Инструкция по работе с Pattern Maker
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 12 Апр 2009 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Anette писал(а):
И ещё вопрос, как можно сохранить схему, разбитую по кускам, не распечатывая? и таблицу используемых цветов...
Я делаю с помощью программы PDF Creator
Устанавливаешь эту программку на компьютер.
Открываешь схему, которую нужно сохранить в графике.
При отправке схемы на печать из списка доступных принтеров выбираешь PDF Creator - получаешь электронный вариант "распечатанной схемы. Wink
vasilisa ist
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2009 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки, решила перенабрать схему. Схема в , pdf. (45 листов), перевела в jpg . Набираю по листику ( набраную копирую в схему), приходитья каждый раз набирать палитру, как сохранить цвета? Подскажите пожалуйста.
Perla
СообщениеДобавлено: 22 Апр 2009 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наверху в меню жмешь palette/палитра, выбираешь save palette as/сохранить палитру как/ и указываешь куда в компе ее запомнить. потом когда открываешь новый файл в пм, удаляешь ту палитру что есть и наверху опять там же где /палитра/ выбираешь /открыть палитру/ - открываешь свою запомненную ранее.
А я мечтала исправить мир,
Екатерина Горбовская
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
asheperina писал(а):
Девочки, подскажите, пожалуйста, где можно взять палитру Гаммы для ПМ.
asheperina
http://dump.ru/file/1185951
Для тебя!
Businca
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2009 18:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Elise писал(а):
Значек замена цвета меняет все выделенные цвета в области выделения на заданный цвет, то есть если нам нужно заменить только 1 цвет в выделенной области нужно поступить следующим образом:
- выделить нужную область. При этом в палитре цветов выделенные цвета будут помечены галочкой,
- чтобы снять выделение с нескольких цветов и оставить выделенным только 1 цвет, который нужно заменить, нужно щелкнуть левой кнопкой мыши на этой самой галочке - галочка заменится крестиком, а выделение с цвета снимется. Точно так же снимаешь выделение со всех цветов, которые нужно оставить без изменения.
- теперь выбираешь цвет, на который нужно заменить выделенный - щелчком левой кнопки мыши на нужном цвете в палитре или с помощью пипетки,
- нажимаешь кнопку замена цвета
Всё делаю по инструкции.Получается полная ерунда. Щёлкаю мышкой по галочке певого цвета.Всё нормально.Выделение снимается.Щёлкаю по галочке второго цвета.И тут начинается непонятное.Со второго цвета снимается выделение,а первый,с которого ваделение снято,пропадает совсем.То есть образуется пустая клетка. И так дальше.После снятия выдления следующего цвета,предыдущий исчезает. Подскажите пожалуйста,что у меня не так. Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: 26 Июн 2009 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Businca, попробуйте поступить немного по-другому:
1. нажмите на галочке правой кнопкой мыши, должно появиться меню.
2. в этом меню выберите Select None (снять выделение со всех цветов), галочки должны замениться крестиками (показатель того, что выделение снято)
3. нажмите левой кнопкой мыши на крестиках тех цветов, которые хотите выделить - каждый нажатый крестик должен заменться на галочку. Для тебя!
Ольга Геннадьевна
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фото от вроде четкое.....а схема какая-то не оч выходит
Там где редко идут дожди блюз не получиться никогда....
Ah gravity, thou art a heartless bitch (с) Sheldon Cooper
Silva
Заслуженный хомяк
Заслуженный хомяк
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2009 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ольга Геннадьевна, а мне кажется неплохо Smile В два цвета лучшей проработки деталей трудно добиться, надо палитру расширять.
Ольга Геннадьевна
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2009 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
неее.....палитру не хочу расширять, именно ч/б хотелось
мне для вышивки бисером-много цветов-весьма большая проблема....
СообщениеДобавлено: 19 Авг 2009 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... Хотя бы еще парочку.
Можно еще попробовать увеличить контрастность фотографии в графическом редакторе или прямо в программе для просмотра изображений, но лучший результат не гарантирован Confused
Ольга Геннадьевна писал(а):
а есть ли функция в РМ, что бы он посчитал сколько клеточек одного цвета конкретного на схеме?
Нужно выделить всю картинку (Ctrl+C) или инструментом выделения "прямоугольник".
Затем нажать кнопку "123"
Напротив каждого цвета будет указано количество стежков Wink
jenny41
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2009 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Девочки, поделитесь знаниями. Делаю перенабор одной работы из Хаеда. Сижу переношу символ символ. Может есть способ сделать это быстрее, а то ведь 41 лист схемы? Confused Делаю это в РМ.
Ко мне можно на ТЫ
Мои процессы-законченные
Новые процессы
Ellee
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2009 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
использовать подложку - описание вначале данной темы даёт Маша
Блог
Хочу
СообщениеДобавлено: 02 Сен 2009 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще, я для себя сделала вывод - чтобы не мучаться с удалением из палитры повторяющиеся цвета (при склеивании перенабраных листочков две палитры объединяются и приходится вручную заменять одинаковые цвета, а затем удалять неиспользуемые), склеивать лучше сразу все листочки схемы в графике в один лист с помощью какого-нибудь графического редактора (лучше фотошоп Для тебя! ).
Затем набрать палитру,
по возможности подобрать символы (мне так и не удалось подобрать все один в один в ГК Confused )
Сохранить палитру и уже после этого импортировать целую схему в ПМ Wink
Silva
Заслуженный хомяк
Заслуженный хомяк
СообщениеДобавлено: 03 Сен 2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
jenny41, тут есть пошаговая инструкция, как чего делать. И еще одна А в чем именно проблема?
Ольга Геннадьевна
СообщениеДобавлено: 28 Сен 2009 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Друзья!!!!
подскажите,пожалуйста,вот есть схема....мне не нравиться цвет на этой схеме. и я хочу заменить его на как мне кажется более уместный...как это сделать?
что-то тычусь тычусь-как слепой котёнок!!!!
мне нужно по сути объединить 2 цвета оч близких оттенков в один, хочу понять много ли проиграю если так сделаю.
Страница 3 из 13
