Однажды, на просторах интернета, я и Оля-Эссе увидели предложение одной из школ декупажа за 3000 рублей пройти обучение по декорированию бутылки шампанского и шарика "старинным сицилийским кружевом", дороговизна МК объяснялась тем, что обучение мастер проходил аж в самой Италии и ,естественно, кружево тоже оттуда. Внимательно рассмотрев предложенные бутылку и шарик, мы решили используя наше, российское вологодское кружево, задекорировать и бутылку, и шарик.
Купили кружево в магазине "Ткани" и кружевную салфетку на Выхинском рынке. Причем цвет кружква не имеет никакого значения, все равно вы будете его закрашивать - главное красивая фактура. Материалы - наши, декупажные, со строительного рынка. Краска - акриловая эмаль, лак - акриловый, для пущей красоты - акриловые краски фирмы ВГТ (г.Пушкино) перламутр, старые контуры, которые уже подсохли и не могут быть использовваны по назначению, битум. А, учитывая тот факт, что время предновогоднее - сухие блёстки.
Так что затраты на эту работу не такие уж большие. Салфетка размером с лист А4 -150 руб, кружево от 80 до 130 руб. метр.
Итак, приготовили материалы, а дальше - методом "тыка". Главное - получить эстетическое наслаждение...
В результате нашей работы получилось совсем не "Сицилийское кружево" и даже не "Вологдское кружево", а, скорее - барельеф на декорируемой поверхности, который получили не при помощи шпатлёвки, а наклеиванием кружева. _________________ Талант — это способность делать то, чему нас не учили.
мои салфеточки
Последний раз редактировалось: Светомила (21 Дек 2011 17:49), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: 21 Дек 2011 13:39 Заголовок сообщения:
Итак, шаг первый - Выбираем кружево. Оно должно быть толстым, это важно для достижения эффекта барельефа. Примеры такого кружева есть на фото. В магазинах «Ткани» и «Рукоделие» достаточно большой выбор.
Органза не приклеивается.
Вискозное кружево – стрейч тонковато, нужного эффекта не добиться.
Идеально - кружевные салфетки и широкое кружево типа ручного плетения.
Обратите внимание на то, что при наклеивании одностороннего кружева (в котором с одной тороны фестончии, а с другой стороны - ровная полосочка) ровный край немного стягивает полотно. Отрежьте его по бридам и кружево ляжет ровнее.
вот кружево, которое использовалось в работах
Кстати, в работе с бабочкой использовала текстильную аппликацию. Прекрасный результат. Но для приклеивания нужно исхитриться снять клеевой слой
Последний раз редактировалось: Эсси (21 Дек 2011 16:28), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: 21 Дек 2011 13:45 Заголовок сообщения:
Шаг второй - готовим объект. Мы бужем описывать новогодний декор бутылки шампанского.
Освобождаем поверхность от этикеток и наклеек, обезжириваем, грунтуем акриловой краской белого цвета. Можно затонировать краску в чуть голубой или беж. Это имеет значение для дальнейшего декора.
Если краска легла плохо, неровно, окрасить высохшую бутылкуещё раз. Красим спонжем.
Фактически, подготовительная работа на этом закончена. далее -наклейка кружева.
Пробовали клеить на незагрунтованную бытылку, прямо на тёмное стекло. Всё плучается, но лучше всё-таки загрунтовать и окрасить.
Добавлено: 21 Дек 2011 14:06 Заголовок сообщения:
Шаг третий - наклеиваем кружево.Самый ответственный шаг - примерка. Надо помнить, что кружево - не салфетка, не растянется. Лишнее- не наклеится. Поэтому прикладываем кружево к бутылке, вырезаем нужный рисунок, подсекаем бриды, вырезаем лишник фрагменты. При наклеивании кружева, его можно "собрать" из разных фрагментов.
Следующее действие - собственно наклеивание.
Здесь можно дать следующие советы:
Если кружево очень плотное, накрахмаленное, его следует замочить и отжать в полотенце
Не используйте органзу, она не приклеивается
Кружево-стрейч (которое используется для дамского белья) наклеивается, но не даёт ожидаемого эффекта, оно слишком тонкое.
Наклеивали разными способами, они одинаково эффективны. Выбирайте любой:
1. кружево "замачиваем" в ПВА, слегка снимаем с него ПВА, чтобы не капало и руками накладываем на поверхность бутылки, распредеряя по поверхности.
2. Намазываем очень толстым слоем поверхность бутылки, накладываем кружево, распределяя его по поверхности, промазываем сверху большим количеством ПВА, просто Лужицу создаём
3. наклеиваем на лак (лак очень густой, почти гель) так же как в способе № 2.
Все способы опробованы, результат получен.
А Теперь самое главное - ВЫСУШИТЬ!
Сохнет это дело - ночь.
Пробовали сушить феном - результат отрицательный, кружево частично не приклеилось. Так что потерпите.
В процессе сушки надо осматривать бутылку и приглаживать кружево, чтобы оно прилегало к бутылке
Вот что получлось. кружево вырезано из салфетки, полиэстр 100%, производство Россия
Добавлено: 21 Дек 2011 14:41 Заголовок сообщения:
u]Шаг четвёртый[/u]
Окрашиваем всю поверхность белой краской (её можно слегка тонировать). Краска должна быть густая, плотная.
При окрашивании можно использовать жёсткую кисть, которой «запихиваем» краску во все дырочки кружева.
Т.к. кружево толстое, оно может не плотно приклеиться к поверхности бутылки. Краской «сращиваем кружево с бутылкой».
Получается очень не симпатично, как бы «смазанное» кружево.
Не ждём высыхания краски, а быстро спонжем проходимся по всему кружеву. При этом лишняя краска «выбивается» из дырочек кружева и в результате проявляется фактура кружева.
Если фактура не видна, берите чистый спонж и продолжайте «выбивать» краску.
Не забудьте прокрасить спонжем поверхность свободную от кружева.
После этого лействия получается белая поверхность с небольшой шероховатостью от окраски спонжем. кружево выступает барельефом над поверхностью. Структура кружева чётко просматривается
Вот что получилось. Теперь надо очень хорошо высушить. Фен можно использовать, но лучше сушить без него.
Добавлено: 21 Дек 2011 14:50 Заголовок сообщения:
Шаг пятый
На этом этапе надо определиться какого результата мы должны добиться. Наша бутылка будет светло-серебряная, с чернением.
Подбираем краски. Мы используем серебро-металлик. Краска жидкая, при окрашивании, получается как бы прозрачный серебристый цвет, очень светлый, с лёгким блеском.
Окрашиваем всю поверхность бутылки краской «металлик – серебро», обращая внимание на то, чтобы она попала во впадинки кружева, используем спонж (как при окраске белой краской),
Высушить!!! Фен не использовать!
Вот результат:
Краску высушить и покрыть 1-2слоями лака, высушить!!!
Добавлено: 21 Дек 2011 15:05 Заголовок сообщения:
Шаг шестой.
«Пачкаем» кружево. Для этого «Затираем» всё кружево старым акриловым перламутровым контуром серого цвета очень плотно. Следим, чтобы краска попала во впадинки кружева.
Немного «пачкаем» пустую от кружева поверхность. Так как краску мы наносили спонжем, на поверхности имеются крошечные неровности, в которые попадает перламутровый серый контур.
Отслеживаем высушивание краски, она должна слегка подсохнуть, совсем чуть-чуть. Как только краска «схватилась», быстро её снимаем с поверхности. Работаем тряпкой или вискозной салфеткой…
Краска снимается в несколько приёмов: сначала просто снимаем краску с поверхности, меняем салфетки, чтобы краска не размазывалась, а именно снималась. Когда основная краска снялась с поверхности, промокательными движениями снимаем краску с бутылки.
Второй этап - салфетку смачиваем спиртом и протираем поверхность, дотрагиваясь только до выпуклых частей кружева. Потом протираем те места, которые, как нам кажется, слишком «грязные».
Добиваемся результата «грязька внутри кружева с осветлённой выпуклой частью».
Протираем спиртом также поверхность бутылки без кружева, добиваясь эффекта «потёртости». Полностью серую краску не стирать!
В результате должна получиться поверхность с барельефным изображением из кружева, имеющая серо-серебряные разводы и потёртости. Выступающая часть кружева имеет светло-серебристый цвет, а впадинки и вокруг края кружева – серо-серебристый.
Интенсивность цвета выбирать Вам!
Этот этап работы придаст барельефу объём.
Работу покрыть лако в 1-2 слоя, высушить!!!
Добавлено: 21 Дек 2011 15:24 Заголовок сообщения:
Следует обратить внимание на то, что работу надо тщательно высушивать!!! Опыт показывает, что недосушенная поверхность может преподнести непредстказуемые неприятности. Кружево толстое, приклеивается плохо, не везде прилегает к поверхности плотно. Были случаи, что кружево отходило от поверхности, особенно мелкие детали.
При покрытии работы лаком, следите, чтобы лак не затекал во впадинки и не сглаживал поверхность. Мы добиваемся барельефного изображения с видимыми мелкими деталями.
И ещё: работать лучше в перчатках, иначе все руки сначала в ПВА, а потом в краске. Бутылку надо крутить в руках, пока краска ещё не высохра и быстро работать тряпкой, чтобы стереть лишнюю краску. На заключительном этапе - в праздничных блёстках, которые очень плохо отмываются... Короче, грязная работа.
Материала уходим много. Если экономить ПВА, не наклеится кружево, ксли экономить краску-затирку, не добьёмся эффекта глубины и объёма....
После высушивания осмотрите Вашу работу, возможно, этот результат Вас устроит. Но для получения праздничного, нарядного эффект продолжаем работу над шампанским...
теперь в ход пойдут сухие глиттеры. Для данной работы использовались серебряные и чёрные. (всё покупалось в магазине "3-колор").
Покрываем поверхность тонкм слоем лака, на детскую кисть набираем немного блёсток и наносим из как краску на поверхность кружева. При этом можно использовать несколько цветов блёсток, накладывать их рядом или друг на друга в несколько слоёв. Этими же блёстками покрываем поверхность без кружева.
Блёстки можно выбирать в тон основному цвету или чуть темнее, получаем монохромную работу с блеском.
Можно выбрать контрастный цвет блёсток, получается яркая работа.
Можно нанести несколько цветов блёсток, используя за основу рисунок кружева. Интересно смотрятся «переходы» цвета, для этого надо подобрать глитеры близкие по тону. Без фанатизма!
Фотографировать этот этап очень сложно, всё бликует...
поверьте, что всё блестит серебром, от светлого до совсем тёмного...
Последний раз редактировалось: Эсси (21 Дек 2011 16:24), всего редактировалось 1 раз
Отлично! Молодцы, девочки! Спасибо - все так четко и понятно!
У меня единственный вопрос. Вот этот процесс
мне как-то не совсем ясен. Может, это пока "на пальцах", а если дойдет до дела, то все само станет понятно? _________________ В принципе, женщина может и промолчать, но дело в том, что у женщины нет такого принципа.
конечно станет понятно, Эсси использовала старые контуры, я в своей работе Черненое серебро сначала покрыла бутылку одним слоем серебряной полупрозрачной краской, буквально намеком серебра, а потом торцовой кистью нанесла черную краску на кружево, забивая ее в рельеф, и сразу же, (акрил сохнет быстро) стала вытирать кружево и растирать по бутылке черную краску бумажной салфеткой, потом когда краска высохла окончательно, намочила тампон в спирте и стала осветлять нужные мне участки.
Девочки, тут уже полет фантазии, кто во что горазд..тут главное фоновой краской создать эффект резной поверхности, а уж как ее выделить и чем...само подскажет. Можно вообще оставить и не выделять ничем. _________________ Талант — это способность делать то, чему нас не учили.
мои салфеточки
Последний раз редактировалось: Светомила (21 Дек 2011 15:52), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: 21 Дек 2011 15:42 Заголовок сообщения:
Дальше - декор по-Вашему желанию
Можно наклеить бусины или стразики во впадинки кружева, использовать для декора кружева контур с блёстками (бриллиант)…
Можно совместить барельеф с обычным декупажем…
Дальше - готовые работы по этой технологии.
Серебряный барельеф - готовая работа этого МК
Золотой барельеф - затирали золотым акрилом, использовали блёстки цвета "красное золото"
Золотой барельеф по серебру. окрасили серебром-металлик, затёрли серым перламутром, на барельеф нанесли блёстки цвета "красное золото".
Все работы смотрятся очень нарядно. Серябряная и золотая бутылки - на ваставе в Царицыно.
Добавлено: 21 Дек 2011 15:56 Заголовок сообщения:
Бутылка от водки: окрашего золото-металлик, блёстки "красное золото"
Вешалка-ключница - окрашивалась акрилом цвета беж, затирка битумом, без блёсток
а это самая первая бутыль, окрашено аквамарин-перламутр, затёрто синим акрилом, блёстки голубые и немного бирюзовые, глиттеры голубые звёздочки
Последний раз редактировалось: Эсси (21 Дек 2011 16:12), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: 21 Дек 2011 16:12 Заголовок сообщения:
А это фото шарика, на который наклеили кружево и покрасили белой краской, потом окрашено перламутром "хамелеон", затирка - золотой акрил, блёстки - красное золото. И он же (шарик) уже готовенький, в комплекте
Так что сочетание различных цветов фона, затирки и блёсток даёт совершенно разные эффекты.
