На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 79, 80, 81  След.
Владимир Самохвалов
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2011 20:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ildar писал(а):
Где-то здесь были чертежи из книжки Тарасенко & Co.
Подскажите пожалуйста, где найти эти чертежи. Если можно дайте ссылочку.
Ildar
СообщениеДобавлено: 21 Апр 2011 21:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это на стр. 74
DmitrySh
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2011 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ildar Спасибо за советы, но если бы я видел похожие картинки, то наверное применил бы их в жизнь Smile . Однако приспособление это я изготавливал из подручных материалов. Как видно, в качестве вала применен вал от старого строгального станка, а на него одет рабочий дубовый барабан, а пазы под ножи старого барабана использованы в качестве шпоночных. В качесте щемилок - пружинная проволока 3мм. Кстати очень бы хотелось посмотреть картинку из книжки в лучшем качестве - в приведенном варианте понять ничего невозможно. А в целом, думаю, что после замены проволоки на более толстую и, изменив конструкцию щемилок - получу желаемый результат Confused . За подробные чертежи щемилок и способы их крепления буду благодарен.
Ildar
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2011 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дима, сходи на указанную страницу форума, там изображение в хорошем качестве.
ELEKTRO
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток всем. Почитал ваш форум по случию заказа на изготовление лозострогального станка с эпектро приводом.Огромное всем спосибо за информацию! Считаю своим долгом поделиться наработками по данному процессу. Попробую вставть фото.
извините за качество фото. Будут вопросы отвечу.
Эфиопыч
СообщениеДобавлено: 28 Апр 2011 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Т.е это можно расценивать как предложение. Если да, то цена вопроса? И в краце, для ознакомления, что он "умеет".
По виду не на колене делан (хоть и фото так себе).
ELEKTRO
СообщениеДобавлено: 29 Апр 2011 06:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, просто есть люди,кто пытаетса сделать подобное. Просто решил рассказать как это можно сделать. Не люблю повтарять одни и теже станки,правда лозострогальный второй. Первый был с ручным приводом.(где то в Вологодской обл. сейчас) К плетению лозы не имею ни какого отношения. Данный станок еще не настроен. После майских должны придти представители заказчика,с материалом для обкатки. Функции,получить ленту пяти размеров, от 3.5 до 0,6мм Весь процесс сборки на фото,но сотовый телефон, извините!
buran
СообщениеДобавлено: 13 Май 2011 18:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ELEKTRO
А можно немножко технических подробностей?
Мощность двигателя
количество оборотов вала
Какие размеры ступенек (разница диаметров валов)?
Мы смотрим на фотографии на стол подачи шинок или на приемный стол уже отструганных лент?
Спасибо!
ELEKTRO
СообщениеДобавлено: 15 Май 2011 06:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
buran писал(а):
ELEKTRO
Мощность двигателя 200 ват. Взят колекторный по причине более простой регулировки оборотов. Обороты вальцов до 80 об/мин. Диаметр верхнего 49мм. Нижний ступенчатый, 5 ступеней. Разница по ступеням взята с вашего форума. Нож от строголя переточен под 20 градусов.
ELEKTRO
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. Сегодня был в учебном классе у заказчика и попытался снять видео по работе станка. Товарищ попался нетерпеливый, всю дорогу пытался продернуть заготовку через станок.
http://youtu.be/CXLR95KpRyE
buran
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень достойно работает Smile
Если добавить направляющих и приемники для разной толщины -- будет вообще очень быстро: скармливаешь пачку шинок с одной стороны на одну ступеньку, потом берешь всю кипу и скармливаешь на следующую.
А можно точнее разницу в диаметрах? Я-то давал свои диаметры, но у меня одна ступенька не заработала Smile
ELEKTRO
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2011 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
buran
Направляющие на столе есть, выложу фото. Ступени даю свои диаметры 44,8/46,6/47,6/48,5/49мм. Насколько ступени используються сказать не могу. При мне работали на трех. Над первой ступенью проточка с накаткой,вобщем смотрите сами.
buran
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2011 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ELEKTRO
Вы говорили еще про регулировку оборотов. Где-то еще есть регулятор скорости или она одна? Если много -- то на какой работали в видео?
Еще обратил внимание на какую-то желтую штуку (похожую на ручку) снизу под валом. Это что такое?
ELEKTRO
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2011 18:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предусмотренна возможность применения ручного привода, на случай отказа двигателя,либо когда нехочеться будить соседей и домочатцев (безшумный режим) Регулятор оборотов на данном станке не устанавливал, заказчик отказался от данной опции. В проэкте стояла педаль как на швейной машинке с плавной регулировкой. На видео максимальные обороты.
buran
СообщениеДобавлено: 28 Июн 2011 18:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за разъяснения. Очень качественная работа, ELEKTRO.
Наверное многие сдесь не отказались бы от аналогичного станочка Smile
Страница 2 из 81
