На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 78, 79, 80, 81  След.
DmitrySh
СообщениеДобавлено: 26 Дек 2016 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про вверх ногами у меня почему-то то же самое, но при нажатии на картинку навес переворачивается в нормальное положение, сам не пойму почему. а про вымачивание по-моему многое уже писалось, но вот мой вариант:
Den 81
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2016 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DmitrySh, а чем заглушки на торцах трубы приклеены-загерметезированы? И применялась ли соединительная муфта на конце где нет раструба?
Я пробовал такой вариант - течет зараза. Не сильно прям ТЕЧЕТ но, капает. Если в мастерской, то еще ничего, а в жилой комнате - проблема.
Пробовал герметизировать силиконовым герметиком, помогает но не на долго.
А что там за провода разбросаны, это для лампы освещения или есть какой то подогрев воды для ускорения процесса размачивания?
Под лежачий камень вода не течет.
DmitrySh
СообщениеДобавлено: 27 Дек 2016 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на серых трубах вода держалась просто за счет штатных резинок, которые идут в комплекте, только сами трубы после прорези окон сжимались так, что еле просовывалась рука за прутьями, а с оранжевой (магистральной усиленной) трубой таких проблем нет. Кстати, в этой конструкции на задней части, где правильно подмечено стоит переходная муфта никакой герметизации нет и не течет, правда, за счет подставки я сделал небольшой уклон вперед для лучшего слива, наверное дело в этом. В качестве герметика применен обыкновенный герлен (герметик ленточный) который есть на любом строительном рынке. Подогрева никакого нет, зимой в квартире и так тепло, а провода - это для лампы (у меня зрение слабовато)
Partizan
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2016 02:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конструкция хороша. Но, к сожалению, подходит лишь для прямых прутьев: оживлённых или свареных в прямом длинном баке. Если варить в круглой посудине, то как лозу не выпрямляй, всё равно изгиб остаётся. Изогнутые прутья в такую трубу не впихнуть.
DmitrySh
СообщениеДобавлено: 28 Дек 2016 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
впихиваются очень даже легко. Начинай с тонких кончиков (наиболее хрупкие), а минутки через 2 поверни гнутый свой пучок вверх спиной и придави (я делал это литровой банкой с водой) и, в зависимости от толщины прутьев, минут через 15-20 вперед.... Я потому и сделал длинную печку для варки прута - надоело на прутья банки ставить, а так лет 5 только гнутые и всовывал, до 2-х метров кстати.
Maksimum
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2016 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот так прут замачивать не пробовали. Ничего не течет,и места мало занимает.Внизу обычная заглушка, ее можно обклеить скотчем чтобы при поднятии не выбило.Когда сливаю воду одной рукой поддерживаю под дно, так на всякий случай.
Дед Мазай
СообщениеДобавлено: 29 Дек 2016 22:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока не делаешь манипуляции с прутьями. А когда начинаешь засовывать или вытаскивать прутья приходится заниматься эквилибристикой. И места, оказывается, надо заметно больше, чем для лежачей трубы.
Maksimum
СообщениеДобавлено: 30 Дек 2016 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я приноровился и мне удобно. Но как говорят на вкус и цвет...
DmitrySh
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2016 19:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От всей души, вне зависимости от половой и национальной принадлежности, поздравляю с наступающим Новым 2017 Годом.Желаю удачи в творчестве здоровья и общечеловеческого счастья!!!
Maksimum
СообщениеДобавлено: 31 Дек 2016 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, и вас с наступающим праздником, а также всех уважаемых форумчан!!! Для тебя!
Pletoloz
СообщениеДобавлено: 22 Янв 2017 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здраствуйте уважаемые коллеги!!!!! Увидел шыкарный "лозоварочный комплекс" от DmitrySh ,ВЕЛИКОЛЕПНО, БРАВО!!!! Завидую, что увас есть место для подобных строений, мне приходится ютится на маленьком клочке земли. Поэтому пришлось делать переносной вариант. Вот хочу поделится, возможно кому то пригодится. Варочник сварен из двух газовых балонов. Так как сам бак для варки у меня в два раза шыре, пришлось расшырять зону обогрева. Прошла полевые испытания в этом сезоне. Очень довольный. Не нужно серьезных дров, сварил все на орешнике который остался после подвязки помидор. Оцените.
Maksimum
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2017 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pletoloz, по моему очень здорово и компактно. Молодец! Браво!
Partizan
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2017 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pletoloz ,, так это сама печь.. А бак сверху устанавливается?
Pletoloz
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2017 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как же!
Pletoloz
СообщениеДобавлено: 26 Янв 2017 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот еще фото
Страница 79 из 81
