шнуры-техники_из петель (вязаные)
Тигри
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2008 16:54    Заголовок сообщения: шнуры-техники_из петель (вязаные) Ответить с цитатой
Вязание круглого шнура на простейшем приспособлении.
Моя бабушка делала это приспособление сама: вбивала в деревянную катушку четыре гвоздика (до середины примерно) и снимала петли иглой.
Сейчас для этого есть более эстетичные устройства, они, как правило, покрупнее катушки, сами они разных размеров, "гвоздиков" на них бывает разное количество, а снимать петли нам предлагают спицей или крючком. Однако принцип остается прежним Smile
Делается это так.
В отверстие суперустройсва протягивается нитка
Ниткой обкручиваются все гвоздики, чтобы рабочая нить оставалась снаружи
Петелька на гвоздике захватывается (иглой, спицей, крючком - как кому удобнее) так, чтобы рабочая нитка была над ней. Перекидываем петельку через гвоздик и через рабочую нитку во внутрь катушки, так чтоб рабочая нитка образовала на гвоздике новую петельку.
Вяжем так все петельки по кругу до .... до нужной длины шнура
Заканчиваем, просто сбрасывая все петельки и затягивая рабочую нить.
Фотографии взяты отсюда
Тигри
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2008 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Более сложные шнуры крючком
Выполнить 2 в. п., не затягивая начальной петли. Ввести крючок в начальную петлю цепочки и провязать ст. б/н, ввести крючок под 2 нити, расположенные снизу справа , захватить нить и, поворачивая от себя налево, протянуть через 2 петли на крючке, затем снова захватив нить провязать 2 петли, т. е. столбик б/н, поворачивая шнур от себя . Снова ввести крючок под 2 петли снизу справа и провязать ст. б/н ,поворачивая шнур. Далее провязывать ст. б/н, вводя крючок под 2 нити снизу справа с поворотом шнура от себя. Вязать свободно, не затягивая.
2. Еще один шнур крючком
МК по вязанию этого же шнура с подробными фотографиями из ЖЖ
Тигри
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2008 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шнурок на вязальной машине
Способ 1. Набираем 3-6 петель. Устанавливаем каретку для вязки только в одном направлении. Вяжем - скоко влезет. Протяжки с изнанки исчезнут, когда натянете шнурок.
Способ 2. Проложить нить слева направо, провязать ряд. Затем левой рукой нить обкрутить 1 раз по часовой стрелке вокруг игл, правой рукой перевести каретку налево, левой обкрутть по часовой стрелке, перести каретку направо, и т.д. (взято отсюда)
Тигри
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2008 18:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полый круглый шнур на спицах
Набирать нужное кличество петель. Провязать 1 ряд. Петли снять со спицы, сложить пополам - края рядов справа, сгиб слева. Одеваем на спицу 1 петлю с первой половинки(которая ближе к вам), вторую со второй. И так до последней петли. Вяжем 1-ый ряд: лиц., изнанку снимаем нить перед петлей. 2-ой ряд так же. По окончанию работы получится шнур, связанный вкруговую. (взято отсюда)
Тигри
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2008 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плетение шнура на рогатке (или на "вилке")
Здесь тоже есть пошаговые картинки, но они, на мой взляд, менее понятные.
Двухцветные шнуры плетутся на двойной рогатке, а сам процесс здесь
Тигри
СообщениеДобавлено: 23 Янв 2008 02:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Плетение шнурка на рогульке (не путать с плетением на рогатке Smile )
Рогулька - это двузубая вилка. Или просто два штыря, или еще проще - два гвоздя, вбитые в основу. Нить для плетения должна быть довольно толстой.
Первый способ. Делаем скользящую петлю и надеваем на один зуб рогульки. Затем оборачиваем рабочую нить вокруг второго зуба, прокладываем наискосок между зубами и накладываем на первый зуб НАД уже имеющейся петлей.
Сбрасываем нижнюю петлю с зубца, перебрасывая уе при этом через лежащую сверху рабочую нить. Таким образом на зубце образуется новая петля. Рабочую нить снова прокладываем между зубами наискосок, накладываем на второй зубец и сбрасываем нижнюю петлю с него, перекинув ее через рабочую нить.
Перебрасываемые петли можно при этом подцеплять спицей, крючком, палочкой, иглой - чем удобно.
Второй способ Делаем все точно так же, но после сбрасывания петли НЕ прокладываем рабочую нить между зубами наискосок, а просто набрасываем прямо на второй зуб. В этом случае шнур будет граненным.
примечание: по моему, плетение на вилке, рогатке, погульке и куколке- одно и то же (Зуммер, 9апр10г)
Вообще-то можно плести этот шнур и просто на двух пальцах. Желательно - на чужих Confused
Тигри
СообщениеДобавлено: 25 Янв 2008 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шнур, связанный пальцами
1.Концы двух ниток завязывают на узелок. После этого берут одну нитку в левую руку, а другую в правую. Из нитки правой руки делают около узелка петлю, которую надевают на левый указа­тельный палец. Указательный палец правой руки вводят в пе­тлю, протаскивают им через нее новую петлю из другой нити. Первую петлю спускают с левого паль­ца и затягивают ее до узла; вводят левый указательный палец в петлю правой руки и протаскивают им через нее новую петлю, опять затягивают петлю правого пальца и т. д.
2.А это более подробное объяснение с другими иллюстрациями:
Связывают два конца нитки, один конец берут в левую руку, делают петлю, пропуская нитку на правую руку и поднимая указательный палец, и натягивают нитку левой рукой.
Затем, придерживая левой рукой натянутую нитку, вводят указательный палец левой руки в петлю, находящуюся на указательном пальце правой руки, захватывают нитку, спущенную с левой руки и находящуюся позади петли, и вытягивают ее к себе.
В ту минуту, когда левый указательный палец выходит с новой петлей, спускают петлю с правого указательного пальца, перемещают конец с узлами из правой руки в левую, захватывают его между большим и средним пальцами, а левой рукой затягивают узел.
На рисунке, изображающем 4-е положение рук, видно, как указательный палец правой руки захватывает нитку и продевает ее через петлю на левой руке; тогда конец с узлами тотчас же перемещают в правую руку, а левой рукой затягивают узел. Дальше узлы затягивают поочередно, то на правой руке, то на левой.
Вот что получается в готовом виде
Картинки отсюда
Последний раз редактировалось: Тигри (22 Фев 2008 22:59), всего редактировалось 1 раз
Тигри
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2008 16:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шнур "Бабочка"
В нашей коллекции уже есть очень похожий, но плетутся они немножко по-разному.
Взято отсюда
Тигри
СообщениеДобавлено: 01 Апр 2008 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шнур-галун
Так сплетены из металлизированной нити галуны на офицерских фуражках. Плетется крючком.
Две воздушные петли, ввести крючок в первую из них. *Подхватить рабочую нить и вытянуть одну петлю. Снова подхватить рабочую нить и провязать обе находящиеся на крючке петли. Ввести крючок за левую внешнюю стенку петли*, повторять от * до *.
Тигри
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2008 18:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зуммер
СообщениеДобавлено: 18 Окт 2008 14:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вязание на пальцах
Многие знают про вязание на куколке. Здесь уже было рассказано про этот вид рукоделия, но то же самое можно делать с помощью пальцев, безо всяких приспособлений. можно делать узенькое полотно, можно вязать по кругу.
http://ru.youtube.com/watch?v=HMdzEjI9bsg&NR=1 полотно
http://ru.youtube.com/watch?v=2hvsVaMGJd0 по кругу
Последний раз редактировалось: Зуммер (09 Апр 2010 17:15), всего редактировалось 2 раз(а)
Зуммер
СообщениеДобавлено: 16 Янв 2009 05:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Круглый узел поняла, как вязать, оформлю схему- выложу
Зуммер
СообщениеДобавлено: 24 Апр 2009 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самый простой способ сделать куколку самому- вбить в катушку гвоздики. Но есть и такой вариант, из картонной коробки. И петель больше, и детям не надо в руки острый предмет давать.
Зуммер
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2010 05:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зуммер
СообщениеДобавлено: 09 Апр 2010 19:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменила, что могла. Про картинки с адреса http://keep4u.ru/- подождём, пока не выяснится, что с сервером.
Снесла три поста Тигри, где пропали картинки, потом нашла картинки у себя в компе. Картинки выкладываю, думаю, вязальщицы разберутся.
