Объемные пятиконечные звезды
Gulya80
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2008 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите пож-ста, я гдето видела схему пятиконечной морской звезды. Найти никак не могу...
А конкретно вот такую звезду:
Алекс
СообщениеДобавлено: 04 Сен 2008 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бисеринфо девочки много разных звезд и схем к ним показывали, но эти.... Very Happy
Держу пари, они состоят из сплетенных квадратиков. Непонятно только что там внутри, неужели сами форму так держат?
Небось японка сплела?
Ну, как, есть желающие мою версию плетения опробовать? Laughing
Maer
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2008 01:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если не ошибаюсь автор колье со звездами
http://www.jeanpower.com/details/geometric-2-8-1-collar-for-a-rangoli-girl/
Gulya80
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2008 06:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А мне кажется такую звезду можно сплести с центра и по окружности мозаикой, местами ндебеле добавить. Первый круг 5 бисеринок, второй 10 и так далее. Я попробую, потом отпишусь что получилось.
amelia
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2008 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gulya80 look at here
http://newbeads.moiforum.info/viewtopic.php?t=87&postdays=0&postorder=asc&start=600&mforum=newbeads
schema
http://lilija.aylabs.com/thumbnails.php?album=23
Алекс
СообщениеДобавлено: 06 Сен 2008 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, тогда вопрос: А при плетении "лучей" бисеринки в них располагаются "вдоль" или "поперек" плетения? Wink
И еще вопрос: Эти звезды с задней стороны такие же выпуклые как и с лицевой?
Насчет звезды - она точно из квадратиков состоит (почти сплела)
Посмотрела схему Лилии - схема точно такая же для квадратиков, а на фото совсем другая звезда Shocked
Ладно, доплету, сфоткаю, потом сравним Smile
Если сплести квадратики и сильно стянуть первые 4 бисеринки, то квадратик выгибается, сшив такие квадратики получается звезда
Я вначале стала делать звезду и она показалась мне слишком крупной, отложила сделала маленькую, а сейчас смотрю, крупная даже лучше должна выглядеть, доделаю пожалуй Smile
MMarina
СообщениеДобавлено: 12 Сен 2008 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот по этому адресу лежит схема звезды
http://lesbijouxcrealex.canalblog.com/archives/schemas/index.html
Keera
СообщениеДобавлено: 06 Окт 2008 16:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alex, а можно схему плетения квадратика? для особо тупых. Я прибавление в каждом ряду делаю и у меня квадратик очень кучерявый получается. Чувствую что что0то не так, а что не понимаю.
BookWorm
СообщениеДобавлено: 15 Окт 2008 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Простите, я не поняла, как Вы сделали эту красивую звезду.
Буду очень благодарна за обьяснение
Мэджик
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2008 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звезда потрясающая!!!! Букет
Nobody's perfect!
kindok
СообщениеДобавлено: 25 Окт 2008 22:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алекс я очарована Вами. Обычно я только просматриваю форум, но вы это нечто! Все объясните , если что-то не знаете , то подумав найдете ответ. Такого не каждый сможет Браво! Браво! Браво!
Алекс
СообщениеДобавлено: 27 Окт 2008 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maer писал(а):
Уважаемые мастерицы, у меня вопрос. Как вы плетете-на одной нитке или на двух, или на одной не в один проход? В смысле как должно быть. На одной нитке мне кажется не надежно, может быть сишком мягко.
Все зависит от величины бисера, способа плетения и желаемого результата. Например, если я плету из бисера №10 мозаичный жгут - то на одинарной нити, но если мне нужен отрезок жгута жесткий, можно и на двойной нити сплести.
А квадратик и должен быть "кучерявым" и сложиться почти пополам уголками, т.е. получится как бы "серединка" между лучами звезды, а в местах где лучи - там сшиваются квадратики. Посмотрите на мое фото, там где один элемент одтельно лежит, так и должен выглядеть "кучерявый квадратик"
Мэджик, kindok, спасибо! Спасибо!
Лилит
СообщениеДобавлено: 28 Окт 2008 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот схема плетения элемента звезды (помоему Алекс плела именно так)
(нажмите на картинку, она откроется в полный размер). Пошаговые фото плетения элемента можно посмотреть ТУТ . Плетете 5 квадратиков и соединяете их между собой, как это делается можно увидеть на этом САЙТЕ .
Беата1
СообщениеДобавлено: 19 Ноя 2008 17:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо огромное всем, кто показал как плести звезды Букет
Вот результат: Фото золотой звезды
tereska
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2008 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого! Так она 5 см получается? (у меня до сих пор лапы не дошли еще, только присматриваюсь) Значит, это не на серьги... зато на маленькую елочку можно, или вообще для декора!
Улыбчивы, мурлывчивы, со многими на "ты" и дружески отзывчивы Чеширские Коты...
