Спатифиллум / Spathiphyllum
radika
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2007 03:12    Заголовок сообщения: Спатифиллум / Spathiphyllum Ответить с цитатой
Подруга подарила Спатифилум, расскошный. Как только вступил под мою опеку, так начал чохнуть, листья чернеют и уже не цветет. В светлом месте поставила. Поливаю регулярно, в тарелочку, опрыскиваю и очень люблю. Но не хочет он меня полюбить!!! Что не так делаю!?
Последний раз редактировалось: radika (02 Фев 2007 19:40), всего редактировалось 1 раз
Марьянка
Гость
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2007 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"...... традиционные рекомендации, а Вы сами определите, чего не хватает Вашему цветку.
Летом температура воздуха может быть от 18 до 30 градусов по Цельсию, но оптимальная - 25-27 градусов. Прямой солнечный свет может обжечь листья растения, поэтому лучшим будет для него сильное рассеянное освещение. Летом растение нужно регулярно поливать, опрыскивать.
Поскольку спатифиллумы хорошо сябя чувствуют только при высокой влажности воздуха, то можно весь год держать горшок с цветком на подддоне с мокрым гравием или мелкой галькой, или мелким керамзитом. При таком влажном содержании, конечно, в зимнее время нужно поставить растение в самое тёплое место. Зимняя темепратура воздуха вокруг спатифиллума не должна быть ниже 17-18 градусов.
Особенно важно следить, чтобы холодный воздух от окна не обдувал влажный горшок, чтобы не было сквозняков. Поливать спатифиллум зимой нужно меньше, чем летом, можно дать почве в горшке слегка подсохнуть.
Спатифиллумы хорошо растут в торфяной почве, только сделайте в горшке высокий дренаж, чтобы не залить растение при обильных поливах."
"............ Если после пересадки наблюдается увядание листьев, то необходимо обильное опрыскивание, по нескольку раз в день. Поливку растений проводят лишь после того, как ком земли начнет просыхать сверху. "
Это нашла на сайтах, у меня дома С. начал сохнуть и желтеть когда включили батареи и он стоял недалеко, тоесть, как я понимашь, был очень сухой воздух. Переместила и вроде оклемался.
radika
СообщениеДобавлено: 30 Янв 2007 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Отставлю от окна и соответствено от батареи. Может и оклемается.
