Стабилизаторы для машинной вышивки. Что и как?
На страницу : Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
Irga
СообщениеДобавлено: 02 Фев 2009 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexina! Я вельвет только снизу дублировала, ворс невысокий был. Найду штаны - сфотаю.
Alexina
СообщениеДобавлено: 04 Фев 2009 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, да, Irga, пожалуйста, сфотайте!
Девочки, вопрос: отрывной флизелин и отрывной стабилизатор - это одно и то же? а то по поиску выдает и то, и другое, каша у меня в голове получается Sad
Остатки костюмных тканей http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?t=7835&postdays=0&postorder=asc&&start=0
Devza
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2009 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexina, это одно и то же.
Изучаю Wilcom
Nabira
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2009 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
флизелин -это ткань с нанесением клея , и рвётся она плохо, её можна ножницами обрезать, а отрывной стабилизатор это только для вышивки бумага без всякого клея и рвётся очень легко.
Alexina
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2009 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага, вроде что-то начало проясняться...
так если продавцы утверждают, что это флизелин клеевой, то значит это флизелин, а если он отрывной, то уже стабилизатор и никак не флизелин?
Nabira
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2009 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexina
правильно мыслиш!!!!!
irinal
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2009 14:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть флизелин клеевой (для швейных работ), есть флизелин клеевой отрывной(он используется для стабилизации). Они оба флизелины, только служат для разных целей. Для стабилизации можно использовать любой, но отрывной лучше и он дороже. Я пользуюсь и тем и другим для стабилизации.
все пройдет
http://gallery.broidery.ru/main.php?g2_itemId=13516
Nabira
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2009 15:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
irinal
а можна фото флизелин клеевой если вы говорите о том который на бумажной основе..........он всёравно предназначен для швейных работ, но я его часто использую при вышивке картин,.и отрывается он больше в одном направлении.
Alexina
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2009 15:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки, собираю в кучу все, что удалось нарыть - хочу выяснить, что мне нужно. Пишу так, как рассказывают менеджеры по телефону, в подавляющем большинстве люди только лишь знают, что он ТОЧНО для машинной вышивки, соответственно, пишу так, как называют. Прошу помощи в определении того, что нужно
1. флизелин неклеевой 30гр/м2 для трикотажа
2.флизелин неклеевой 60гр/м2 для более плотных и нетянущихся тканей
3.флизелин отрывной 30гр-м2, 40гр/м2 и 50 гр/м2
4.флизелин неклеевой 80гр/м2
5.флизелин отрывной плотность неизвестна производитель Гунольд
6.флизелин отрывной клеевой плотность неизвестна производитель Гунольд
КисАня
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2009 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я немножко дополню про флизелин - он бывает тканный ( дублерин ) и нетканный , клеевой и пришивной , отрывной и отрезной , для натуральных тканей и для исскуственных , при чем разной толщины ( толстый , средний и тонкий ).
Поэтому , если Вам предложили отрывной неклеевой флизелин его смело можно использовать вместо отрывного стабилизатора .
алешка
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2009 15:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Куда-то вы звоните не туда, потому что менеджеры, как правило, в курсе того, что продает их фирма Smile
Полагаю, что пункты 1-2-3-4-5 одно и то же, только плотностью отличаются, флизелин отрывной легче рвется, видимо,чем обычный, ну, может, еще Гунольдовский дороже. А вот для стабилизации трикотажа более всего подходит только клеевой отрывной флизелин.
алешка
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2009 15:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кисаня, я вас малость поправлю, есть флизелин, а есть дублерин. Флизелин тканный не бывает. Он бывает нитепрошивной, когда ниточки вдоль полотна идут. Тканный только дублерин. Smile
КисАня
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2009 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алешка , но ведь на нем всём пишется - interfacing , вот я и перевожу как могу . Confused
Nabira
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2009 16:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Alexina
пункт 6 это наверное для трикотажа , такая бумажка на которую нанесён клей и сверху пергамент, вот снимаем пергамент и приклеиваем трикотаж , и очень удобно вышивать, а про граммы наполнения правильно вам отвечают, это всё и есть отрывной стабилизатор, только разной толщины.
алешка
СообщениеДобавлено: 05 Фев 2009 16:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nabira это самоклеющийся, а клеевой просто утюгом приглаживается.
Смотрите тут - самоклеющийся http://www.gela.ru/_modul/catalog/_var/7869/_tovar/12457
Клеевой-отрезной http://www.gela.ru/_modul/catalog/_var/7869/_tovar/12441
Клеевой-отрывной http://www.gela.ru/_modul/catalog/_var/7869/_tovar/12441
Страница 12 из 15
