Шкатулка для швейных принадлежностей
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Пэчворк и аппликация -> Пэчворк - Шьем и радуемся -> Пэчворк - наши мастер-классы
адюл
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2007 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шкатулка для швейных принадлежностей.
Весь процесс делится на несколько этапов. Очень важно соблюдать порядок выполнения операций, иначе придется распускать Smile . Процесс трудоемкий, но для нас нет ничего невозможного!
Этап №1.
Внешне ваша шкатулка может выглядеть как угодно, на этот раз я решила попробовать технику «крейзи» (в качестве основы, на которую нашиваются лоскуты, использую флизелин)
Для боковой части шкатулки выкроить прямоугольники шириной 8 см и длиной 44,4 см. таких прямоугольников нужно выкроить 2шт – из флизелина и синтепона, а прямоугольник из подкладочной ткани должен быть длиннее на 2 см.
На полоску флизелина в хаотичном порядке нашиваем разноцветные лоскутки, лицевая часть шкатулки готова.
Складываем все три слоя вместе и сшиваем короткие стороны, оставляя не захваченным край подкладки (см. фото), разглаживаем припуски в разные стороны.
Оставшимся краем закрываем шов и пришиваем.
Этап №2.
Готовим днище. Нужно вырезать из картона круг диаметром 14 см. Такой же круг вырезаем из синтепона. Из подклада вырезаем два круга, один с припуском 0,75 см, другой с припуском 1,5 см.
Откладываем пока в сторону подклад с меньшим припуском. Затем кладем на подклад с большим припуском синтепон и сверху картон, выступающие припуски загибаем на картон и приклеиваем (я обычно пользуюсь клее «Титан», для потолочной плитки). Когда ткань приклеится, смело срезаем излишки ткани, чтобы поверхность стала ровной. Днище готово, откладываем его до лучших времен.
Этап №3.
Кармашки для ниток. Выкраиваем полоску длиной 79,5 см и шириной 11 см. Складываем лицом к лицу и сшиваем длинный срез, выворачиваем, затем подвернуть края внутрь получившейся трубки, сшиваем потайными стежками в кольцо.
Берем готовую часть шкатулки, вывернутую на сторону подклада, и вкладываем его в кольцо, которое мы сшили для кармашков. Приметываем одно к другому, отступая 3,2 см на самой шкатулке и 6 см на кольце для кармашков. Наступает момент, когда остается длины на 3 кармашка, тут нужно измерить длину линейкой и оставшееся расстояние поделить на 3 равные части (пусть даже там будет немного больше чем 3,2 и 6 см.) Делаем это затем, чтобы у нас не получился последний кармашек заметно больше остальных.
Затем сшиваем на машинке, чтобы не мучиться я сшивала без отрыва нитки (см. фото).
Обрабатываем бейкой верхний срез шкатулки и с внутренней стороны пришиваем половинку замка. В месте соединения краев замка вшиваем прямоугольник, который скроет это место от любопытных и придирчивых глаз, такой прямоугольник понадобиться нам еще раз, позже. Разместите его между стенкой шкатулки и замком и пришейте одним швом и замок и прямоугольник.
Этап №4.
Пришиваем дно. Берем отложенный круг (выкроенный нами ранее, с припуском 0.75 см), приметываем его к нижнему срезу шкатулки и обрабатываем низ косой бейкой. Готово.
Этап №5.
Игольница. Вы можете сшить игольницу любых размеров и форм, но если сшить ее не выше 4 см., то под нее потом можно будет прятать «портновский метр» (не знаю как правильно назвать эту штуку). В данном случае диаметр внутреннего пространства в шкатулке ровняется 8 см, значит вырезаем из картона(чтобы она потом хорошо стояла) круг диаметром 8 см, выкраиваем из подклада и флизелина круги с припуском 0.75 и полоску шириной 5,5см и длиной 25 см (не учитываю припуски). Делаем на флизелине «крейзи».
Затем сшиваем короткие стороны полоски в кольцо и пришиваем к нему оба круга (подклад и «крейзи»), оставляя не зашитым участок, через который мы вывернем игольницу и просунем картонный круг.
Выворачиваем, Вкладываем картон, набиваем игольницу и потайными стежками зашиваем дыру. Игольница готова.
Этап №6.
Приступаем к крышке шкатулки. Для крышки нужно вырезать из флизелина круг, диаметром 14 см. На нем выполняем «крейзи», обрабатываем косой бейкой, и пришиваем вторую половину замка.
Теперь нам нужно вырезать из картона круг, чтобы он помещался внутри получившейся окружности, это будет немного меньше 14 см, и круг из подклада с припуском 1.5 см.
Далее на круге из подклада определяем расположение ножниц на крышке и отмечаем, куда пришьем полоски ткани и кнопки. Как видите, я пришила плотным зигзагом, а кнопку к крышке пришивала уже после того как склеила все слои, прямо через картон.
Затем так же как днище делаем крышку (круг из подклада с припуском 1.5 см, синтепон и картон, припуски приклеиваем на изнанку и обрезаем излишки ткани.).
Этап №7.
Завершение.
На замок одеваем бегунок.Оставшееся некрасивым место соединения закрываем вторым прямоугольником (я вам про него уже говорила), делаем это потайными стежками, пришиваем по длинным сторонам и низу, верх оставляем не пришитым, все равно мы его спрячем под крышкой.
Вставьте картонное днище.
Приготовленную крышку, с уже пришитыми полосками для ножниц и кнопками, прикладываем к внутренней стороне крышки и крепко пришиваем потайными стежками по окружности и начинаем дико радоваться (можно кричать ура!) потому что ваше старание увенчалось полной победой!
Всегда ваша адюл Сердечно
lasichik
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2007 00:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Целую! адюл, СПАСИБО за интересный мастер-класс Браво! Шкатулка получилась ОЧЕНЬ симпатичная Сердечно Букет
Лютция
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2007 06:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Букет Адюл! Спасибо!!!
Обращайтесь ко мне на "ТЫ", пожалуйста!
Экспресс-кухня рукодельницы
Мой пэчворк и другие рукоделия
nv-t
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2007 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Большое спасибо! Очень интересный МК. Для тебя!
То, что я люблю делать.
Ритулька
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2007 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адюл, здорово! Только у меня катушек с нитками раза в три больше, чем поместится в такую коробочку. Crying or Very sad
неправильная мама
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2007 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адюл только что прочитала мастер класс. Большое спасибо за столь подробное описание. А что касается размеров,то главное известна техника исполнения. А при увеличении размеров,можно увеличить и рядность кармашков,расположив в виде сот.
loma6
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2007 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адюл!
Спасибо за мастер класс!
Букет Букет Букет
pembrok
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2007 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
адюл, вечный кайф!!!
Спасибушки тебе пре- пре- пре-!!!
Браво! Браво! Целую! Сердечно Боевой настрой
Лоскуток "в цветочек" лишним не бывает.
адюл
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2007 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lasichik
Лютция
nv-t
Ритулька
неправильная мама
loma6
pembrok
Спасибо вам девочки за одобрение, для вас стараюсь, и в двойне приятно, когда такой отклик, я вас всех люблю! Целую!
У меня тоже больше, но все равно приятная вещица, да и подарок замечательный Very Happy
flamingo
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2007 05:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
адюльчик Умничка! Спасибо!
Катушек много у всех, но если собраться на какие-нибудь рукодельные посиделки..... вещь просто необходимая. А как обзавидуются остальные
Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
Браво! Браво! Браво! Браво!
Iric
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2007 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
адюл Букет
Потрясающе милые работы, огромное мастерство и не менее огромная способность объяснить процесс! Спасибо тебе большое!Очень "вкусные" штучки... Сердечно
Что отдал - то твое!
адюл
СообщениеДобавлено: 07 Авг 2007 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
flamingo
Iric
Благодарю девочки, слышать похвалы от вас суперудовольствие Сердечно
стёпа
СообщениеДобавлено: 17 Авг 2007 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Адюл, примите и мои восторги! я вообще боооольшая ваша поклонница. не устаю восхищаться. и работа и курс замечательные. Букет
madanat
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой присоединяюсь к восхвалениям Букет Букет Букет
мои тряпочки http://www.stitchcraft.ru/catalog?cid=124&b=10
http://blogs.mail.ru/mail/madanat/
loma6
СообщениеДобавлено: 25 Сен 2007 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[б]Адюл![/б]
Я хотела шить коробочку и встретилась с тем что катушки нитки не одинаковые размеры. Сейчас ишу одинаковых по размеру катушек и после этого буду шить.
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Пэчворк и аппликация -> Пэчворк - Шьем и радуемся -> Пэчворк - наши мастер-классы Часовой пояс: GMT + 4
