Добавлено: 22 Янв 2008 16:02 Заголовок сообщения: Шнуры, плетение: вопросы и ответы
Разнообразные шнуры, шнурки и шнурочки используются в любых видах рукоделия и ручных работ. Причем одна и та же техника может пригодиться при плетении из самых разных материалов - хоть из ниток, коть из кожи, хоть из полиэтиленовых трубочек от капельниц... да хоть из канатов.
Все мы рано или поздно сталкиваемся с необходимость "сплести шнурочек". Поэтому очень бы хотелось, чтобы тут со всеменем была собрана ценная коллекция способов и приемов плетения. Вряд ли эта тема на нашем форуме станет популярной, но рано или поздно она окажется НУЖНОЙ каждому из нас.
Последний раз редактировалось: Тигри (22 Янв 2008 16:56), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: 04 Авг 2009 17:41 Заголовок сообщения: Сеточка на велосипед
Народ рукодельный! Обращаюсь к вам как к знатокам и мастерам (мастерицам), сам я из смежной области и в этом всём рукодельно-красивом не силён...
В общем, потихоньку как своего рода хобби, занимаюсь реставрацией старой техники, и конкретно сейчас задумал жёнуше сделать, отреставрировать послевоенный женский велосипед. Что и как делать с железяками - разбираюсь, но у таких велосипедов "из завода" ставилась сеточка на заднее колесо, чтобы юбку в спицы не затянуло, вот такая примерно:
Велосипед у меня не столь шикарный, вот фото из инструкции:
Сеточка крепится за брызговик, задевая в крючки из проволоки, снизу - тоже крючок и кольцо. Выполняется из разноцветных или одноцветных шнурков, которые немного растягиваются, с резиной в составе, видимо. Готовая сеточка - подаётся, если нажать немного, и возвращается обратно. Текстура, узор - не важно какой, от самых простых ромбиков до сложных плетений.
Хотелось бы такую сеточку восстановить, самому навязать, а ни опыта, ни каких-либо схем нет, поискал в книгах, но как-то не нашёл...
Думал подобрать и перекроить под полукруг рыбацкую сеть, но это как-то не совсем гут...
Вопросы, соответственно, следующие:
1) Встречаются ли нити, шнуры, которые так будут несколько растягиваться, и если это не очень дефицит - то где обычно их можно купить?
2) Может кто представляет, как такое можно самому сплести, идеально - где может быть инструкция по плетению, схема какая-либо?
Добавлено: 06 Авг 2009 01:00 Заголовок сообщения:
Sergejs, здравствуй. Единственное, что я сейчас знаю- так называемая "шляпная резинка", её есть смысл купить на оптовом галантерейном складе, в магазинах слишком дорого. Про инструкцию, наверное, проще на велосипедных форумах спросить, слишком вопрос специфический для рукодельного сайта. Если бы сеточка была видна строго анфас, можно было бы подумать о технике, а так- плохо видно.
К сожалению, ничем больше помочь не могу. Но на форуме много ценных специалистов, надежда на ответ есть! Может быть, ответят по
этому адресу?
Спасибо, поставил вопрос и на вело-форуме, там тоже насоветовали, но в конце концов поступил неспортивно - купил готовую сеточку, разноцветную, из растягивающихся нитей, в вольном городе Гамбурге...
Добавлено: 15 Ноя 2009 20:17 Заголовок сообщения:
http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=565532#565532
Вот здесь один из вариантов, а ниже фотография того, что получилось. Ты технику скубиду знаешь? В ней можно тоже крестик сплести, он будет плотнее и квадратный или круглый в сечении.
Добавлено: 16 Ноя 2009 04:17 Заголовок сообщения:
http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?p=247282#247282 здесь рассказано, как плести шнур "лотос". надо связать два столбика, сложить из свободными нитями друг к другу, продолжить вязание вверх и вниз, посередине может появиться отверстие. По такому же принципу можно плести из косичек с чётным числом нитей. Как вязать косички, рассказано в теме: шнуры.
Добавлено: 15 Дек 2009 20:38 Заголовок сообщения:
Polaris, Кажется, я знаю, как это можно сделать в ручную. Не думала, что придуманы машины для этой техники. О названии не имею понятия. Принцип такой: черная нить обвивает пучок золотых спиралью. там, где надпись- чёрная нить проходит под золотыми нитями.
Вдруг информация поможет?
Добрый день. Я пытаюсь найти способ плетения постепенно и очень плавно сужающегося к концу шнура. Занялся изготовлением "Музыки ветра" и надо трубки изнутри отполировать для чистого звука. Придумал как это сделать, но любой шнур - задевает за края трубки и рвётся. Или узлы задевают. Или концы веревочек лохматятся очень быстро. Помогите, пожалуйста.
ЗЫ Капроновые нити не подойдут. Паста ГОИ на них не держится. Нужен шнур из ХБ-нитей.
Добавлено: 08 Янв 2010 17:10 Заголовок сообщения:
Raivo, ты что то очень интересное задумал. Ты уверен, что паста ГОИ будет держаться на ХБшной нити? Трубки внутри сужаются??? Если нет, то можно воспользоваться турецким узлом (Turks head knot), его применяли моряки для прочистки, узких труб. Если не вру, то от сажи. Если тебе нужен именно сужающийся шнур, можно использовать технологию изготовления кнута, сужающегося к концу. Любой узел должен быть по диаметру чуть меньше входного отверстия трубки, насколько я понимаю. Но это рассуждалки, теперь по существу: описаний способов вязки турецкого узла множество, его английское название можно забить в любой поисковик. Вот один из рисунков,
На самом деле, связать узел легко, если ты умеешь плести трёхпрядную косичку. Когда свободные концы легли рядом, плетение продолжается, ход нитей дублируется. Вязать узел надо вокруг деревянного штыря и плотно его затягивать, чтобы не соскочил. Нить можно брать не только ХБ, но и льняную и пеньковую, которые продаются в хозяйственных магазинах.
по этому видеоописанию можно сплести конус. Такой способ можно использовать для изготовления пуговиц- клевантов.
Про кнут поищу что либо внятное, сходу не найти.
Пожалуй, по принципу кнута - подойдёт.
Открою страшную "коммерческую тайну". Я надумал сразу длинную трубку полировать, а после уже в размер распиливать. А этот шнур связан в кольцо и по роликам внутри трубки бегает, полируя. Вот и надо, чтоб он свободно входил, узлом не цепляясь за края.
Честно, не представляю, как такое сплести можно...
Добавлено: 10 Янв 2010 00:19 Заголовок сообщения:
Raivo,
Раньше эти узлы на русском языке назывались коронными, теперь их иногда зовут «скубиду» по имени рукоделия, где из многочисленных вариантов этих шнуров делают зверюшек.
Предлагаю делать шнур именно в этой технике, поскольку при хорошем затягивании он становится очень крепким. Начать, например, можно с 8 нитей, потом одну спрятать и плести из 7, 6 и так далее. Взято с сайта motochki.com
УЗЕЛ «ТРИЛИСТНИК» (рис. 62). Свяжите концы трех нитей по 50 см простым узлом и зафиксируйте булавкой место пересечения нитей на подушке. Теперь плетите против часовой стрелки: 1-й конец положите петлей на 2-й (рис. 62), 2-й заведите на 1-й, 3-м обогните 2-й и пропустите под 1-й. Затяните узел, одновременно потянув за все три конца. Продолжайте плести в том же направлении — образовался круглый шнур (рис. 63,а). Трехгранный шнур (рис. 63,6) образуется, если плести узлы «трилистник», меняя направление нити после каждого круга: то по часовой, то против часовой стрелки.
КИТАЙСКИЙ УЗЕЛ («ЛОТОС») (рис. 64). Положите крест-накрест на подушке две нити длиной по 50 см и пересечение их зафиксируйте булавкой — образовалось четыре конца. Теперь плетите против часовой стрелки: 1-й конец петлей положите на 2-й, 2-й — на 1-й и 3-й, 3-й — на 2-й и 4-й, 4-й — на 3-й и пропустите в петлю, образованную первым концом. Затяните узел, одновременно потянув за все концы. Продолжайте плетение в том же направлении — образовался круглый шнур «лотос» (рис. 65). Китайский узел можно завязывать и по часовой стрелке (рис. 66). Если плести китайскими узлами, меняя направление нити после каждого круга: то по часовой, то против часовой стрелки,— образуется четырехгранный шнур (с квадратным сечением) — (рис. 67).
КОРОННЫЙ УЗЕЛ («ВЕНОК») (рис. 68). Принцип плетения этого узла такой же, как китайского. Отличается коронный узел от китайского только количеством нитей: его плетут из 8 концов. Положите крест-накрест четыре полуметровые нити и пересечение их зафиксируйте булавкой — образовалось восемь концов. 1-й конец положите поверх 2-го, 2-й — поверх 1-го и 3-го, 3-й — поверх 2-го и 4-го и так повторяйте, укладывая нить по кругу против часовой стрелки, каждый раз накрывая две соседние нити. Закончив круг, все концы затяните — получился узел «венок». Продолжайте плетение в том же направлении — образуется круглый шнур (рис. 69). Коронный узел можно завязывать по часовой стрелке (рис. 70). Если коронные узлы плести, меняя направление нити после каждого круга: то по часовой, то против часовой стрелки — образуется граненый шнур (рис. 71). Подсказка. Для плетения по кругу нити должны быть длиннее изделия в 3—4 раза.
На этом видеоролике показано,как удобно плести такой шнур. Я подумала, что плетение по кругу косички здесь не годится, ведь шнур должен не гнуться?
