Добавлено: 13 Ноя 2011 15:21 Заголовок сообщения:
Дмитрий в феврале спросил, как делать кубические пуговицы. Вот, нашла, наконец, ответ в фейсбук. Шарик вяжется вокруг куба, и всё.
http://fotki.yandex.ru/users/magicknot-ru/view/383197/
Вот комментарии на французском Le 96 faces sur cube
drisse Ø 3mm
le cube 35x35x35 mm
Ce nœud à des mailles carré et triangulaire (8) on doit avoir un triangle à chaque coin, d'ou les punaises qui le maintien en place, le temps de récupérer le surplus de mou, le réglage et la mise en place des mailles. Punaises que j'ai enlevées après le doublage du nœud.
Машинный перевод
96 поверхностей на кубе
фал Ø 3mm
куб 35x35x35 мм
Этот узел в петлях, квадратный и трехсторонний (8) надо иметь треугольник на каждом углу, или кнопки, который сохранение это помещает, время чтобы возмещать излишек мягкого, регулировка и установка петель. Кнопки, которые я поднял после удвоения узла.
Да, но вряд ли их найдешь, такие как в книге Globe Knot Cookbook
Я только одну раздобыл, годится для шара и куба.
Очень помогла переведенная здесь подсказка, что на вершинах куба должны быть пересечения трех нитей.
Узлы у Эшли в этих главах можно отнести к хаотичным (хотя от этого они не менее прекрасны и функциональны), они были скорее всего изобретены случайно. Узлы же, которые я имел в виду --- порядочные, т.к. были созданы на основе предварительного рассчета, и движение ходового конца в них также не хаотичное, а закономерное. Но то, что зашифровал один человек, сможет расшифровать другой. После обнаружения мной схемы плетения на 16 вершинах я разобрался и с тем, как плести узел на 32 вершинах --- он, как и предыдущий, прекрасно обтягивает шар и куб, а граней у него намного больше. А один из хаотичных узлов (кажется, ABOK 2218) я тоже делал; решетка его совсем другая --- в ней встречаются кроме треугольников и квадратов еще и пятиугольники.
Добавлено: 21 Дек 2011 14:32 Заголовок сообщения:
Вот с этим согласна, у Эшли только турецкие головы систематизированы. У него и "плоские" узлы настолько несистематизированы, что один и тот же несколько раз появляется.
Ну да, турецкие узлы (как, в общем-то, и "кулак обезьяны") можно отнести к порядочным;
а вот 2216--2219 --- хаотичные.
Сегодня рассчитал еще один вариант --- узел на 24 вершинах. В общем и целом, вопрос кубиков и шариков решен.
