Добавлено: 11 Дек 2007 00:26 Заголовок сообщения:
Xonxt, спасибо за ответ. Схему при первой же возможности выложу. А про выкройку - хорошая идея. _________________ "Всё, что не делается - к лучшему. Всё, что делается - к худшему."
Девочки объясните пожалуйста как вязать такое, ну не как не могу понять:"кром, 24 п.основного узора,*провязать 3 п.вместе лиц. скрещ., провязать 3 п.вместе лиц, повторить от *7 раз. Вот от * мне и непонятно, как это вязать, объясните пожалуйста.
Дилия
провязывание 3 вм. срещ. л. и 3 вм.л. таков, что получившиеся петли будут смотреть в разные стороны
если ты вяжешь лиц. за переднюю стенку (что обычно подразумевается во всех схемах и рисунках), что провязав 3 вм.л. получившаяся петля будет слегка скошена вправо
чтобы получить петлю скошенную влево вяжут л. скрещ., т.е. или все 3 сразу провязать за заднии стенки
или можно 1-ую из этих трёх снять не провязанной, 2 следующих провязать вмести и протянуть провязанные через 1-ую снятую
nika12, если получается крохотное.. то, есть смысл взять спицы/крючок (картинка маленькая, не вижу что там) и нитки потолще. Или где-то ошиблись в пересчетах.
И.. Добро Пожаловать!!))) _________________ Никому не скажу, сколько у меня долговязов.....
Потому, что мне стыыыыыыыыдно
вопрос про ажурное вязание. в схеме указываются только четные ряды, как надо вязать изнаночные нечетные ряды?? простите за тупой вопрос, я пока новичок в этом деле...
ОКейка
это изделие вяжется спицами,вот только я немогу нужное количество петель набрать,я раньше вязала только мелкие изделия и крючком,а тут вот взялась за более крупное(надо веть когда то начинать)
размер 44
Вам потребуется: 400 г пряжи "Модное звучание" (98% шерсти, 2% полиамида, 200 м/100 г) молочного цвета; 50 г меланжевой пряжи "Angora Lux" (50% мохера, 50% акрила, 250 м/50 г) ярких оттенков; остатки х/б пряжи белого цвета; спицы № 4; крючок №1,2.
Основные узоры: лицевая гладь (лиц. ряды - лиц. петли, изн. ряды - изн. петли);
изнаночная гладь (лиц. ряды - изн. петли, изн. ряды - лиц. петли); узоры по схемам 1,2 и 3.
Плотность вязания: 16 п. * 18 р. =10*10 см.
Юбка
Выполнение. Изделие состоит из двух частей - нижней (перед и спинка) и верхней (кокетка).
Перед-спинка: пряжей "Модное звучание" ллолочного цвета набрать 68 п. и вязать поперек единылл ровным полотнолл узоролл по сх. 1 на высоту 100 см. Все петли нетуго закрыть.
Кокетка: выполнена поперек диагональным узором, выполняя скос полос следующим образом - в каждом 2-ом р. прибавлять в начале ряда по 1 п. и закрывать в конце ряда по 1 п.
Пряжей молочного цвета набрать 20 п. и вязать диагональным узором, чередуя 4 р. лиц. глади пряжей молочного цвета и 4 р. изн. глади меланжевой пряжей "Angora Lux". Таким образом вязать полосу на высоту 88 см. Все петли нетуго закрыть.
Сборка: выполнить боковой шов кокетки и нижней части изделия, оставив внизу разрез на высоту 10 слл. Соединить между собой нижнюю часть и кокетку, слегка присобрав верхний край нижней части. Обвязать верх изделия меланжевой пряжей "Angora Lux" 1-им р.: *7ст. б/н, 10 в. п.* (от * до* повторить нужное число раз). Связать шнуровку - этой же меланжевой пряжей набрать на спицы 250-270 п., провязать 3 р. изн. гладью, все петли слабо закрыть. Втянуть поясок в обвязку верха изделия.
Кофта
Выполнение.
Спинка: состоит из двух деталей. Верхняя деталь: пряжей "Модное звучание" ллолочного цвета набрать на спицы 42 п. и вязать ровным полотном изн. гладью. На высоте 15 см от наборного края для выреза горловины закрыть средние 20 п. и оставшиеся петли вязать ровными полотнами еще на высоту 12 см. Через 27 см от начала работы нетуго закрыть по 11 п. для плечевых скосов. Нижняя деталь: выполнена поперек, ллеланжевой пряжей "Angora Lux" набрать 30 п. и вязать поперек, чередуя 4 р. лиц. глади пряжей белого цвета и 4 р. изн. глади меланжевой пряжей. Таким образом вязать полосу на высоту 40 см. Все петли нетуго закрыть. Соединить детали спинки между собой - см. фото.
Перед: пряжей молочного цвета набрать 8 п. и вязать узором по сх. 2 на высоту 11 см (20 р.), затем перейти на узор по сх. 3 и продолжить работу еще на высоту 11 см (20 р.) - получили необходимую ширину переда. Все петли слабо закрыть.
Рукав: состоит из трех деталей.
Верхняя деталь: пряжей молочного цвета набрать 38 п. и вязать узором по сх. 1, прибавляя для скосе рукава с обеих сторон в каждом 6-ом р. 6 раз по 1 п. (=50 п.). На высоте 21 см от наборного края для оката рукава закрыть с обеих сторон по 5 п. и в каждом 2-ом р. 2 раза по 2 п., 10 раз по 1 п., 2 раза по 2 п. На высоте 15 см от начала оката закрыть оставшиеся 4 п.
Средняя деталь: выполнена поперек, пряжей молочного цвета набрать 20 п. и вязать поперек, чередуя 4 р. лиц. глади пряжей белого цвета и 4 р. изн. глади меланжевой пряжей. Таким образом вязать полосу на высоту 24 см. Все петли нетуго закрыть.
Нижняя деталь: пряжей молочного цвета набрать 50 п. и вязать сверху вниз сначала узором по сх. 1 на высоту 10 р., затем узором по сх. 1а) на высоту 3 р., расширяя деталь книзу. Через 10 см от наборного края все петли нетуго закрыть. Соединить все детали рукава между собой (сшить их) - см. фото. Второй рукав вязать также.
Сборка: выполнить боковые швы, присоединить петли плечевых скосов спинки к верхнему краю переда (см. выкройку), сшить и втачать рукава. Обвязать вырез горловины и фигурный нижний край переда х/б пряжей белого цвета 2-мя р. ст. б/н.
Связать шнуровку - меланжевой пряжей набрать на спицы 250-270 п., провязать 3 р. изн. гладью, все петли слабо закрыть. Втянуть поясок впереди, образовывая кольцо - см. фото. Ворот: выполнен поперек диагональным узором, выполняя скос полос следующим образом - в каждом 2-ом р. прибавлять в начале ряда по 1 п. и закрывать в конце ряда по 1 п. Пряжей молочного цвета набрать 40 п. и вязать диагональным узором, чередуя 4 р. лиц. глади пряжей молочного цвета и 4 р. изн. глади меланжевой пряжей. Таким образом вязать полосу на высоту 70 см. Все петли нетуго закрыть. Выполнить боковой шов. Эта деталь одевается как отдельное изделие - см. фото.
а это описание,как то все понятно,только сколько петель нужно набирать на 44 размер
обычно изнанка вяжется "по рисунку", т.е. если петелька выглядит на спице изн., то её и вяжут изн., а если она лежит лиц., то вяжется лиц., накиды обычно изн.
nika12, для начала нужно посмотреть на выкройку, насколько она соответствует вашим параметрам и скорректировать ее под себя, если необходимо. Дальше вяжем образец из той пряжи, которой собираемся вязать и, расчитываем сколько петель надо набрать))
А вообще.. я бы не посоветовала этот костюм, как первую вещь. ТАм круговой мотив. Если не совпадет плотность.. его тоже придется переделывать, пусть и немного.. а тут нужен хоть какой-то опыт.
Удачи!!!! _________________ Никому не скажу, сколько у меня долговязов.....
И продолжающим тоже!!)) За всю жизнь связала только одну пару носков.. и те совсем иначе Захомячила. Спасибо!! _________________ Никому не скажу, сколько у меня долговязов.....
