8 марта ваша тканечка с бульдогами просто прелесть. С технологией я на ты, но вот объяснить другим также доступно и красиво не умею. Вы просто умничка.
Девочки, спасибо вам большое
Меня очень радует ваш отзыв, значит все не зря _________________ Всё в наших руках, поэтому не стоит их опускать! (Коко Шанель)
Добавлено: 12 Авг 2009 15:55 Заголовок сообщения:
8 марта, Олик, я длинный рулик мочу, накручиваю на ножки стула по периметру и сцепляю концы ниткой. Там он и сохнет. Зато уж больше ни за что не растянется в процессе эксплуатации.
iskra Тань,здорово! Сама придумала? Так все-таки, значит, чтобы не растягивался. Я так и думала _________________ Всё в наших руках, поэтому не стоит их опускать! (Коко Шанель)
Добавлено: 13 Авг 2009 03:18 Заголовок сообщения:
не знаю и не помню, мож кто-то научил. Я еще и строчку делаю узким зиг-загом. Потому и растягиваю на стуле довольно сильно - ни разу не лопнул по строчке. На тонких тканях можно вообще тонюсенький рулик вытянуть.
Олик, я не люблю чтоб растягивался, особенно на петлях. Мне так надежнее - сколько отмерила, столько и будет всю свою носибельную жизнь.
Классно ты уроки пишешь, спокойно - приятно читать!
ЗАСТЕЖКА "ПОЛО"
Собиралась-собиралась сшить себе одну вещицу с застежкой "поло", но передумалось. А раз обещала, то покажу вам технологию на образцах.
Существует несколько способов выполнения такой застежки. Фото из книги "Шитье - мое хобби"можно найти здесь
http://forum.hobbyportal.ru/viewtopic.php?t=11675
Остановлюсь на 2-х способах, остальные можно легко понять по книге.
Классическая застежка "поло"
Технология изготовления застежки "поло" очень похожа на технологию изготовления прорезных карманов. Основное условие успеха в этом деле - точность!
Эта застежка, с двумя планками, подходит для блуз с воротником на стойке. Раскраиваем полочку : полочка находится на сгибе ткани, никаких разрезов пока не делаем. Даем припуск по горловине - 1 см.
Раскраиваем 2 планки по долевой нити. Длину делаем такой, какая нам нужна. Здесь я выбрала - 18 см. Ширину планки тоже выбираем какую хочется. Здесь у меня - 2,6 см. По всем срезам планки даем припуск, равный 1 см. Посмотрите чертеж.
Наметочной ниткой отмечаем середину полочки, отмечаем длину планки, в моем случае 18 см и также прокладываем ниточку.
На изнаночной стороне переда приклеиваем прямоугольник флизелина, приблизительно 4 на 2 см (если у вас планка по ширине будет меньше, то и прямоугольник из флизелина должен быть меньше. Суть в том, чтобы в готовом изделии он не выглядывал некрасиво из-под планки. Хоть это и изнаночная сторона, но и там не должно быть бардака ).
На планках прокладываем наметочные линии. Проклеиваем флизелином части планок. Обратите внимание: в верхней части планки флизелин не доходит до конца 1 см. Не делаю этого для того, чтобы не было излишней толщины при пришивании стойки воротника.
Теперь нам потребуется мыльце с очень тонким краем. Все наносимые линии должны быть тонкими и точными! Это важно!
На лицевой стороне! полочки от центральной наметочной линии отмечаем место расположения нашей планки, равной в данном случае 2,6 см. На планках тоже наносим линию притачивания. Прикладываем планку лицевой стороной к лицевой стороне полочки. Точно!!! совмещаем линии на планке и на полочке и приметываем достаточно частыми стежками одну, а затем вторую планки.
После того как обе половинки приметаны, обязательно берем линейку и промеряем ширину планки по всей длине. Сами понимаете, по всей длине она должна быть одна и та же, в моем случае 2,6 см, и ни на полмиллиметра больше или меньше!
Как только убедились, что все в порядке, начинаем строчить. Строчим, начиная от конца планки, строго по намеченной линии. Делаем обязательно закрепку. Другую часть планки притачиваем так же.
Приутюживаем с изнаночной стороны. Можно еще раз измерить линейкой ширину планки. После этого разрезаем по центральной наметке не доходя 1,5 см до конца планки (я пометила мыльцем окончание разреза) и дальше - наискось к концам строчек, не захватывая планок.
Девочки! Для выполнения этой операции рекомендую вам купить очень острые, с тонкими прямыми лезвиями, маленькие ножницы. Я их еще применяю, когда делаю прорезные карманы и прорезаю и подравниваю петли. Больше не использую ни для чего, берегу
Пальчиком отодвиньте край планки, чтобы увидеть последнюю ниточку и точно!!!! по прямой разрежьте, не доходя до нее "одну ниточку". Это очень важный момент. Прорежете аккуратно и тогда конец вашей планки будет выглядеть очень хорошо
Теперь подрезаем припуск до 0,5 см, внизу получившийся треугольник не трогаем! Подрезаем только припуск планки.
Подрезаем припуск с другой стороны планки до 0,5 - 0,7 см. Заутюживаем его на планку. Затем перегибаем планку по сгибу и приутюживаем.
На изнаночной стороне перегибаем получившийся треугольник и приутюживаем его. Затем вытягиваем планки в получившуюся внизу "прорезь" и припуски планок заутюживаем на планку.
Если бы вы знали, как мне было трудно написать это! Но в книге и этого нет Надеюсь, что если и написала коряво, то все понятно будет по фотографии.
Теперь у нас "предварительный просмотр" Смотрим, что у нас получилось с изнаночной и с лицевой стороны.
Момент самокритики : а флизелинчика-то внизу я многовато приклеила, видите как некрасиво вылезает внизу планки. Вот об этом я вам писала выше. Срочно отпарю его и срежу лишнее.
Теперь сложенные пополам планки сметываем и прокладываем отделочную строчку до конца планки : сначала с одной стороны, потом - с другой.
Следующим этапом делаются петли на планке. Располагаются они вертикально. Я пометила, но делать здесь не буду.
Считаю, что на трикотажных вещах лучше петли на планке не делать. Не на всех швейных машинах есть петля для трикотажа. А обычная петля получается плохо. На моей машине есть 2 вида трикотажной петли, но качество выполнения мне не очень нравится. Потом трикотаж настолько растяжим, что не вижу смысла в этих петлях. Если планка достаточно длинная, то просто пришиваю пуговицы.
Если вещь не трикотажная, то петли делаем легко и по желанию.
Итак, планки сметали,отстрочили и приутюжили.
Планки опять просунуть в "прорезь" внизу. Не забываем про женские и мужские стороны .
Внизу планки скрепить несколькими наметочными стежками, чтобы при соединении планки не сдвинулись. С изнаночной стороны припуск переда (треугольничек) настрочить на соединенные планки точно!!! от уголка до уголка.
Припуск внизу немного подрезать, обметать и заутюжить вниз.
Осталось только отстрочить планку внизу. Есть несколько вариантов. Здесь я выбрала "крест-накрест". Можно просто квадратиком или прямоугольником, или просто одной строчкой на расстоянии 0,5 см от низа.
Застежка "поло" с подбортом
Эта застежка мне нравится, когда блуза с отложным воротником.
Вот в этой блузе я так сделала.
В этом случае ничего нового и сложного нет. Технология похожа на классическую застежку. Нужно лишь правильно сделать выкройку планки с подбортом. Вот чертеж, словами очень сложно описать, надеюсь, что по чертежу будет все понятно.
Если будут вопросы, обязательно задавайте!
Длину и ширину планок здесь оставляем такими же: 18 и 2,6 см.
Девочки! Сначала делаем все так же как в классической застежке "поло": прокладываем наметочную линию по центру полочки.
С изнаночной стороны укрепляем флизелином место окончания планки.
Наносим наметочные линии на планке с подбортом.
Обратите внимание как я в данном случае приклеила флизелин. Считаю, что если проклеивать обе части планки, то получается очень толсто.
На лицевой стороне полочки наметить место планки тонким мыльцем.
На лицевую сторону полочки наложить лицевой стороной планку с подбортом и приметать, совместив линии притачивания.
Прострочить, начиная от конца планки.
Разрезать по центру, не доходя 1,5 см до конца и затем наискось к концам строчки, не прихватывая планки!
Подрезать припуски притачивания до 0,5 см.
На изнаночной стороне загнуть "треугольничек" и приутюжить.
Все эти операции выполняем как в первом случае.
Теперь внимательно!
Через "прорезь"внизу вытаскиваем наизнанку планку с подбортом.
Шов притачивания планки к полочке разутюживаем. И приутюживаем сгиб планки.
Теперь "предварительный просмотр"
После этого к блузе притачивается отложной воротник. Представим, что мы выполнили это.
Затем подборт опять вывернули, наметали и строчим точно в шов притачивания.
После этого так же скрепляем наметочной ниточкой конец планки и стачиваем планки с изнаночной стороны точно от уголка до уголка.
Подрезаем припуск и обметываем срезы подбортов и припуска. Припуск заутюживаем вниз.
Осталось только отстрочить нашу планочку внизу, но сил на это у меня уже не было
8 марта
СПАСИБИЩЕ!!!!!!!!!! Как раз, то что искала! _________________ "Да не покинет тебя венецианский период"(aka svetka)
