Добавлено: 06 Окт 2008 17:18 Заголовок сообщения:
На плотность, так же как и на узоры и фасоны тоже есть мода. Если в 70 е годы вязали плотно-плотно. Получался практически валенок. Хотя на Северянке можно и достаточно пластичное полотно получать. То сейчас в основном трикотажные вещи достаточно пластичные. Пройдитесь по дорогим бутикам и просто пощупайте трикотаж. И постарайтесь запомнить свои ощущения. Тогда будет проще выбрать из своих образцов. А так обычно выбирают по очень простому правилу. Наклдываете на руку свой образец. Если через петли явно просвечивает тело ( это не для ажурных вязок и им подобным), то плотность выбрана рыхловатая. А вот если полотно остается мягким, пластичным и тело уже практически не видно - можно на таком образце остановиться. Про более плотные варианты молчу. Лично я не люблю вещи, что можно в угол ставить как валенки.
Девочки подскажите, у меня не получается прибавка на одной фантуре, петлю сначала провязывает, а затем не провязывает, петля остается висеть не игле и нитка поверх идет, что делать при чем она снала может провязаить затем сново сбросить, может я что то не так делаю
уже устала ряды перевязывать, а машина компьтерная сильвер рид 5 кл.
может есть способ прибавления другой?
Когда не провязывается прибавленная игла смещены клинья в каретке.Или туго идёт нить.Если часто перевешивать грузы-растягивается край полотна. _________________ Касабланка
Всем здравствуйте!
У меня машинка Тойота, 2-х фонтурная. Опыта по вязанию у меня немного, ходила какое-то время на курсы. Был длительный перерыв в вязании и сейчас столкнулась с такой проблемой: когда начинаю вязать на 2-х фонтурах, в определенном месте каретка стопорится. Нужно приложить значительное усилие, чтобы сдвинуть её. Но при этом обязательно гнутся и даже ломаются иглы на ЗФ. Так уже поменяла с добрый десяточек игл. При детальном осмотре выявила, что несколько игл на ЗФ в этом месте не убираются назад до конца,как-будто во что-то упираются, нужно делать это вручную. Кто-нибудь сталкивался с этим и можно ли как-то самостоятельно справиться? Когда вяжу только на ЗФ вроде бы ничего не застревает.
Notya, вам машину не жаль????иглы ломать..зачем ее насиловать....
вы делайте просто..я тоже сначала нервничала и пыталась сдвинуть каретку силой...но все же...ВНИМАТЕЛЬНО читайте схемы, смотрите,все ли рычажки в нужном положении...даже один может как раз влиять на стопор....так сказать.удачи Вам _________________ верю
Мария Пла, спасибо за совет, но у меня точно нет проблем с рычагами на каретке, т. к. проверяла неоднократно. Скорее всего причина в том, что именно в этом месте несколько игл в пазы не задвигаются как "по маслу", приходится каждую иголочку подвигать вручную. С остальными иглами таких проблем нет. Может разобрать машинку и по новой собрать? Может там просто фонтуры как-то сдвинулись?
Добавлено: 21 Янв 2009 21:50 Заголовок сообщения:
добрый вечер, милые форумчанки! Подскажите, пожалуйста, где взять рисунки для махрового вязания. У меня Сильвер 280/60 ( компьютерный; Knittstyler ). Когда выбираю в программе махровое вязание и фильтрую, то узоров не оказывается. Может за основу можно брать узоры других типов, например слиповых или....
Добавлено: 22 Янв 2009 00:06 Заголовок сообщения:
280 Сильвер - это перфокарточная машина.
Чтобы сделать п\карту для махрового вязания можно взять любой рисунок для однофонтурного жаккарда и внести в него изменения. Нужно после каждой строчки рисунка добавить строчку пустую - цвета фона.На п\карте это непробитые клеточки.
Добавлено: 22 Янв 2009 00:18 Заголовок сообщения:
Frola, спасибо за оперативный ответ. Мне стыдно, но я как то умудрилась не те цифры написать Мой Сильвер 840 , программа Knittstyler. Наверное тоже придется самой в программе рисовать?
Добавлено: 22 Янв 2009 15:27 Заголовок сообщения:
Да, придется чуть поработать над раппортом. Выбираете в галерее любой рисунок для однофонтурного жаккарда. На поле рисования помещаете его в левом крайнем углу и еще не размножая по полю начинаете с ним работать. Сначала сделайте удвоение рядов в высоту. Потом кистью цвета фона закрасьте каждый второй ряд ( четный). А вот теперь размножьте по всему полю и можно вязать махру.
(Еще до размножения по полю можно сохранить преобразованный рисунок под своим именем куда-нибудь в папочку, или в свою бибилиотеку в галерее)
