девочки, у меня в програме Барудан нет ни фотостежка, ни возможномти делить дизайн. Подскажите, может, можно где-нибудь программу Эмбирд найти? Очень буду благодарна, честное слово!!! _________________ http://embplay.ru/galleries/13
Спасибо!!! Спасибо!!! Огромнющее!!!
А вот еще бы (если совсем обнаглеть ) уроки по работе в этой проге? Подскажите адресочек, а? _________________ http://embplay.ru/galleries/13
Девочки, ликбез в картинках для тех, кто впервые открывает Embird. Только, не обессудьте, у меня программа не русифицирована.
Итак. открыли Птицу, перво-наперво калибруем монитор, чтобы дизайны были настоящего размера
1.
2. Измеряем линейкой квадрат и вносим значения в строки справа
Последний раз редактировалось: алешка (18 Ноя 2008 12:53), всего редактировалось 1 раз
Открываем дизайн
Кнопки по -порядку
1-размер дизайна 1:1(если нажать, дизайн будет выглядеть большим)
2-объемное изображение
3-размер в мм или инчах
4-поворот на 90град.
5-протяжки(видны или не видны)
6-Начало и конец вышивки
7-дизайн в пяльцах ( кнопку 3D отключить предварительно)
8- просмотр вышивания дизайна (как по-русски-то? )
Внизу колличество цветов в дизайне
Если мышь навести на дизайн, видна табличка со всеми параметрами (имя, размер, кол-во стежков, кол-во смен цвета и т.д.)
Для редактирования дизайна переходим по зеленой стрелке в Editor
Дизайн нужно выставить в нужные пяльца
Слева ряд полезных кнопочек
1-выделение дизайна( обязательно при сохранении или можно просто щелкнуть мышкой на дизайне)
2-редактирование по стежкам
3- выделение части дизайна (обвести линией замкнутой линией и дважды щелкнуть -нужна при делении дизайна)
4-поворот дизайна - крутите за уголок на нужный градус
5-увеличение
6 и 7-изменение размеров дизайна
8-поворот на 180 и 90 гр.
9- центровка
10-тоже ценровка, только без привязки к центру пялец по вертикальной и горизонтальной осям.
Пока все, продолжу вечерком
Про кнопки 2-3 писала Olika-san в первом сообщении этой темы. С кнопками 4-5 разбираться не будем тоже, посмотрим кнопку 6.
Нажимаем на нее и выскакивает табличка, в которой можно поменять размеры дизайна
Если нажать кнопку, обведенную овалом, выпадет другое меню,
по пунктам
1. Галочка в этом окошке означает, что когда вы меняете размер, программа сохраняет плотность дизайна.
2. Сохранить оригинальную заливку. Если галочка здесь не стоит, при малейшем изменении размера, дизайн может измениться до неузнаваемости, вся красота исчезнет и останется самое простое татами
3.Плотность сатина (чем выше значение, тем реже будут стежки)
4. Плотность татами (аналогично)
5.Можно поменять заливку, выбрать из образцов
6.Длина стежков внутренних прострочек-андерлея и всяких окантовок
7. Максимальная длина сатиновых стежков, все, что длиннее проставленной цифры, программа переделает в татами.
8.Если вам не понравится или забыли, что там было, эта кнопка вернет все значения которые были по умолчанию .
