Грунтовка, особенности декупажа на различных поверхностях
На страницу 1, 2, 3  След.
Мадам Елена
Те, кого мы любим, живы...
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2008 23:37    Заголовок сообщения: Грунтовка, особенности декупажа на различных поверхностях Ответить с цитатой
Содержание
Грунтовка в Азах декупажа
Грунтовки, 2
Грунт Джессо (Gesso)-
Как приготовить грунтовку самостоятельно
Праймеры
Средство для грунтовки дерева
Использование строительной грунтовки
Грунт акриловый
Некоторые виды грунтов
Несколько советов, 2
Об использовании ПВА
Универсальный грунт Таир
Картон. Дерево. Металл в Азах декупажа
Стекло. Пластик. Керамика и фарфор в Азах декупажа
Ткань. Свечи в Азах декупажа
Работа с металлическими предметами
Декупаж на керамике
Декупаж на стекле
Как сделать отверстие в стекле
Как снять этикетку с бутылки
Кракле на бутылках, вазах
Декупаж на пластиковых поверхностях
Декупаж на мобильном телефоне, ноутбуке
Бумага, картон
Декупаж на ткани
Работа с пенопластом
CD в декупаже
Декупаж на свечах
Декупаж на дереве
Искусственное состаривание дерева
Пчелиный воск. Глазурь
Если нужно сохранить рисунок дерева
Немного советов
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (16 Авг 2010 10:41), всего редактировалось 3 раз(а)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2008 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грунтовки обеспечивают хорошее сцепление пленки (адгезию) с окрашиваемой поверхностью и покрывными материалами, наносимыми по грунтовке (межслойная адгезия), что предотвращает в последствии отслаивание, впитывание воды из растворов в основание. Если мы хотим сохранить при окрашивании природную структуру дерева, то, естественно, грунт не нужен. Но это допустимо лишь при работе с деревом. В общем-то, если правильно подходить к такому типу окраски дерева (сохранение природной структуры),то для этих работ используются специальные красящие смягчители для дерева. Для декупажа они выпускаются под названием "Decolegno", прозрачные акриловые краски, отличающиеся от стандартных акриловых. За неимением таковых используют сильно разведенную водой акриловую краску. В строительных магазинах есть огромный выбор продуктов именно для таких видов работ. Существует кроме того специальный лак по дереву, при нанесении которого насыщается его структура (можно спросить в отделах, торгующих материалами для авиа- и судомоделизма) Victoria Di Falco
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (17 Дек 2008 23:26), всего редактировалось 2 раз(а)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2008 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клио поясняла (в личном сообщении - ответе на мой вопрос):
Практически любая поверхность нуждается в грунтовке. Все материалы, подлежащие окраске, делятся на две категории - впитывающие краску и гладкие.
В первом случае (впитывающие краску поверхности) задача грунтовки - закрыть все поры материала, для того, чтобы он не впитывал большое количество краски при последующем окрашивании. К таким материалам относится дерево, ранее не обработанное и не покрытое лаками, бумага, в т.ч. и изделия, выполненные в технике папье-маше, изделия из ДВП, картона, холста. Грунтовкой для ранее перечисленных материалов служит Джессо, основой которого является гипс.
Вторая группа поверхностей, подлежащих окраске, характеризуется как категория гладких поверхностей. В этом случае задача грунтовки - создать наилучшее сцепление между окрашиваемой поверхностью и акриловой краской. К материалам этой категории относятся: пластик, стекло, металл, глазурованная керамика, кафель, дерево, ранее покрытое лаками, красками и пропитками, ламинат (формайка), поверхность, окрашенная масляной краской. В этом случае применяется синтетическая грунтовка, различные праймеры. Прекрасный пример хорошего праймера - Праймер-123.
Синтетические грунтовки рекомендуется покупать в строительных магазинах, гипсовые - в рукодельных и художественных.
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (20 Июн 2011 00:53), всего редактировалось 2 раз(а)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2008 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грунт Джессо (Gesso)- гипс по-русски. Материал довольно капризный. Наносить его лучше слегка разведенным водой и при помощи губки, так как при нанесении кистью он будет сворачиваться и ложиться неровно.
Если на банке написано "Gesso per decoupage", то нужно немного развести водой.
А если "Fondo opaco Aaa per decoupage", то водой не разводится. Victoria Di Falco
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (17 Дек 2008 23:25), всего редактировалось 2 раз(а)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2008 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грунтовку можно приготовить самостоятельно из сухой гипсовой смеси, способ и пропорции для смешивания (клей+вода) есть на упаковке. Для декупажных работ выпускаются грунтовки только на основе гипса, так как по структуре он легче, в составе обязательно присутствует акриловое связующее, которое позволяет получать атмосферостойкое, эластичное покрытие Victoria Di Falco
При приготовлении грунтовки сухой гипсовой смеси клея ПВА добавляют немного, всего несколько капель (если "переборщить", то вместо грунтовки получишь моделирующую пасту). Должна получиться грунтовка (гипс+вода+ПВА) сметанообразной консистенции. Victoria Di Falco
Грунт ПВА+вода+гипс. Смешивать надо очень тщательно: до получения комочков размером с пылинку – чтобы "зернистость" гипса просто чувствовалась. Kriksi-Kraksi
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (09 Дек 2008 11:36), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2008 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Праймеры – специальные грунтовки для стекла. Существуют двух видов – белый и прозрачный. Для стекла обычно используют прозрачный.
Праймер можно пропустить в том случае, если на стекло будет приклеиваться рисовая бумага. И он совершенно незаменим, если фон будет рисоваться акриловыми красками. В этом случае без грунтовки краска будет «слезать» при малейшем прикосновении.
Lilian
Праймеры можно применять не только для грунтовки стекла, но и других гладких поверхностей.
Вот здесь еще есть, другой фирмы. Ilana
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (17 Дек 2008 23:14), всего редактировалось 4 раз(а)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2008 00:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
(фото Натали)
The FolkArt Sanding Sealer
Средство для грунтовки дерева до проведения художественных работ.
После нанесения можно грунтовать чем угодно - хоть гипсовой, хоть акриловой грунтовкой, заусеницы не вылезут. После грунтовки шкурить уже не нужно. (Ilana)
ВНИМАНИЕ! Работать в перчатках – может сжечь руку! Очень сильный запах! (Натали)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2008 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В качестве грунта можно использовать обычную строительную грунтовку для стен, смешанную с ПВА.
Наносить валиком. Наносится трудновато, стекает, но только один раз. Поверхность после высыхания становится шершавой и как бы чуть-чуть липкой. Зато краска потом ложится без малейших капризов. (Волчица)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 15 Ноя 2008 00:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грунт акриловый
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (17 Дек 2008 22:36), всего редактировалось 2 раз(а)
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2008 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Художественный грунт Guardi, очень густой, его надо слегка разбавить водой, после нанесения – хорошо подсушить. Lenusja, Kzero, Kriksi-Kraksi
Plaster Primer - штукатурная грунтовка, по сути это тот же гипс. Victoria Di Falco
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (09 Дек 2008 11:52), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2008 11:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Несколько советов:
Грунтовать основы (пластик, дерево или металл) нужно все-таки специальными средствами. Gesso, например, везде есть в продаже и стоит недорого, да и расход его малый, так как всегда разводится водой. Лаки и клеи основаны на летучих органических соединениях, соответственно не могут выполнять роль защитной "подложки", т.е. базы под покрытие, так как именно и являются тем самым покрытием. Victoria Di Falco
Грунт обязательно всегда шкурим до идеально гладкого состояния! Lenusja
После нанесения акриловой краски полировка самой меленькой шкурочкой тоже не помешает! Поверхность тогда будет идеальной! sparrow
Kriksi-Kraksi грунтует всегда лаком акриловым -
может, и неправильно, но мне нравится результат.
Kriksi-Kraksi
Все грунтую матовой водоэмульсионкой. Ложится хорошо. А лучше всего, конечно купить грунтовку акриловую. Еще в строительных магазинах продается "Премьер для любых поверхностей" (пер. с англ).
Тай
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (17 Дек 2008 22:31), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2008 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Об использовании в качестве грунта неразведенного ПВА.
На практике - ПВА, покрытый акриловой краской, может дать эффект одношагового кракле, и на пластике, и на дереве! Конечно, в некоторых случаях это может быть очень неплохо. Но если изначально кракле не был нужен, то приходится наносить не менее трех слоев краски, чтобы полностью от него избавиться. HappyMe
Чаще такое происходит на пластике. Elen Fist
Чтобы этого избежать, нужно дать ПВА ПОЛНОСТЬЮ высохнуть, и никаких кракелюров не будет Тигри
Если ПВА смешать с акриловой краской, то краска вполне прилично сцепляется с любой поверхностью.
А если ПВА смешать с акриловым грунтом, то эта смесь на глазах превращается в пасту, которую можно использовать как универсальную, т.е. как структурный грунт для любой поверхности, для выполнения объемных элементов и прочее, все зависит от вашей фантазии, сцепляется с поверхностью намертво! Естественно, нужно хорошенько просушить, а если еще потом лаком полиуретановым покрыть, вообще ничем это не оторвать.
Но важно покупать ПВА хорошего качества, примерно 150 руб. за 1 л. Klumba
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (15 Дек 2008 11:42), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2008 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У Таира есть универсальный грунт в различной расфасовке, он подходит для металла, стекла, керамики и т.д. Главное - высушить его в течение суток. Воду он выдерживает великолепно, по цене дешевле акриловых белил, очень укрывистый. Мария Тверская, 2
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (15 Дек 2008 11:37), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
При грунтовке воду все-таки лучше не использовать. Если вы грунтуете деревянную поверхность, то первый слой практически весь впитывается, а если еще и водой разбавить, то не будет смысла в этом слое. Поэтому лучше покрывать дерево двумя слоями грунта без воды. Но, опять таки, если концентрация в банке густая, то можно добавить воды, но немного (до сметанного состояния). Если после высыхания будут неровности, а вам они, допустим, не нужны, то можно пройти шкуркой (нулевкой). Кстати, ее можно использовать и после высыхания салфетки (в декупаже) для сглаживания складочек, и как ластик по акрилу, и для выравнивания слоя лака. Советую запастись.
В хозяйственном магазине купите шкурку № 0. Она очень мелкая и хорошо сглаживает мелкие неровности. Работайте, отрывая небольшие кусочки и постоянно их меняя (т. к. эта шкурка быстро засоряется)
И не забывайте шкурить старые деревянные поверхности перед работой, чтобы снять старый лак. Сейчас в продаже появилась шкурка в виде сетки. Стоит она чуть дороже обычной, но работать ею в два раза быстрее (сразу снимается больший слой). Но эта шкурка для начальных работ, а для финишных используйте нулевку.
(Marina)
Последний раз редактировалось: Мадам Елена (17 Дек 2008 23:29), всего редактировалось 1 раз
Мадам Елена
СообщениеДобавлено: 09 Дек 2008 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тебя!
Страница 1 из 3
