Поговорим о тканях?
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 16, 17, 18  След.
Lalage
СообщениеДобавлено: 24 Ноя 2007 04:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8 марта! Букет
Ledi_Juli! Букет
Л.Ф.! Букет
Спасибо за отклики!
8 марта писал(а):
А "странная" ткань из джинсы с бархатом, это тоже в "Барокко"? Там,по-моему, орнамент такой бархатный нанесен.
Нет, это я в Бутово, в "Мире ткани" приглядела. Полосочки косые именно орнамент, а сама основа обычная , не как джинса.
(А как по науке называется такое переплетение нитей как у джинсы? Confused )
Leonidovna
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2007 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lalage, правильно я понимаю, что "Ткани на ЮжноБутовской, 77" в Ваших глазах реабилитированы? Ну и славненько, если так. Сегодня там была - отличный выбор подкладок, трикотажа, костюмки.
Вопрос - собираюсь шить шторы из органзы. И как бы мне обработать боковые срезы? Думаю или 2 раза подогнуть (а не толстовато будет?) или мелким зигзагом (а не растянется?) или на оверлоке (а не грубо?). Посоветуйте, пожалуйста.
Л.Ф.
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2007 02:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тут приятельнице подшивала боковые срезы двойной подгибкой - мне очень не понравилось. - органза тонкая, но все - таки жестковата, и край получился грубоватым и каким - то уж совсем простоватым и полностью выбивался из темы самой шторы..
Если есть кусочки от выравнивания - попробуйте разные способы.
У меня вообще было предложение оплавить срез, но приятельница торопилась и пришлось подшивать.
Я бы еще попробовала роликовую подгибку на оверлоке. Но пробовать тоже сейчас не на чем.
А Вы не пробовали посмотреть в салонах уже готовые шторы - как у них этот вопрос решен?!
света
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2007 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Leonidovna
Я подшивала органзу на руликовой лапке (не знаю как правильно сказать). Это когда край засовывается в улитку и тоненько скручивается.
На последней встрече с представителями Пфафф открыла для себя секрет (почему-то раньше не могла додуматься).
Чтоб не пропадали первые два см при начале шитья руликом., надо сначала в этом углу сделать два-три стежка вперед и обратно, нитку обрезать на 10-15 см. И потом при начале шитья тянуть ткань за эту нитку, тогда рулик получается с самого краешка.
Marina C.
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2007 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Л.Ф., я шила органзу роликовым швом, там где по долевой или поперёк- всё отрывалось. Мне очень интересно бы узнать, что же это было, моя ошибка или закономерность. Поделитесь пожалста Confused
Л.Ф.
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2007 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Marina C.
Даже не знаю, что Вам ответить. Это может быть свойством ткани. Органза - она ведь всегда разная. Сколько шью - не встречала органзу одного и того же качества.
Я из тафты шила юбку, состоящую из 3-х ярусов, а между ярусами - оборочки из органзы. Метраж оборок - очень большой. Я подбирала роликовую строчку таким образом, чтобы лапка оверлока максимально закручивала край ткани, а длина стежка была минимальной, ширина - максимальной для этой ткани. Но все это я пробовала на кусочках ткани. Забыла сказать, что все оборки и шарф я кроила по поперечной нити. Девочка носит костюм уже полтора года и строчка нигде не оторвалась, хотя , скажу честно, я этого все же боялась, т. к. на образцах строчки вели себя не совсем хорошо
А с другой стороны: шила выпускное из шифона, привезенного из Франции. 3 оборки - солнца - я не могла обработать никак. Пробовала и зигзагом, московским швом, роликовым. Пока я дострачивала оборку до конца, в начале строчки весь шов уже осыпался. Вот это был настоящий ужас!
Так что я не думаю, что ВЫ делаете что-то не правильно. Надо тщательно тестировать ткань на всевозможные строчки, а уж потом строчить окончательно.
света
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2007 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Л.Ф.
а что такое - московский шов? Поскольку я самоучка, многих терминов и названий, которыми оперируют профессионалы - не знаю. Иногда удивляюсь - да я это делаю, только не знала, что так называется.
Marina C.
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2007 18:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Л.Ф., спасибо за ответ. Я тоже думаю, что дело в ткани, та же органза, скроенная по косой, подшивалась без проблем, просто подруга предположила, что у меня иголка толстоватая была. С тоненькой попробовать пока не довелось.
Л.Ф.
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2007 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
света
Скорее всего Вы встречали такой шов, может, даже и использовали.
Называется он в разных источниках по - разному.
Вот описание из методички 25-летней давности.
Московский ( узкий подрубочный ) шов.
Используется для обработки края воланов, оборок, низа изделий из тонких тканей (шифон, крепдешин и др.)
Выполняется так: край изделия или детали отогнуть на изнаночную сторону на 0,3 - 0,5 см. и дать строчку, отступив от сгиба 0,1см. (или всгиб). (Орфография методички.)
Острыми ножницами припуск срезать до строчки. При необходимости приутюжить.
Подшитый край еще раз отогнуть на изнаночную сторону и дать вторую строчку по первой.
Использовать нитки: х/б №80 или шелк.
Я встречала название этого шва как американский, и еще как- то - уже не помню. Но меня научили, что шов Московский - он и остался Московским. Smile
Просто - напросто идеи витают в воздухе. И, мне кажется, что он появился сразу и везде - была необходимость именно в этом шве.
Вот именно в то время, когда мы читали методичку. моя приятельница купила японское платье из тончайшей ткани типа трикотина (тогда супер модного). И низ этого платья был подшит именно Московским швом. Shocked Мы тогда это долго обсуждали.
Последний раз редактировалось: Л.Ф. (26 Ноя 2007 02:08), всего редактировалось 1 раз
света
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2007 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Л.Ф.
все поняла. Меня учила шить тетка, она просто показывала как делать и все. Естественно никаких книг. А потом уже все читала через страницу и уж швы-то пропускала - точно. Этот шов она мне показывала как "для летних платьев". Но я благодарна ей за науку - с пятого класса -не отхожу от машинки.
Л.Ф.
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2007 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
света
Я ведь правильно предположила, что Вы этот шов используете.
Не в названии дело. Хотя иногда и название бывает нужно. Для тебя!
8 марта
Орден Солнца (Количество: 1)
СообщениеДобавлено: 25 Ноя 2007 23:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки, этот шов еще называется "американка".
Мне этот шов очень давно показала шьющая женщина и сказала при этом : подшивай лучше им, а не плотным зигзагом. Когда я удивилась и спросила почему, она ответила: ниток меньше идет Very Happy Very Happy
По поводу подшивания штор, согласна с Л.Ф., нужно попробовать на кусочке обязательно, что подойдет лучше. Но мне кажется, роликовый грубовато будет смотреться.
Еще слышала совет, что лучше подшивать бесцветной ниткой.
Lalage
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2007 01:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, реабилитированы. (Просто все так быстро меняется, вот в Ясенево летом был магазин тканей, в октябре уже нет, сейчас опять есть, но не там же а рядом Shocked )
До них все же ближе чем до других магазинов. И тканей там вроде бы прибавилось. Блузочных, трикотажей. Шелка. Я там хожу и млею от атласа шелкового, я так думаю это то, что в Бурде именуется дюшес Confused Но шить я его не решусь, надо еще как следует потренироваться, и выкройку подобрать. Хотя очень хочется нарядную блузку из такой ткани. Эх Sad
Erida
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2007 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки, не видели случайно где в Москве можно добыть черный шелковый атлас (только натуральный шелк) подешевле? Я нашла минимум за 730 при ширине 140, жаба давит... ... Может есть какое чудное место, где можно побюджетнее найти?
Leonidovna
СообщениеДобавлено: 26 Ноя 2007 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня посмотрела в Сезоне. Они просто 2 раза подворачивают, припуск см. 2. Мне не понравилось. Наверное, буду московский шов пробовать - он же американка Wink .
Страница 4 из 18
