Ндебеле
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Бисер -> Бисероплетение -> Бисер - Техники, инструменты, материалы
Светланка
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2006 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет мне к фотографии Alex . Я ни где не могу найти его описание только прямого жгута а их у меня уже 6 штук есть
Красота требует жертв
lenashu
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2006 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На первой страничке - шнур ндебеле закрученный.
Светланка
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2006 20:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Видно после грипа мне надо сходить к окулимту Surprised . Я его не увидела. А ты сама его плела мне показалось немного трудновато постоянно опускаться на 3 - 4 бусинки.
И еще вопросик по поводу схемы постоянно нужно опускаться сначала на 3 а потом на 4 бусинки
lenashu
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2006 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, плела. И сейчас плету .
Ничего сложного нет.Мы когда плетем его, он как бы разделен на 2 части, и верхняя бисерина оказыватся практически рядом с той бусиной, в которую необходимо войти.
Да, опускаться так необходимо.
И еще,если опускаться на 2 и 3 бисерины, то шнур будет слабо закручен. А на 3 и 4 - сильно.
Последний раз редактировалось: lenashu (06 Янв 2007 21:24), всего редактировалось 1 раз
Светланка
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2006 21:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пойду попробую если в очередной раз не получиться с вязаными жгутами.
А еще такой вопросик не скромный. Здесь есть куда свои хвастушки можно выставлять или пока нет ?
Julchen
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2006 00:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может кому-нибудь пригодится
http://www.renaissancebeads.com/instr-herringbone-flat.htm
http://www.beadwrangler.com/samplers/herringbone/making_herringbone_samples1.htm
http://beadwork.about.com/library/weekly/aa042798.htm?once=true&rnk=r&terms=herringbone
схема браслета http://www.renaissancebeads.com/patterns.htm
схема колье http://beadwork.about.com/library/weekly/aa022299.htm
Светланка
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2006 03:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В хозяйстве все сгодиться Для тебя! . Так что тащщщи все
Татьяна-777
СообщениеДобавлено: 06 Янв 2007 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут недавно в этой технеке подвеску плела, вот схемка:
lenashu
СообщениеДобавлено: 07 Янв 2007 14:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой жгут у меня получился. Спасибо Алекс за схемы и за идею.
Фотография не получается.Блики от бисера и все получается смазанным. Этот снимок самый удачный.Может кто нибудь посоветует С мольбой! , как такие украшения лучше снимать
Татьяна-777
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2007 02:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К стати в этой технике жгуты могут закручиваться и так.
Для этого: в первых 2х рядах должно быть 16 бисеринок(всего),бусины 1,2,9,10(и следующие за ними в столбике) должны быть больше других(чем сильнее разнится-тем сильнее закрутка) Rolling Eyes
Светланка
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2007 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что то я не поняла а сам жгут тоже должен быть на 16 бусинах или на 8? Или это только первый и второй ряд вместе получаются 16 бусин
Татьяна-777
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2007 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схема Wink главное - когда сплетешь с сантиметр жгут необходимо сплюснуть, так чтобы большие бусины оказались по краям Для тебя!
Татьяна-777
СообщениеДобавлено: 08 Янв 2007 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lenashu писал(а):
Фотография не получается.Блики от бисера и все получается смазанным. Этот снимок самый удачный.Может кто нибудь посоветует , как такие украшения лучше снимать
Многое зависит от оптики фотоаппарата, но я всегда снимаю при хорошем освещении и БЕЗ вспышки! Потанцуем!
Mistira
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2007 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1 Снимать без вспышки при ярком освещении(солнце)
2 Можно изменить мощность вспышки. Даже если в инструкции об этом не написано, это не значит что у вашего аппарата этой функции нет (у меня был именно такой случай)
3 Удалить максимально фотоаппарат от объекта и приблизить зумером, но не использовать цифровое увеличение. Это поможет уменьшить яркость вспышки.
lenashu
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2007 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо девочки.Я обычно снимаю без вспышки в режиме макросъёмки. Но золотой бисер мне никак не давался. Пробовала и при дневном освещении (на солнце и в тени), и при искусственном(обычная лампа и дневного света). Так и не смогла сделать приличный снимок. Поэтому и спросила совета.
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Бисер -> Бисероплетение -> Бисер - Техники, инструменты, материалы Часовой пояс: GMT + 4
Страница 3 из 6
