Справочник по мыловарению
Lexy_alexy
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2012 21:55    Заголовок сообщения: Справочник по мыловарению Ответить с цитатой
В этой теме я расскажу подробнее о том что такое мыловарение в домашних условиях и опишу все нужные ингредиенты.
Lexy_alexy
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2012 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак начнем с самого начала.
1. САМЫЙ важный ингредиент это МЫЛЬНАЯ ОСНОВА:
http://gmstar.ru/files/tvr/3945-0-0-4837.jpg
Она бывает 3х типов: прозрачная, белая и органическая.
Белая основа отличается от прозрачной лишь добавлением в нее диоксида титана. Это белый порошок, который употребляют в таблетках, зубных пастах, тортах...
Органическая мыльная основа- это основа состоящая из масел. В нее не стоит добовлять базовое масло, как во все остальные мыльные основы, органическая основа уже содержет в себе все нужные масла.
Так же вы можете сделать мыльную основу с нуля, но это довольно трудно сделать для новичков, да и специальные ингридиенты продаются не во всех городах.
2. Следующим пунктом идет КРАСИТЕЛЬ:
http://www.mama-mila.ru/img/color_pip.jpg
Красители могут быть как жидкими, так и порошкообразными, т е пигменты.
Жидкие красители это те же пигменты, но уже разваленными в масле или в глицерине.
Если вы купили порошкообразный краситель, то вам предварительно нужно развести его в масле или глицерине.
Так какой же краситель лучше брать?
На мой взгляд лучше взять уже разбаленный пигмент, но он зачастую может мигрировать ( слиться со 2ым слоем), в отличие от порошкообразного пигмента. Для новичка подойдет жидкий краситель, но для мастера, который делает 2 х слойные и более произведения подойдет порошкообразный краситель.
3. Затем по важности идет ароматизатор:
http://beauty-soap.ru/wp-content/uploads/2011/03/il_570xN.191573614.jpg
Ароматизатор вы выбираете на свой вкус, но вместо него вы можете приобрести эфирное масло, которое продается в любой аптеке.
Отличие ароматизатора от эфирного масла в том, что:
1. Выбор ароматизаторов безграничен, в отличие от эфирного масла
2. Эфирное масло более натуральнее, чем ароматизатор.
3. Черезмерное употребление эфирного масла в мыле может дать ожог или аллергическую реакцию на коже.
4. Ароматизатор в мыле держится дольше, чем эфирное масло.
5. Эфирное масло оставляет свой аромат на коже, в отличае от ароматизатора.
Я бы лучше новечку посоветовала ароматизатор, но если в вашем городе нет специализированного магазина, то можно приобрести и эфирное масло ( важно прочитать всю инструкцию).
4. Затем следует самое красивое приспособление- это формы.
http://tvorisam.com/uploadedFiles/images/formi.jpg
Выбора форм в наше время масса. Вы можете приобрести как силиконовые так и пластмассовые, вы можете взять у ребенка формы из песочницы или сделать форму из старого контейнера из под йогурта.
Силиконовые формы прослужат вам хоть всю жизнь. Они продаются в любом супермаркете и из них оче легко доставать мыло.
Пластиковые формы иногда нужно смазывать маслом, что бы мыло легко вышло из формы и при сильно горячей мыльной основе пластиковая форма может рассплавится.
Для новичков я советую приобрести набор силиконовых форм, а уже потом приобретать пластиковые. Главное чтобы форма гнулась! Стеклянные или железные банки для мыловарения не подойдут!
5. Не менее важный инструмент это та посуда в которой вы будете плавить основу.
Если вы будете плавить основу на паровой бане, то вам необходимо 2 кастрюли разного размера, если же вы будете плавить основу в микроволновке, то вам понадобится стеклянный стакан ( лучше 2), пластиковый стакан может расплавится под напором горячей мыльной основы.
Удачного вам мыловарения Very Happy
Lexy_alexy
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2012 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вы хотите узнать подробнее про мыловарение, посмотреть мк или у вас есть какой нибудь вопрос, то пишите в тему я вам сразу отпишусь Very Happy
lamurrr6437
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2012 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexy_alexy
Справочник замечательный, сразу захотелось что-нибудь сварить Букет
Lexy_alexy
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2012 13:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо Very Happy
Еще хотела написать про то, что вместо мыльной основы можно брать и обычное уже готовое мыло. Самое главное выбрать мыло с самым минимальным запахом, как например детское мыло или же выбрать мыло с приятным для вас ароматом, например мыло "dove" или любое другое.
К этому способу приготовления мыла подойдут только эфирные масла (если вы используете детское мыло, если мыло уже ароматизировано не стоит ничего добавлять) или же духи, которые найдутся во всех домах.
Вместо жидких ароматов в такое (да и во все) мыло можно добавить порошок корицы, какао или различные травки с запахом ( важно что бы травы были высушены, иначе мыло загниет).
Они так же могут служить и красителями для вашего мыла.
Если вы добавите в мыло соки или травяные настои, то ваше мыло тоже окрасится, но помните, что нужно добавлять не более 10% иначе ваше мыло может не затвердеть.
Так же в мыло можно добавить облепиховое масло, что является натуральным красителем номер 1.
Не стоит добовлять в мыло чай, иначе в течении недолгого времени цвет
может изменится ( станет болотисто грязным).
Последний раз редактировалось: Lexy_alexy (05 Авг 2012 22:49), всего редактировалось 1 раз
lamurrr6437
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2012 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexy_alexy
Ого, нет, ну точно надо попробовать. Букет
Lexy_alexy
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2012 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Удачи вам Very Happy
lamurrr6437
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2012 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lamurrr6437
Спасибо, и ко мне на ты Smile
Lexy_alexy
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2012 17:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАССТЕР КЛАСС ПО МЫЛОВАРЕНИЮ ИЗ ДЕТСКОГО МЫЛА:
Ингридиенты ( на один кусочек 180 г.):
1. Детское мыло:
http://www.kroha29.ru/upload/iblock/25e/577816dd-d9f6-11e0-9fd6-001d921c012d.jpeg
2. Облепиховое масло:
http://farm-trade.ru/upload/shop_4/1/6/4/item_16413/shop_items_catalog_image16413.jpg
3. Эфирное масло апельсина:
4. Форма:
http://images.vfl.ru/ii_save/1332938131/4ebaa9fd/430991.jpg
5. 2 кастрюли разного размера:
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/2/72/360/72360857_3.jpg
6. Ложка:
http://www.intersilver.ru/images/lojka_chaynaya_serebro_17.jpg
7. Если есть, спирт- для того что бы убирать пузырьки с поверхности ( но можно и ложкой убрать)
8. 100 г. Молока
http://news.tverforum.ru/ext/galleryNews/14/6918/87.jpeg
Приступим ( фото позже):
1. Натереть на терке весь кусочек мыла.
2. Добавить в стружку молока и вылить на водяную баню.
3. В течении 10-20 мин постоянно помешивая растопить мыльную основу.
4. Затем добавить 2 чайные ложки облепихового масла, и 5-7 капель эфирного масла.
5. Вылить все содержимое в форму, перед этим хорошо перемешать краситель.
6. Оставить остывать лучше на ночь, но можно и часа на 3.
7. Вытащить из формы и наслаждаться результатом.
СОВЕТ!!!
Если расплавленную мыльную стружку взбить блендером или вилкой, то полученное мыло будет плавать на воде.
lamurrr6437
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2012 17:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexy_alexy
Браво! Браво! Браво! Сердечно пасибо
Lexy_alexy
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2012 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мыло можно добавлять различные скрабящие средства. Например овсянку для скрабящего мыла, сухие водросли для антицеллюлитного мыла (запах не очень приятный), размельченные зерна кофе для антицеллюлитного мыла, мочалку из люфы или обычную, пластиковые или резиновые игрушки для украшения или в конце концов можно делать мыло с декупажем, используя салфетку или специальную водорастворимую бумагу (пример здесь: http://stranamasterov.ru/files/imagecache/orig_with_logo3/i2010/09/17/pict7294_0.jpg)
lamurrr6437
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2012 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexy_alexy
А Вы фанат Smile
Lexy_alexy
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2012 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извиняюсь, что фотографий нет, пишу с iPad а он фотки не ставит. Приеду домой вместо ссылок поставлю фото Very Happy обещаю
Lexy_alexy
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2012 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорей это одно из моих хобби Smile
Ко мне на ты Very Happy
lamurrr6437
СообщениеДобавлено: 05 Авг 2012 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lexy_alexy
Smile хорошо Smile Я Лера Confused
