Плетение на дощечках
На страницу : Пред.  1, 2, 3, ... 13, 14, 15  След.
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Рукодельные форумы -> Ткачество
Ира
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2009 02:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну теперь будем смотреть, как возникнут вопросы, напишу.
А на бердышке пробывали плести, где более плотнее?
Последний раз редактировалось: Ира (04 Авг 2009 18:00), всего редактировалось 1 раз
Зуммер
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2009 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут дело не столько в плотности, бёрдышко можно взять разное. На дощечках тесьма в 2 раза толще при 4 отверстиях. И рисунок на дощечках при повороте всех дощечек в одну сторону, как на ролике, галочками. То есть распознать, где дощечки, а где бёрдышко\ сволочёк, можно всегда.
ЗЫ: при плетении на дощечках край более ровный. Раньше частенько при тканье рядом с бёрдышком были дощечки, уток шёл сразу через все долевые нити, заодно кромка была красивая. Особенно хорошо так делать плащи.
Ира
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2009 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласна и хочу попробывать.
Вот мой первый опыт Sad
Зуммер
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2009 20:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо соткано. Букет Для первого раза))). Тут только практика нужна. Просто ткать, ткать и ткать. Когда край станет удовлетворительным, начать узоры делать.
Последний раз редактировалось: Зуммер (09 Апр 2010 02:22), всего редактировалось 1 раз
Ира
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2009 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зуммер, посмотрела я ролики и у меня возникли вопросы:
1. как называется станок, на котором можно плести как на дощечках, так и где нити основы тут крепились нитками, и при помощи пальца поднимались и опускалсь, заместо берда. И где можно достать схему, чтобы сделать его самим. Smile
2.Почему , где ярмака, женщина, дощечки крутила только к себе, а на других роликах, один ряд, некоторые пропускались, а некоторые то вперед, то назад. Smile
Зуммер
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2009 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Станок называется The Inkle Loom. Я видела и ролик с устройством станка и сайт. В поисковиках можно набрать только Inkle. вот одна из ссылок
Про дощечки. Если они крутятся в одну сторону, узор получается ритмичным и повторяется через каждые 4 оборота. Можно ткать шахматку, зиг- заги, косые и прямые полоски. Для более сложных узоров дощечки вращаются в разные стороны. Начинать лучше с вращения в одну сторону.
Зуммер
СообщениеДобавлено: 03 Авг 2009 13:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начинаю выкладывать свои уроки по дощечкам, которые бродят в интернете без указания автора.
Ткачество на дощечках. Урок 1
Вам нужны
1) дощечки. Для первого урока можно 6 штук. (рис 1)
Удобнее всего деревянные или костяные, с утолщением посередине со стороной 5- 5,5 см. Можно делать, как пишут, из пластиковых карт, картонных подставок под пиво и др.. Если у вас кружки, превратите их в квадраты с закругленными краями. Недавно прочитала, что можно проклеить олифой бумажные листы, тогда они склеятся и получится крепкая дощечка. Очень удобно, если к краям дощечки будут тоньше, тогда дощечки будут вращаться легче, нити не будут цепляться дру за друга. Главное! Дощечки должны быть одинаковыми по размеру и с постоянным расстоянием между отверстиями. Честно говоря, как проделать отверстия в пластике, я не знаю. У меня получались неровные края и цеплялись за нитки.
2) Пряжа. Для первого урока лучше взять скользкую, меньше будет путаться. По диаметру должна быть меньше размера отверстия.
3) Челнок. Его можно выпилить из мягкого металла или дерева или просто вырезать из картона по эскизу. (рис 2) Ширина челнока около 2,5 см.
4) пояс
Подготовка работы.
Сначала можно намотать уточную нить на челнок. Чтобы нить не разматывалась, можно или сделать петлю на выступе или продеть её в прорезь. Не забудьте оставить длинный конец.
Для начала нити челнока и основы сделайте одинаковыми.
Затем нужно приготовить 6*4= 24 нити основы длиной около 1,5 м. Насновать (намотать) нити можно вокруг двух стульев, поставленных на расстоянии друг от друга, вокруг доски секретера… как придумаете. Нити могут немного отличатся по длине. (Рис 3)
Затем нити нужно продеть в отверстия дощечек. Чтобы нити не выскальзывали, свяжите их некрепким узлом (рис 4) с двух сторон от дощечки.
После того как все дощечки будут заправлены, они устанавливаются бок о бок в некое подобие колоды. Мягкие узлы развязываются.
Один из концов привязывается к неподвижному предмету, например дверной ручке. Другой конец надо привязать к своему поясу. (см. рис. 5).
Если нитки перепутались, сдвиньте несколько раз туда- сюда дощечки. Посмотрите сверху на то, как нити проходят через дощечки. Будем считать, что входят нити в дощечки дальше от вас, а выходят ближе. Одни нити могут входить слева, выходить справа, ( S) другие идут справа налево (Z). Для удобства записи ввели латинские буквы- направление центральной палочки у буквы и нитей в дощечке похожи. (рис 6)
Направление ниток в дощечках очень важно. Если все нити заправлены одинаково(S или Z), тесьма будет перекручиваться. Если ход нитей в дощечках беспорядочен, узор будет некрасивый. В простом узоре заправка (SZ), (SZ), (SZ), (SZ),...
Чтобы нити шли правильно, можно просто повернуть дощечки вокруг своей оси. Снова «причешите» нити основы при помощи дощечек.
Привяжите конец уточной нити к поясу.
Теперь начните ткать.
Откиньтесь назад, чтобы натянуть нити. Образуется зев, через который вы слева направо пропускаете челнок (уток)с нитью. Тяните посильнее. (рис 7)
Отпустите челнок. Нить не должна разматываться. Немного наклонитесь вперёд, чтобы ослабить натяжение нитей. Возьмитесь двумя руками за дощечки и поверните их к себе на 90 градусов, пока не образуется новый зев. Откиньтесь назад, пропустите челнок с нитью справа налево. Когда сплетённая тесьма станет длинной и дощечки окажутся далеко от вас, отвяжите тесьму от пояса и завяжите поудобнее. Можно для укорачивания использовать английскую булавку. Вот пока и весь процесс. Для образования многих узоров он будет усложняться, но сейчас надо набить руку. Нити, которые расположены за дощечками, будут скручиваться в верёвки и дощечки через какое то время будет не повернуть. Тогда начните вращать дощечки от себя. Если понадобится, снова к себе... когда нить основы закончатся, отвяжите тесьму и снимите дощечки. Не волнуйтесь, ничего не расплетётся.
На этом этапе вам важно научиться делать тесьму с относительно ровными краями, для этого натяжение нити утка должно быть постоянным. Следите за тем, чтобы нить утка не оборачивалась вокруг тесьмы.
Следующую заправку можно сделать цветными нитями. Или вы в каждое отверстие продеваете нить разных цветов и получаете просто пёструю тесьму. Или в 2 соседних отверстия продеваете нити одного цвета, в 2 другие- другого и экспериментируете. А я опишу подробнее эти техники в следующей статье.
Чтобы тесьма стала поясом, нужно оформить концы, сделав на них кисти, помпоны, повесив бубенчики. Про это можно найти здесь в теме шнуры
Ира
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2009 17:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, вот что получилось Smile
За место дощечек, я использовала кардон.УФ, так неудобно. Sad Надо супруга расшевелить Laughing
Зуммер
СообщениеДобавлено: 04 Авг 2009 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошее плотное тканьё, кое где видны галочки. Да, картон неудобно, но если на нём так хорошо получилось, что же будет на удобных дощечках! Сердечно
Зуммер
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2009 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ткачество на дощечках. Урок 2. Цветные узоры в самой простой технике.
Для этого урока вам нужно 8 дощечек. Надпишите около каждого отверстия его номер. Нумерация идёт против часовой стрелки.
Чтобы составить узор самому или прочитать узор, выложеный в инете, нужно сначала нарисовать табличку, где количество строк равно количеству дырочек в дощечке. Мы будем составлять узоры на 4 отверстия. Число столбцов равно количеству дощечек. Слева от таблицы пишем номера отверстий. Для сложных узоров пишут порядковые номера дощечек, нам пока этого можно не делать. (рис2_ 1 исходная таблица).
Затем в таблице рисуют узор, например, такой.
(рис2_ 2 полоски). Отсюда видно, что в отверстия 1 и 3 вставляется белая нить, в отверстия 2 и 4- красная. Перед началом ткачества проверьте, как идут нити в дощечках. Можете выбрать 2 варианта- или SZ (на схемах часто рисуют \/ ) или четыре левые дощечки S заправка, четыре правые Z заправка. На схеме это будет выглядеть так: \\\\////. На всех дощечках отверстие 1 должно быть наверху ближе к вам. Это общее правило для всех узоров. Чтобы добиться правильного положения дощечек, вращайте неправильно расположенные дощечки в двух плоскостях.
Можно повернуть дощечки к себе- от себя, то есть вокруг горизонтальной оси, если заправка правильная, но нити расположены не так. Если заправка неправильная, повернуть дощечки относительно вертикальной оси.
Если захотите узор галочками, схема будет выглядеть так: (рис2_ 3 галочки). В одних дощечках красные нити будут вставлены в нечётные отверстия, в других- в чётные.
Если нити одного цвета вставлять в соседние отверстия, получим такой узор (рис2_ 4 шашечки)
Теперь вы можете связать себе цветной опоясок. Чтобы рассчитать длину нитей основы, воспользуйтесь формулой.
Длина нити= 1.2 окончательной длины тесьмы+ 50 сантиметров.
Если вы не хотите нарушать узор (а при смене движения дощечек он собьется), снимайте нити с крючка и раскручивайте.
Полезный совет: За один раз вы пояс, скорее всего, не свяжете. Чтобы не сбиться, прерывайте тканьё тогда, когда челнок выходит справа.
Последний раз редактировалось: Зуммер (22 Май 2010 02:12), всего редактировалось 2 раз(а)
Зуммер
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2009 17:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Урок 3
Если вы захотите на время прервать плетение, то челнок оставьте справа от плетения, как я уже говорила, прижмите дощечки к сотканному полотну, а с другой стороны близко к дощечкам сделайте узел из нитей основы.(рис1) Можно завязать нити основы около дощечек посторонней верёвочкой, но это не так надёжно. Дощечки, зажатые с двух сторон, не будут раскручиваться. Теперь смело можете снять с себя пояс и оставить своё творение висеть на неподвижном предмете. Если захочется переместиться в другое место- отвязывайте плетение от неподвижного предмета и оставляйте все привязанным к поясу.
Теперь поговорим об узорах, которые образуются при смене направления движения дощечек.
На втором уроке я сказала, как нумеровать дощечки. Но их часто нумеруют и по другому. (рис 2)
Это никак не влияет на составление схем, просто узор плетения будет начинаться с другого ряда.
Дощечки периодически вращаются от себя и к себе. Часто это направления называют по английски- Forward (F) и Back (B).
При таком способом тканья обычная заправка не галочками, а вот так \\\\////. Если вы уже ткали с такой заправкой, то могли заметить, что на тканье появляется лицевая (Front) и изнаночная (Back) сторона. При смене вращения узор будет исполняться в зеркальном изображении. На рисунке (3) примеры заправок и получающегося рисунка.
Эта техника даёт простор для фантазии. Даже если вы заправили дощечки как угодно, например, тремя цветами, или неправильно поставили их в исходную позицию, то из за смены движения всё равно получится интересный узор. На рисунке (4) движение дощечек можно обозначить так:
3х F, 3х В, 8х F, 8 х В Поняв идею этой схемы, можно разобраться в том, как сплетены образцы на рисунке (рис5). Пояса часто делали с кромкой, дощечки кромки вращали в одну сторону, несмотря на то, что средние дощечки вращаются в разные.
На этой странице, как и на многих других, образцы выполнены в разных техниках.
http://medievalcraft.unts.ru/art/tabletweaving/tabletweaving01.htm, Советую научиться эту технику выделять из прочих, более сложных. Повторюсь, одна из характерных черт этой техники- зеркальные повороты небольших по длине частей орнамента.
Примечание:Тканьё в 1 сторону называется по английски
Threaded-in
Ира
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2009 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Страницы нету Confused
Зуммер
СообщениеДобавлено: 06 Авг 2009 19:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зуммер писал(а):
Да уж, недавно была. Сделала картинку.
gala72
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2009 00:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за технику , я видеа такое очень давно , еще в детстве, а потом никак немогла сообразить как это делала одна тетка, все мучилась. Идея была , а вот внедрить ее никак невозможно было.Благодаря Вам я отыскала утраченную для себя технику. Еще раз огромное спасибо. Букет Букет Букет
Наслаждаюсь работой
Зуммер
СообщениеДобавлено: 20 Авг 2009 01:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gala72, пожалуйста!
Начать новую тему   Ответить на тему   вывод темы на печать    Форумы на HobbyPortal.ru -> Рукодельные форумы -> Ткачество Часовой пояс: GMT + 4
Страница 2 из 15
