Новый Год и Рождество
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 10, 11, 12  След.
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Вязание -> Вязание - идеи, хвастушки -> Вяжем к праздникам
Lamelle-Helga
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2007 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новогодние салфетки
Lamelle-Helga
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2007 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новогодние игрушки-украшения
Lamelle-Helga
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2007 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Носки для подарков
Носки с декоративным вывязанным и вышитым жаккардовым узором ждут от Деда Мороза щедрых подарков. Один из носков или оба можно дополнить до пары и носить в холодные зимние дни — это даст ощущение необыкновенного комфорта!
Размер обуви: 38/40
Вам потребуется: тонкая пряжа (75% овечьей шерсти, 25% полиамида; ок. 210 м/50 г) — по ок. 50 г красной, зеленой и белой; 5 спиц № 2,5; крючок № 2,5.
Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 изнаночная.
Лицевая гладь: лицевые ряды — лицевые петли, изнаночные ряды — изнаночные петли; при вязании по кругу — только лицевые петли.
Орнамент: вязать по схеме лицевой гладью. 1 клетка соответствует 1 п. и 1 р. Значки и цифры обозначают цвета; 1 • = белый, х = зеленый, 2 I = красный. При смене цвета нерабочую нить протягивать свободно по изнаночной стороне изделия. В ширину повторять приведенный раппорт. В высоту 45 рядов связать 1 раз.
Плотность вязания: 16 п. х 23 р. = 10 х 10 см, связано лицевой гладью.
Сначала вязать красный носок.
Набрать красной нитью 72 п., петли распределить на 4 спицы и соединить в круг. Для манжеты вязать резинкой полосы: 5 р. красной, по 2 р. зеленой, красной и белой, затем снова 6 р. красной нитями. Далее продолжить работу лицевой гладью. Связав 10 рядов красной нитью, выполнить орнамент, при этом петли распределить так, чтобы переход от одного ряда к другому был между двумя мотивами, т.е. между 1-й и 4-й спицами. В ряду вязать 3 раппорта. Закончив орнамент, вновь вязать 7 р. красной нитью, при этом в последнем красном ряду петли 4-й спицы временно оставить. Теперь вязать пятку, для этого оставить петли 2-й и 3-й спиц и вязать прямое полотно лицевой гладью зеленой нитью на петлях 1-й и 4-й спиц. В 31-м р. приступить к формированию пятки, для этого провязать23 п., * следующие 2 п. провязать вместе с наклоном влево = 1 п. снять, как при лицевом вязании, следующую петлю провязать лицевой и протянуть через нее снятую петлю; работу повернуть, снять 1 п., провязать 10 п., 2 п. провязать вместе изнаночной, работу повернуть, снять 1 п., провязать 10 п., от * повторять до тех пор, пока с обеих сторон небудут провязаны все петли и посредине останется только 12 п. Эти 12 п.распределить на 2 спицы и из боковых краев прямого полотна дополнительно набрать крас-нойнитьюпо15п. = по21 п. на каждой спице. Затем снова продолжить вязание по кругу лицевой гладью красной нитью на всех 78 п. Для придания носку формы во 2-м р. последние 2 п. 1-й спицы провязать вместе лицевой, первые2п.4-й спицы провязать вместе с наклоном влево. Эти убавки повторить еще 2 раза в каждом 2-м р. = 72 п. Вязать прямо 13 см, затем выполнить мысокзеленой нитью: 7 раз в каждом 2-м р. последние4-ю и 3-ю петли 1-й и 3-й спиц вязать вместе лицевой, 3-ю и 4-ю петли 2-й и 4-й спиц вязать вместе с наклоном влево. Эти убавки повторить еще 8 раз в каждом ряду. Оставшиеся 12 п. стянуть нитью, нить закрепить наизнаночной стороне. На носке вышить по петлям еще один мотив орнамента, отступив 3 см от мыска - см. фото. Для вешалки связать крючком красной нитью цепочку из воздушных петель длиной 10 см и, двигаясь в обратном направлении, обвязать цепочку столбиками без накида.
Зеленый носок вязать так же, но вместо красной нити брать зеленую, и наоборот.
Lamelle-Helga
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2007 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новогодние украшения, связанные крючком
Вам потребуется: елочные стеклянные украшения бордового цвета: сосульки длиной 15см; шары диам. 6 см и 8 см; для обвязки золотая пряжа с люрексом Stahl "Manuela Gold & Silber fein" (25 г/185 м достаточно для 5 шаров диам. 8 см, 8 шаров диам. 6 см, соотв. 10 украшений для сосулек); 2 пакетика золотых бусин диам. 6 мм; крючок № 1 и 1,75. В зависимости от того, вяжете вы туго или свободно, выберите крючок соотв. номера, толстый или тонкий.
Модель 1
1-й р.: 2 в. п. подъема (= 1 -и ст. б/н), 23 ст. б/н, ряд замкнуть соед. ст. во 2-ю в.п. подъема. 2-й - 6-й р.: вязать по 4 раппорта по схеме, при этом в последнем ряду ввязать 8 бусин.
Lamelle-Helga
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2007 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модель 2
Мод. 2:
1-и р.: 2 в. п. подъема (= 1-й ст. б/н), 23 ст. б/н, ряд замкнуть соед. ст. во 2-ю в.п. подъема. 2-й - 8-й р.: вязать по 6 раппортов по схеме, при этом в последнем ряду ввязать 6 бусин.
Модель 3
Мод. 3 (шарик даим. 6 см):
1-йр.:Зв.п. подъема (= 1-й ст. с/н), 2 ст. с/н, связанных вместе, 3 в.п., 5 раз по 3 ст. с/н, связанных вместе, и 3 в.п., ряд замкнуть соед. ст. в 3-ю в.п. подъема. 2-й - 13-й р.: вязать по 6 раппортов по схеме.
Lamelle-Helga
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2007 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модель 4
Мод. 4 (шарик диам. 6 см):
1-й р.: 4 в.п. подъема (= 1-й ст. с 2/н), 4 в.п., 7 раз по 1 ст. с 2/н и 4 в.п., по 1 соед. ст. в 4-ю в.п. подъема и в 1-ю в.п. арки. 2-й - 9-й р.: вязать по 8 раппортов по схеме.
Модель 5
Мод. 5 (шарик диам. 8 см):
1-й р.: 2 в.п. подъема (= 1 -и ст. б/н), 11 ст. б/н, ряд замкнуть соед. ст. во 2-ю в. п. подъема. 2-й-16-й р.: вязать по 8 раппортов по схеме.
Lamelle-Helga
СообщениеДобавлено: 16 Ноя 2007 20:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Модель 6
Мод. 6 (шарик диам. 8 см):
1-й р.: 3 в.п. подъема (= 1-й ст. с/н), 1 ст. с/н, 3 в.п., 7 раз по 2 ст. с/н, связанных вместе, иЗв.п., ряд замкнуть соед. ст. в 3-ю в.п. подъема, по 1 соед. ст. в 1-ю и 2-ю в.п. 2-й-18-й р.: вязать по 8 раппортов по схеме.
Совет: Это вяжется так
Как правило, 1-й р. выполняют в кольцо, образованное двойной нитью. Конец нити ввязать (рис. а, Ь) и затем туго затянуть кольцо. Каждый ряд начинать с в.п. подъема вместо 1 -и п. и заканчивать соед. ст. в верхнюю в.п. подъема. В некоторых случаях согласно схеме к началу следующего ряда пройти с помощью соед. ст. или в последней арке часть в.п. заменить ст. б/н, ст. с/н, соотв. столбиками с несколькими накидами. Как правило, петли вязать в петли, но под в.п. предыдущего ряда. Раппорт (на схеме узора для сосулек между стрелками, для шаров выделен серым цветом) повторять указанное количество раз. Когда ряды начнут сужаться (в зависимости от размера шара примерно с 14-го р.) в вязаную деталь вложить шар, дальнейшие ряды вязать вокруг шара, при этом не поцарапать его поверхность. Закончив работу, нить закрепить. Согласно серым кругам на схемах к моделям 1, 2 ввязать бусины: рабочий крючок вынуть из петли, ввести крючок № 1 в отверстие бусины, вытянуть петлю, продолжить вязание рабочим крючком.
Условные обозначения
FLO
СообщениеДобавлено: 17 Ноя 2007 01:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile
Ура! Я бабушка уже ТРЁХ внуков! Димулька родился 2 мая 2010г.
Мама Маняши
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2007 02:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shinshila_ писал(а):
Девочки, у меня есть описание колокольчиков
Связала три первых колокольчика. Пока не знаю, как получились, еще нужно придать им форму. Но настроение уже новогоднее! Спасибо shinshila! Если буду продолжать в том же духе, подготовка к празднику будет очень приятной и растянется, как минимум, на целый месяц.
Хоть умру, а ногой дрыгну
Galask
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2007 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ю-Ко
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2007 16:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мама Маняши, а в конкурсе участвовать будете? Wink
Мама Маняши
СообщениеДобавлено: 18 Ноя 2007 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока еще не очень хорошо освоила цифровик. Если будет время (честно говоря, сомневаюсь) попробую поэкспериментировать. Но точно сказать не могу, поскольку не уверена, что получится...
telez
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 13:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки, а колокольчики потом крахмалить? Как они форму держат?
shinshila_
СообщениеДобавлено: 21 Ноя 2007 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если вязать из метализированной нити, то можно не крахмалить - они и так форму держат. Ну а если из обычных ниточек, то тут без него не обойтись Smile
Людмила
Мама Маняши
СообщениеДобавлено: 22 Ноя 2007 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я где-то прочитала, что можно воспользоваться раствором сахара.
Вот:
"3 ложки сахара распустить в горячей воде и положить туда работы. Чтобы достичь хорошего результата, вода должна быть горячей.
Теплая или холодная не даст такого эффекта. Когда раствор остынет, достать работы и натянуть их на стеклянные баночки, например от йогуртов. Можно также использовать крахмал ("бабушкин рецепт") или сделать из крахмала подобие спрея".
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Вязание -> Вязание - идеи, хвастушки -> Вяжем к праздникам Часовой пояс: GMT + 4
Страница 3 из 12
