Урок по созданию 12-страничного календаря.
Natka
Гость
СообщениеДобавлено: 12 Янв 2007 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 вариант - от Natka.
Я сделала похожий календарьSmile в прошлое воскреснье - просто, скучно было.
Обычно для создания линий и календарной сетки на работе использую Корел, но дома его нет - поэтому решила попробовать сделать все в Фотошопе.
Исходником полужила фотока фиалки. сделаная с максимальным разером
Вот что получилось в итоге:
Маленькое замечание - если клав. сокращения не работаю в кириличной раскладке, переключайте на английский.
1. Сначала нужно подготовить фото:
Открываем файл с изображением.
Сохраняем его в формате psd - это и есть формат фотошоповских файлов.
Т.к. фото получено с цифровика, нужно изменить его разрешение с 180 на 300 pixels/per inch (пикселей на дюйм, именно на дюйм). Для этого выберите в меню Image - Image size (Изображение - Размер изображения), в появившемся окне снимите галочку Resample Image (Отслеживать изменения) и измените параметр Resolution (Разрешение) с начального на 300
При этом изменится только рамер в сантиметрах, а в пикселях останется прежним. В данном случае размер в см уменьшается - и на 1 см приходится больше пикселей, что и гарантирует качественную печать
ОФФ: таким способом можно узнать печатный рамер любого другого изображения - просто измените разрешение на 300 pixels/per inch - и правда перед Вами
После этой манипуляции можно ориентрироватся на размер в см и менять рекомендую именно его.
Сохраняю файл - это нелишне.
Последний раз редактировалось: Natka (14 Янв 2007 21:30), всего редактировалось 1 раз
Natka
Гость
СообщениеДобавлено: 13 Янв 2007 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь делаем из нашего подготовленого фото основу для календаря.
Я расчитала что размер его будет 19х28 см
Поэтому половинка = 19х14 см.
(совет: берите фото равное или больше чем расчитаное значение - тогда качество будет отменное, допустимы изображения на 1-2 см меньше, но если размер значительно меньше - ищите другое фото или выберите другой размер календаря)
Итак подгоняем нашу фотку при помощи Image Size и Canvas size под заданый размер.
Далее преобразовываем слой с фото - Background (Фона) в обычный слой (зачем поймете дальше) в меню Layer - New - Layer from Background (Слои - Новый - Слой из Фона). В появившемся окне пишем название слоя - напр. Verh (или оставляем предложеный прогой).
После этого увеличиваем размер холста (Canvas size) до 28 см в высоту. В результе верхнюю половину занимает наше фото, а нижняя прозрачная.
Дублируем слой с нашим фото (через палитру слоев или меню Layer).
Выделяем все изображение Ctrl+A или меню Selectiton - All (Виделениее - Выделить все), далее в меню Layer - Aligh to Selectiton выравниваем копию нашего фото по низу и в центре выделения (там картинки есть - не ошибетесь).
В результате имеем изображение уже с 2 фото.
Далее с зажатой клавишей Ctrl щелкаем на слое с нижним фото. Оно выделится. Теперь создаем новый слой и заливаем выделеную область белым. Размещаем этот слой над остальными и делаем полупрозрачным (как понравится).
Все основа готова.
Дальше можете делать сетку как у Kiilira или в образовательных целях почитать дальше как сделать такую сетку средствами Фотошопа.
Natka
Гость
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2007 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так, теперь от лирики к практике
Вчера мать меня выгнала из-за компа, поэтому пишу сегодня.
Календарь в Фотошопе.
Часть ІІ. Самообразовательная
Smile
Обычно на работе для создания табличек и календарных сеток я использую Корел. Но дома его нет - поэтому я решила попробовать сделать табличку под календарь и саму сетку средствами Фотошопа.
Сложнее всего оказалось сделать табличку - Фотошоп просто не предназначен для рисования квадратиков заданой величины.
Но я твердо решила сделать все как положено - ровненькую табличку с определенным размером ячейки.
Итак как сделать табличку:
Сначала высчитываем размер таблички и 1 ячейки.
Напр 17,5 х 12 (ячейка 2,5х2,5 см).
После расчетов создаем новый документ размером в 1 ячейку.
(Настройки показаны на рисунке, важно чтоб фон был прозрачным (Transparens).
Сохраняем его как psd (напр. setka.psd)
Заливаем все белым цветом.
Увеличиваем размер холста (Canvas size) так, чтоб он был на 1-2 см больше нашей таблички - напр. 19 х 14 см. Якорь по центру.
В рузультате получаем белый квадратик окруженный прозрачным полем. Загружаем его как выделение - с зажатой клавишей Ctrl щелкаем на слое с квадратиком, он у нас один, не промахнетесь.
(Опытные пользователи могут пропусть начальную стадию создав сразу изображения больше таблицы и создать прямоугольное выделение контролируя размер по палитре Info)
Создаем новый слой
Устанавливаем значения цвета на "по умолчанию" (клавиша D) - черный основной, белый фоновый (ниже показано как сделаь это мышкой)
В меню Edit - Stroke (Редактировать - Кайма (или Обводка)
Настройки на рисунке.
Получаем квадрат с обводкой в 1 пиксель.
Убираем выделение (меню Select - Deselect) и делаем невидимым слой с белым квадратом (нужно нажать на символ "глаз" напротив названия слоя).
Остается только черная рамочка. С ней и производим манипуляции.
В палитре инструментов выбираем Move tool (Двигать).
Наводим стрелку на нашу рамочку.
Нажимаем на нее мышкой и зажав левую клавишу мыши тянем квадрат в верхний левый угол изображения, отпускаем недотянув немного до края изображения.
Увеличиваем зону с рамочкой.
Нажимаем Alt - курсор меняет вид на двойную стрелку (значит копирование при перетаскивании слоя).
Не отпуская Alt жмем Shift (для перетаскивания строго вертикально или горизонтально) и удерживая их нажимаем мышкой на рамку и зажав левую клавишу мыши тянем рамку вниз. Видим что рамочек стало 2. Дотягиваем новую рамку так, чтоб вышло 2 квадратика. Проверяем совпадают ли их стороны (если нет стрелочками на клавиатуре погоняем).
Остальную часть сетки делаем аналогично.
Совет: можно сливать слои с несколькими квадратами для ускорения процеса: напр. создав 2 и 3 квадратики можно их слить в один (как слить 2 слоя смотрите здесь), потом сдублить уже этот слой.
Дальше создав 1 столбец слить все его слои, и дублить уже этот цельный столбик и попутно сливать пары столбцов.
Главное, следите чтоб граница квадратиков везде была одинаковой.
После создание таблички желаемого размера сливаем все видимые слои в 1 и удаляем слой с белым квадратом.
Все, табличка готова Боевой настрой .
Сохраняем.
Копируем табличку в календарь-основу и выравниваем так же как раньше выровняли слой с белой заливкой.
Сохраняем этот файл.
Файл с таблицей можно закрыть.
Приступаем к созданию самой календарной сетки.
Natka
Гость
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Календарная сетка.
Сделать ее значительно проще - нужно использовать инструмент Текст (Text tool) - значек с черной буквой Т на палитре инструментов.
Кому лень делать - здесь ссылка на закачку готовой сетки на несколько постов выше, откроете в шопе и почитаете приложеный в архив ридми).
Кто хочет понять принцип читает дальше.
Мелкую месячную сетку стандртным шрифтом можно сделать как 1 текстовый обьект: линеечки - это абзацы (сделать абзац - Shift+Enter), столбики - цифры и пробелы. Все регулируется как в Ворде.
В данном же случае я решила делать календарную сетку художественным шрифтом - тут пробелы и абзацы не помогут.
Как сделать сетку фигурным шрифтом:
Открываем файл с основой-календарем.
Ставим цвета на "по умочанию"
В меню Window - Character (Окно - Символ) - появится новая палитра - первая вкладка саойства самого текста, вторая - выравнивание (вид понятен).
В верхней левой ячейке таблички пишем столбец соответсвующий январским понедельникам (1, 8, 15, 22, 29).
Выделяем все цифры.
Ставим выравнивание по правому краю (так принято)
Играемся с насторйками шрифта в палитре Character.
Выясняем, что выпадающий список сразу за списком азмера шрифта регулирует растояние между цифрами в высоту.
Выбрав шрифт и его начертание, подбриаем эту величину так чтоб цифра 29 стала в нижний левый квадрат на ту же позицию что и 1 в своем квадрате.
Осматриваем весь календарь - если первый столбец нравится, интсрументом Дивигать делаем его дубли для других дней недели. Положение сейчас не очень важно. Пользуясь текстовым инструментом щелкаем на столбиках и правим даты. Выставляем крайне столбики на их места. остальные раставляем между ними (можно не очень точно - дальше выравняем)
Дальше сцепляем все слои-столбики (в палитре Слои нажимаем на любой из связуемых столбцов - возле пикчи глаз почвляется изображение Кисточки - слой активен, щелкаем на пустых клеточках возле глазиков остальных слоев - там появится изображение цепи, слой связан с активным).
Пользуясь меню Layer - Align Linked (Слой - Выровнять связаные) и Layer - Distribute Linked (Слой - Распределить связаные) выравниваем связаные слои по верхнему краю и между собой.
Совет: при велюченом интсрументе "Движение" аналогичные менюшным кнопки появляются на панели опций (рисунок из преидущего поста)
Фактически после этого сетка готова.
Даты можете перекрасить вручную.
Для остальных месяце вам нужно будет просто передвигать столбики - разгрупировывайте их снова щелкнув по значку цепи, и выровнять по новому.
Последний раз редактировалось: Natka (14 Янв 2007 21:19), всего редактировалось 1 раз
Natka
Гость
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2007 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Финальная обработка календаря по моему.
Табличка под календарь сделана линией в 1 писксель. Для печати это нехорошо.
Ставим цвета на "по умолчанию")
Загружаем ее как выделение (вы ведь уже знаете как это делатеся?)
Идем меню Edit - Stroke (Редактировать - Кайма (или Обводка) и увеличиваем там ширину обводки по своему умотрению (минимум на 2 пикселя), можете поиграйтся с параметром направления обводки (по центру - как при построении таблички, или наружу (Outside)
Теперь ее будет прекрасно видно.
Изменяя в меню Layer - Layer style (Слой - Стиль слоя) параметры можно получить довольно оригинальные ефекты.
Календарная сетка
Перекрашивать сетку вручную может быть удобно - но есть и другой путь.
Столбики месяца у нас связаны - сделаем из них набор (Set) -
Layer > New > Layer Set from Linked (Слой > Новый > Набор слоев из связаных). Называем его Month. Вместо 7 слоев у нас появился 1 набор Month в котором находятся столбики-даты, как в папочке.
Создаем копию сета Month через меню слоев или палитру слоя
Делаем невидимым первичный сет Month.
После чего сливаем его копию в 1 слой и делаем еще 2 дубля этого нового слоя: слой для выходных/праздников и слой для особых дат (Дни рожденья, Свадьбы и т.п.)
1 слой будет отображать рабочие дни - выделяем и удаляем на нем праздничные и "особые" дни.
2 слой для выходных/офиц. праздников 0 удаляем соотв. рабочие и особые.
3 слой для особых дат - удаляем рабочие и выходные.
После этого к каждому слою применяем свою заливку (Через стили слоя Layer - Layer style (Слой - Стиль слоя)) + любые другие эфекты по желанию.
Дальше подписываем дни недели, пишем название месяца где понравится. При желании делаем подписи под спец. датами или снабжаем их маленькими картинками (колечками напримерSmile)
Сохраняем все это счастье и радуемся какие ж мы умные ( якак сделала тоже радовалась)
Natka
Гость
СообщениеДобавлено: 14 Янв 2007 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПС: перед здачей в печать обязательно узнайте требования к формату и цветовой модели фото.
Конвертация цветовой модели: меню Image - Mode (Изображение - режим) - виберите нужную цветовую модель.
Сохранение в jpg:
Предварительно рекомендую слить слои в фон - Layer - Flatten Image (Слои - Плоское изображение).
Далее сохраняете как jpg выставиви максимальное качество.
НИ в коем случае не сохраняйте сам PSD!
Сохранение в tiff
Слейте изображение. Сохраните его как tiff. Выберите без сжатия (None), модель - обычно для IBM (если для епловских то - MAC).[/b]
