взорвалась. Сразу говорю - делала я сок без какой-то определённой технологии, без рецепта, как Бог на душу положил. Но получилось хорошо, я довольна результатом.
Ваша Тётя-Мама
Тётя-Мама
Мама: Тётя Доктор
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2010 03:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько рецептов и советов от
Рижанка с Конфеткиного (Солянкиного) форума, Jul 26 2005 писал(а):
Я тоже очень люблю делать соки.
В прошлом году для такого дела я приобрела соковарку.
Соки теперь делаю без проблем.
Просто любые ягоды или фрукты мою, из яблок вырезаю специальным ножом сердцевину, смородину даже не освобождаю от веточек. Потом в нижнюю кастрюлю наливаю воду, а в верхнюю кладу ягоды или фрукты. Через какое-то время из трубки начинает появляться сок. Его я лью в помытые и ошпаренные кипятком банки и закрываю крышкой (с резьбой). Просто лень закатывать, если полно таких банок. Вот и все. Сок стоял у меня до этого лета. Ничего не испортилось. А главное, когда делаешь сок не нужен сахар. Я потом, когда открываю по вкусу разбавляю водой и добавляю сахар. Даже из клубники делала сок. Советую купить соковарку и не мучиться.
Только томатный сок в этой соковарке не приготовишь. Он получается очень водянистый.
Томатный сок я делаю так: Выжимаю сок и увариваю в кастрюле примерно раза в 3. Я пробую на вкус - если похоже на сок - готово, добавляю соль по вкусу и в прошпаренные банки. Я ничего не стерилизую. Все стоит не меньше года.
Ваша Тётя-Мама
profugol
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2010 14:55    Заголовок сообщения: томатный сок в соковарке Ответить с цитатой
Могу предложить Вашему вниманию - томатный сок в соковарке
Свежие, спелые томаты разрезать на 4 части, пропустить через мясорубку, протереть через дуршлаг и слить в эмалированную посуду. Кипятить 10-12 мин до полного исчезновения пены, после чего осторожно разлить в горячем виде в подогретые банки. Наполненные соком банки стерилизовать при температуре 100 °С от 10 до 20 мин.
Ингредиенты:
На 5 л сока:
томаты 5 кг
Sovunia
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2012 03:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не любитель томатного сока, хочу попробовать сделать томатный сок в скороварке, спасибо за рецепт.
suni
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2017 10:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я фанат простого вишневого компота)
suni
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2017 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
могу еще немного малины в него добавить)
