У меня созрел вопрос.Сейчас строю выкройку и надо провести две дуги радиусом 50см.А чем незнаю.Как вы справляетесь с такой проблемой?Может купить в интернете можно где?
Или линейкой, или сантиметровой лентой, отмечаешь штрихами дуги.
Долго, конечно, по сравнению с циркулем, но нормально получается. _________________ Всё в наших руках, поэтому не стоит их опускать! (Коко Шанель)
Я так и думала.А большие циркули для портных сушествуют в продаже?
Сделайте сами, в большую деревянную линейку вбиваете мебельный или просто с широкой шляпкой гвоздик, не большой, естественно, а с другой стороны ковыряете (тоже гвоздиком) дырочку, в которую потом можно воткнуть грифель от карандаша. И дырочек таких можно сделать много, чтобы грифель переставлять. Вот вам и циркуль. _________________ Жизнь - смертельная болезнь, передающаяся половым путем
Интересная мысль.Можно сделать передвигающийся фиксатор как на линейке злачевской только для фиксатора карандаша.
Oza спасибо за идею,пошла обдумывать.
Я тоже делаю как 8 марта, с помощью сантиметровой ленты, тем более что дуги полностью чертить не к чему, а приблизительное местоположение конечных точек можно определить с помощью засечек.... хотя, я ведь не знаю к чему вам дуги ))))))))))))))))))))))))) _________________ *Чтобы спасти тонущего, недостаточно протянуть руку - надо, чтобы он в ответ подал свою.
Я именно это и имела ввиду, дуги чтоб найти точку пересечения.
Тогда зачем столько сложностей. Просто прикладываете линейку и ведете карандаш. Или ниточку. _________________ Жизнь - смертельная болезнь, передающаяся половым путем
Вот решила соорудить подушечку для ВТО. Для этого обвила под
ошву утюга и сделала шаблон из кардона
Обрезаем по шаблону ватин.
Я сделала два чехла один основной, другой сменный. Сшила оба чехла
Натянула, вот такой получился слоеный пирог
Оба чехла закрыла в ручную. Вот что уменя получилось!!!
781.15 KB
367 раз(а)
776.2 KB
343 раз(а)
817.45 KB
313 раз(а)
Приспособление для выворачивания рулика.
Обратите внимание : на первом фото(показано на упаковке) рулик срезается под углом, это нужно делать, чтобы лучше выворачивалось. Нужно плавно вести эту спицу, не дергать.
Напишу еще про рулик, может кто не знает. Если оставить припуск как здесь на картинке, то руликовая петля получается тоненькая.
Если нужно, чтобы рулик получился толстенький, иногда нужно для различных завязок,то припуск шва должен быть в 1.5 раза больше самого рулика.
Это приспособление значительно облегчило мне процесс пошива
До этого я делала как показано на этом фото, только вместо иглы брала машинную иглу и "колбочкой" вперед вытягивала рулик
Извиняюсь что цитирую большой пост, хочу поделиться идеей( если , конечно, это не дошло до кого-то раньше )...Нет у нас в магазинах таких штук, зато как аналог прекрасно подошла игла от вязальной машины .
Можно я здесь спрошу....
У меня вторая машинка-Подольск, от бабушки еще, хочу ее на толстые ткани приспособить..но она ручная...можно ли снять ручку и на колесо приделать привод через резинку? насколько это самой реально? приводы для оверлоков продаются..а вот резинку где вязть? и можно ли так вообще?(а то меня пугали,что ПОЧЕМУ-то нельзя) _________________ верю
Мария Пла, а резинки тоже в швейных магазинах как запчасти к машинам продают, стоит не дорого, можно и попробовать. Сама не делала, но видела переделанные машины. Только не помню, как именно, как-то было никчему.
лемминг, от вязальной машины можно еще ДЕККЕР использовать, это тоже, что игла, только с ручкой. _________________ Жизнь - смертельная болезнь, передающаяся половым путем
